Unclebase Geplaatst 9 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 augustus, 2016 Na het vervangen van de voorwiel lagers is er nog steeds een sterk zoemend geluid voor onder. Het geluid is gekoppeld aan het toerental van de wielen, niet van de motor. Volgende week op vakantie en 2200 km voor de boeg. Kan dit kwaad? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieselaar Geplaatst 9 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 augustus, 2016 Zijn het je banden niet? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Unclebase Geplaatst 9 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 augustus, 2016 Alles gecontroleerd, niets te zien. Klinkt ook meer als lagers. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 9 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 augustus, 2016 Ik had het duidelijk hoorbaar achter en volgens de dealer was het een lager achter en gecupte banden achter. Lager is vervangen en de banden niet. Het is nog steeds goed hoorbaar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 9 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 augustus, 2016 achterwiellager stuk, voel achter maar eens Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Unclebase Geplaatst 10 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 augustus, 2016 Kun je dat voelen dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieselaar Geplaatst 10 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 augustus, 2016 Wiel even vrij van de grond en voelen van links naar rechts en van boven naar onder. Ook even laten draaien maar niet vergeten om een blokje voor en achter het andere achterwiel te plaatsen als je de handrem los gooit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Unclebase Geplaatst 10 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 augustus, 2016 Ik heb geen speling kunnen constateren. Een andere wielsel erop gezet en hoor geen verschi. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 10 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 augustus, 2016 Wiel van de grond, slinger geven en de schokbreker vast pakken of je een trilling voelt! Of luisteren of je een grommend geluid hoort. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Unclebase Geplaatst 10 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 augustus, 2016 Bedankt voor de tip (iedereen) Dit loopt ook netjes en stil Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 10 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 augustus, 2016 Maakt het nog uit of ja in een bocht rijd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Unclebase Geplaatst 10 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 augustus, 2016 Heb ik net rechtsvoor gehad en daar zijn de lagers vervangen. Er blijft een zoem opspelen en de garage denkt aan de lagers van de bak zijn naar de assen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 10 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 augustus, 2016 Kans is aanwezig dat er een lager van bv differentieel herrie maakt. Weet niet hoe ernstig het is maar heel lang uitstellen is niet aan te raden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 10 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 10 augustus, 2016 misschien maar ff vermelden welke motor/bak Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Unclebase Geplaatst 11 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 augustus, 2016 AVF TDI MET FRK H6. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TimV^6 Geplaatst 11 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 11 augustus, 2016 FRK bakken hebben vaak problemen met het hoofdas- lager in het differentieel.. Gebruik de zoekfunctie naar FRK en huiver..... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Unclebase Geplaatst 11 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 augustus, 2016 Dit komt meer bekend voor, de vraag is nu, kan ik aankomend weekend op vakantie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 11 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 11 augustus, 2016 jawel, sommigen rijden wel meer dan 100.000km met die symptomen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Unclebase Geplaatst 11 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 augustus, 2016 Dat hoor ik graag want het is net begonnen. Bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Unclebase Geplaatst 13 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2016 Gelukkig zonder problemen 1000 km gereden. 4000 km geleden is er een aandrijfas en homokineet tot in de bak vervangen. Alles origineel en goede ervaring bij de garage. Kan dit invloed hebben? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 13 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2016 nee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Unclebase Geplaatst 20 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 augustus, 2016 (aangepast) Veilig thuis gekomen maar geluid wordt erger en wat tikkende bijgeluiden bij optrekken. 3 ton op de teller. Is een bak wissel verstandig en te betalen? 20 augustus, 2016 aangepast door Unclebase Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Unclebase
21 antwoorden op deze vraag
