CAN gateway niet aan te passen na installatie camera module
maxx007at
Even een vraag voor wie het weet.
Vandaag @@bob1986 op visite gehad. @@Diver heeft bij hem de camera module (Highline) en alles geïnstalleerd, maar kan hem niet aanzetten.
We dachten dat dit kwam omdat er een kloonkabel gebruikt werd.
Dus heb ik mijn originele kabel gebruikt om het te proberen aan te zetten, kwam een eind verder.
Echter kan ik de CAN gateway installatielijst niet aanpassen.
Hij geeft dan aan dat de module incorrect gecodeerd is, hij geeft een suggestie dat hij de ingestelde WSC kan gebruiken om de module af fabriek te halen.
Echter lukt dit niet omdat de module de codering niet accepteert.
Moet je bij de 7N0 ...... Q modules eerst inloggen voordat je de installatielijst kan wijzigen?
Zo ja, weet er iemand dan de inlogcode daarvan?
Het werkt weer! Contact aan/uit doet wonderen volgens mij...
Nu alleen nog de foutmelding in de radio/navigatie oplossen. Hij geeft een aan dat het regelapparaat fout gecodeerd is maar hoe vind ik uit wat er bedoelt word? Wat is fout gecodeerd?
staat toevallig de WSC van de navi niet ineens op 00000 000 00000 ?
aangepast door wulfke
Work Shop Code
Heb je een scan van de wagen ? Kijk eens bij de scan bij adres van de navi welke WSC code er ingevuld is .
Nee helaas geen scan van de wagen. Was te weinig tijd voor. Ik hoop binnenkort nog een keer de kans te krijgen voor een scan. Maar dat is niet zo makkelijk aangezien ik zelf dat niet kan doen! Heb niet zo'n kabel...
Bij mij werkt hij inmiddels. Ik ben bij iemand geweest met een OEM kabel.
Hij heeft hem in de can-bus aangevinkt en daarna nog bij de navigatie en parkeerhulp. Toen deed hij het.
Ik heb nu alleen geen geluid meer bij mijn PDC! Hij geeft het wel aan maar geen piepjes... Iemand een idee wat dat kan zijn?
Daarnaast blijft er een foutcode instaan dat er een regelapparaat niet goed gecodeerd is! Iemand daar een idee over?
@@MarVelous  Marcel, piept de PDC ook niet bij stilstand als je ergens dicht genoeg bijstaat? Dat had ik nl. met m'n oude ABS sensoren (3C), na het monteren van nieuwe ABS sensoren achter werkte de piepjes wel!
Weet je welke module een foutcode geeft?
grtz, dre
De piep doet het weer..... Heb niks gedaan eraan. Ik denk dat met het contact uit/aan het gereset is ofzo.
Typisch... het blijft een Passat. Je zoekt je de hele dag rot om iets dat morgen gewoon werkt.... :blink1:
grtz, dre
Sunday,06,March,2016,15:48:53:30327
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.4.1 (x64)
Data version: 20160216
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZCE187545
Mileage: 110280km-68524mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 47 4C 4F 52
          53 55 56 61 62 69 6D 72 77
VIN: WVWZZZ3CZCE187545   Mileage: 110280km-68524miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAXA)       Labels: 03C-906-016-CAX2.clb
   Part No SW: 03C 906 016 DG    HW: 03C 907 309 E
   Component: 1.4l R4/4V TS H18 1443
   Revision: L5H18---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00250032002401000000
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016DG 001002
   ROD: EV_ECM14TFS_VW46.rod
   VCID: 67D6077B9E1BA306DF-8032
No fault code found.
Readiness: 0010 0100
Address 02: Auto Trans        Labels: 0AM-927-769.clb
   Part No SW: 0AM 300 060 D    HW: 0AM 927 769 D
   Component: GSG DSG AG7     431 5274
   Revision: 00043014    Serial number: CU501204285943
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 40039 001 1048576
   VCID: 2B5EBB4B8A734766FB-807E
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 AG    HW: 3AA 614 109 AG
   Component: J104   C2 450M VD04 0023
   Revision: --H07---    Serial number: 00000005698399
   Coding: 0007531
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 72E0662F6DD956AE78-8026
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3AA 907 044 C    HW: 3AA 907 044 C
   Component: Climatronic   H03 0101
   Revision: 00001K03
   Coding: 0014004803
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 3064AC276B5524BECE-8064
Address 09: Cent. Elect.        Labels: None
   VCID: 55AA3DB3BC7721967D-FFFE
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3AE-919-475.clb
   Part No SW: 3AE 919 475 B    HW: 7N0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H06 0016
   Revision: --------    Serial number: 28231212500358
   Coding: 118102
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001005
   ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
   VCID: 3E78821FA101C2CE4C-806A
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 AA    HW: 5N0 959 655 AA
   Component: J234__107 VW10 HI   2118
   Revision: 24017000    Serial number: 003L7P8M3YB5
   Coding: 0012343
   VCID: 7CFC48173F9D10DE22-8028
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS675870912
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS601780932
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6CUG32BKJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6DIU12BKR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010041    Serial number: 20120503100673
   Coding: 199A250001
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6FE66F5BB6EB7B4697-803A
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TK6  H07 0022
   Coding: E30000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3AA 920 880 B    HW: 3AA 920 880 B
   Component: KOMBI         H03 0407
   Coding: 161F01
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 3260A62F655916AEB8-8066
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1623
   Revision:   H41       Serial number: 240412F1001542
   Coding: 462006
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3E78821FA901C2CE4C-806A
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 799 A    HW: 3AA 959 799 A
   Component:    IMMO         083 0402
   Revision: 00083000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 4688EAFF31D19A0E04-8012
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 E    HW: 5N0 035 342 E
