heeft iemand op voorhand een idee wat het volgende probleem zou kunnen zijn:
Als ik de auto(TDI 130pk 2001) wil starten dan schokt ie hevig, na een paar keer schokken komt ie goed op toeren. Soms redt ie het ook net niet en slaat ie af.
Gas geven om hem erover heen te trekken helpt niet want die reageert niet.
Stationar loopt ie ook heel iets onregelmatig.
vooruitlopend op dat ik mijn OBD kabeltje(morgen) krijg, en zelf naar foutcodes kan kijken en lmm etc kan testen heeft iemand een idee welke kant ik moet gaan zoeken.
by the weg, de accu geeft met draaiende motor 14,2 volt, die is dus wel goed, of kan het ook nog zitten in het aantal amperes????(electronika is niet mijn ding)
Gast Anonymous
hallo,
Alvast bedankt
gr marcel(TDI)
32 antwoorden op deze vraag
