Sleutel B8 openen
Ik heb een ongelukje gehad met de sleutel van mijn passat B8. Hij werd per ongeluk in de wasmachine gestopt met alle gevolgen vandien. Ik heb hem gedroogd met een haardroger en tot op heden werkt alles. Ik zou echter graag de sleutel volledig openmaken. Tot nu toe kan ik enkel de fysieke sleutel er uithalen, maar er zou toch iets meer mogelijk moeten zijn (bvb om batterij te vervangen). Ik vind er niets over op internet en ik kan de garage op dit moment niet bereiken. Weet iemand hoe de sleutel te openen? Het betreft volgend model:
Alvast bedankt!
12 antwoorden op deze vraag
Bovenkant naar de zijkant wegschuiven? Net als bij de B7 wellicht.
Daarna op de deelnaad de twee kunststof helften scheiden.
Staat het ook niet gewoon in de handleiding?
  Op 9-4-2016 om 13:03, bm-er zei:
Ik heb alle mogelijke delen proberen verschuiven, maar ik durf ook niet echt veel kracht zetten. Mijn vrouw is op dit ogenblik weg met de auto (andere sleutel) en de handleiding zit daar uiteraard in. Ik bekijk het zeker straks eens.
  Op 9-4-2016 om 13:05, Vinniepilon zei:
Welkom!
Ik weet niet hoe deze open moet, maar leg hem anders in een bakje met rijst neer, die neemt dan eventueel nog wat vocht op!
Goeie tip, bedankt!
Staat er niet iets in de handleiding over het openen van de sleutel? Bij 'Batterij vervangen' of zoiets? Daar moet je de sleutel ook voor openmaken...
aangepast door Herbie
<edit> Hmm, daar schiet je niet veel mee op. Voor het vervangen van de batterij hoeft er alleen een afdekplaatje verwijderd te worden, je komt dan niet echt 'in' de sleutel.
Vandaag mijn sleutel behuizing vervangen.
Eerst klepje van de batterij verwijderen
Dan wat duns ertussen steken hij is geborgt onder de VW sticker. Zorgen dat je erboven komt en dan omdrukken naar beneden toe dan komt het metalen deel los. Deze een klein stukje omhoog drukken en dan naar links duwen daar is hij ook geborgd en dan kan je het metalen deel eraf halen. Het binnen werk zit erin geklikt kan je met beleid eruit halen en overzetten in je nieuwe sleutel.
De borging onder de sticker had ik beschadig waardoor het metalen deel niet goed meer klemt. Gelukkig zat er bij de sleutel van alie een nieuw binnen werk dus de printplaat maar even overgezet.