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
   Revision: A1001003    Serial number: 7662454053
   Coding: 020000
   VCID: 29524143408F557609-807C
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C0 035 279 J    HW: 3C0 035 279 J
   Component: RNS315-EU   H35 0263
   Serial number: VWZAZ2M4691090
   Coding: 040100310100110000008000
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 2A50BE4F4D895E6E00-807E
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
   Component: EUR_W_0038  0038
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revision: 12110009    Serial number: 0004846584
   Coding: 0214FF
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 356A9D33943701969D-8060
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 703     HW: 3C0 959 794 B  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0407
   Serial number: 00000002837917
   Coding: 0004D8
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 M    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.308 1002
   Revision: 1AH03734    Serial number: 00121070091401
   Coding: 0000258
   VCID: 3C7C88177F1DD0DE62-8068
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-799-46.clb
   Component: 02 KESSY PQ47   083 0346
   Coding: 03900A80D2C30E76340C94157E004FCE705801130437BC
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
   Subsystem 4 - Part No: 3AA 962 243
   Component: GEB.F.Heckoef       0719
Address 47: Sound System (R12)       Labels: 5K0-035-456.clb
   Part No SW: 5K0 035 456 C    HW: 5K0 035 456 C
   Component: KonzernAmp 8K H07 0202
   Revision: --------    Serial number: EAA086A0011974
   ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
   ROD: EV_AudioVerst10KanalBNO1.rod
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Component: EZE_2         H41 1623
   Coding: 050B0508
   VCID: 6FE66F5BBEEB7B4697-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Component: J245EE20SKB13  H03 0220
   Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Component: J394EE20SKB13  H03 0220
   Subsystem 3 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revision: 14110009    Serial number: 0004749539
   Coding: 0214FE
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 36689A3F89310A8E94-8062
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 704     HW: 3C0 959 795 B  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0407
   Serial number: 00000002844426
   Coding: 0004D8
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 H    HW: 3AA 907 801 H
   Component: J540 EPB4  VW-86594 0010
   Revision:   H19       Serial number: 00000000177302
   Coding: 0022167
   VCID: 36689A3F41310A8E94-8062
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels: 5M0-907-357-V3.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0111
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 029200000B000200
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_SK46.rod
   VCID: 3776973B8E3BF3868F-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 B    HW: 3D0 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H04 0012
   Coding: 230000
   Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 B    HW: 3D0 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H04 0012
   Coding: 230000
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H41 1623
   Coding: 332F1864
   VCID: 71E26923A8DF6DB681-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 7N0-907-383.clb
   Part No SW: 7N0 907 383     HW: 7N0 907 383
   Component: Anhaenger     H09 0120
   Revision: 3I001003    Serial number: 00008160006146
   Coding: 4106040000000000
   VCID: 73EE632BD2C35FA673-8026
Address 6D: Trunk Elect.        Labels: None
   Part No SW: 3C9 827 383 J    HW: 3C9 827 383 J
   Component: J605  HECKDECKEL    0804
   Revision: 00H52001
   VCID: 387494074B25FCFE86-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C9 827 384 J
   Component: J756  HECKDECKEL    0804
   Subsystem 2 - Serial number: 1200H52001001B0152ÿ
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 3C8-035-730-A.clb
   Part No SW: 3C8 035 730 B    HW: 3C8 035 730 B
   Component: Telefon       011 0723
   Revision: --------    Serial number: 35909603372154
   Coding: 020000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003
   ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
   VCID: 2240566F35B9862E48-8076
1 Fault Found:
13893888 - Function Restricted due to Exessive Voltage
          U1401 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 43
                    Mileage: 110123 km
                    Date: 2016.03.04
                    Time: 14:37:54
End-------------------------(Elapsed Time: 03:57)--------------------------
grtz, dre
In eerste instantie gaf hij op het display wel aan dat er iets in de buurt was maar geen piep. Maar dat was na het instellen van de camera. Maar nadat ik thuis was gekomen en auto op slot had gedaan en een half uur later weer terug ging om te kijken of dat indrukken van het knopje zou werken bleek het al opgelost te zijn! Zette hem in zijn achteruit en reed een stukje en hij begon spontaan te piepen. Dus....
Nee weet niet welke module de foutcode geeft stond bij de navigatie en telefoon. Misschien de Bluetooth module van de carkit! Er stond dat het regelapparaat verkeerd gecodeerd Is. Ik hoop eerdaags even een scan van de auto te maken. Dan weet ik meer. Wil graag alles opgelost hebben voor de volgende mod!
Is je gateway nog steeds niet bereikbaar?
Dan zou ik eerst de camera module loskoppelen en kijken of ik dan wel in de gateway kan.
Als het dan wel lukt probeer eens de module dan in de gateway aan te vinken en daarna de boel aan te sluiten.
denk maar even luidop,
Zeker dat de can draden goed aangesloten zijn en op de juiste bus is aangesloten ?
Ik weet dat wanneer je een module aanvinkt in de gateway die er eigenlijk niet is (of waarvan de can draden niet goed van zitten) dat deze ook de fout geeft dat de gateway fout gecodeerd is omdat hij eigenlijk de module niet ziet.
Of een defecte module ?
