Onmogelijk ontluchten V6 koelsysteem.
RohanV6
Hoi leden,
Zoals de meeste van jullie weten is mijn Passat inmiddels al bijna klaar om terug te komen naar huis.
Echter is het niet voor elkaar te krijgen om het koelsysteem van de V6 te ontluchten.
Hebben jullie misschien een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Hij blijft steeds koelvloeistof eruit gooien.
Hoor graag van jullie!
Gr. Rohan
Probleem is opgelost!!
Nadat de thermostaat was vervangen begon ie pas na ongeveer een uurtje draaien een beetje koelvloeistof te morsen, dus was het al veel minder als ervoor.
Daarna nog het reservoir met dop vervangen, vandaag weer gereden en het probleem is dus opgelost door het vervangen van de thermostaat en nieuwe reservoir met dop.
Scheurtje in de koppen.. denk het zelf niet aangezien die afgeperst zijn bij het revisiebedrijf.
Waterpomp is idd ook vervangen samen met de rest van de distributie.
Dop van het expansievat was idd stuk, had de vorige eigenaar het rubbertje vanaf gehaald. Die is inmiddels ook al vervangen.
Temperatuur blijft wel goed? Radiateur word netjes warm? Nieuwe dop stuk, nogmaals een andere proberen. Afpersen eventueel als de motor nog warm is? Kachelradiateur oke? Roep maar wat!
Voordat de Passat naar Twan ging, gaf ie gewoon 90 graden aan maar het blok zelf en alles eromheen was behoorlijk warm.
Tip alles lag open het neusje van je auto kon je gelijk radiateur vervangen. ???
Stel over 1 a 2 maanden wel op eens stuk dan moet je alsnog het doen en kost weer extra euros.
Het thermostaat kan ook defect ook als hij nieuw is dat heb ik 2x mee gemaakt.
En het water pomp circileert hij wel rond door je blok?
Gr Fai
aangepast door Fai
Vraag eens aan het revisiebedrijf waar je de koppen hebt laten afpersen.
Misschien hebben die een suggestie waar Twan moet gaan zoeken.
Ik zelf denk toch ook dat de thermostaat niet goed is, gaat die wel open, word er wel een signaal gestuurd via sensor zodat de Fan aan kan slaan om te koelen.... bladiebladiebla... zeg maar wat
Is het blok er geheel uitgeweest, zitten de slangen wel goed... Twan is ook maar een mens... je weet maar nooit.
aangepast door Fappie
De koelfan werkte eerst niet, daarna is het gefixed.
Wat het probleem met de koelfan was, weet ik zelf niet. Maar hij doet 't iig wel weer.
Tja dan zou het of de thermostaat zijn, of idd een luchtbel in een van de leidingen wat Twan denkt..  :huh:
Hoe kan je zien of de thermostaat wel of niet werkt?
Testen doen je voor dat de nieuwe thermostaat erin bouwt. in zo bakje daar leg je het thermostaat erin en dan heetwater erin hoe je thee water maakt zo (snelkoker).
Dan zie je het thermostaat open gaan. Zo niet dan is hij stuk als hij wel open gaat dan is hij goed en daar na doe je in het zelfde bakje koud water erbij en dan zie je het dicht gaan.
Groetje Fai
