tramontana Geplaatst 24 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2015 Hallo allemaal! Het is weer zover, en ik zit met mn handen in mn haar! Heb een vw passat 3c uit 2006 met 2.0tdi BMP motorcode Egr weg en roetfilter leeg. Mijn auto ratelt, geluid komt onder de motor vandaan. De garage dacht 2 massa vliegwiel omdat het geluid erg luid tussen de motor en bak wegkomt. Vandaag dus 2massa vliegwiel voor de 2de keer vernieuwd met als resultaat nog steeds klapperend/ratelend geluid. Hebben jullie een idee waar ik het zoeken moet? morgen weer terug naar de garage namelijk. Bij voorbaat dank Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tramontana Geplaatst 24 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2015 Motor en dsg bak werkt nog naar behoren, geen storingen of dergelijke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 24 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2015 Volgens mij is er een probleem met de ketting naar de oliepomp en het tandwiel ervan dat deze helemaal versleten is! En dan maakt ie een t...... Herrie Kijk even naar dit topic http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/35912-motor-geluid-20-tdi/?hl=oliepomp&do=findComment&comment=640246 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tramontana Geplaatst 24 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2015 Ik heb een bmp motor. Die heeft toch geen ketting? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 24 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2015 Sorry was ff in de war! Het asje van de oliepomp ruimte Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tramontana Geplaatst 24 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2015 Kan dat asje zo een lawaai maken? Carterpan eraf en dan kan je het zien toch? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 24 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 augustus, 2015 Ik heb ff mee lopen zoeken op het internet, maar je leest van alles wat het kan zijn. Van toplagen tot nokkenas en een egr klep die vast zat( alleen die rookte weer heel erg). Hoeveel heeft ie gedraaid? Misschien sowieso wel verstandig om het asje te vervangen. Het is lastig om wat te roepen op afstand. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tramontana Geplaatst 25 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2015 Egr is weg. Geluid komt echt van onder de auto. Als je met de neus aan de voorkant van de auto staat. Hoor je het aan de rechterzijde van de carterpan. Hij staat nu weer bij de garage. Monteur vermoed nu een kapje in de carterpan omdat hij een droge trilling hoort. Ratelend beetje blikachtig geluid. Het is niet het vliegwiel. Iemand misschien een idee welk kapje hij bedoelt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 25 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2015 Heb even zitten kijken op de onderdelen lijst en plaatjes, maar er zit niks in van een plaat. De balansasmodule met ketting is gebruikt tot 09/05 ook voor de bmp motor en daarna de "moderne" met het beruchte asje wat rond word. Ik neem aan de ze de carterpan eronder uithalen om te kijken, laten ze dan meteen het asje vervangen van een paar euro. Ik ben wel benieuwd wat het is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tramontana Geplaatst 25 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2015 Ja zei ook dat ze het asje moesten controleren. Kan de balansasmodule dergelijke geluiden maken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 25 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2015 Weet ik niet, ik heb wel iets gelezen hier op het forum, waar die bij vervangen was en motor stiller liep. Maar of dat het zelfde is al bij jou? Kan me voorstellen als er veel ruimte op zit dat het wel wat herrie veroorzaakt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tramontana Geplaatst 25 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2015 Afwachten maar. Ik weet het ook niet. Dank voor je moeite! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tramontana Geplaatst 25 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2015 Carterpan is eraf gehaald, balansasmodule ook, zeskant moer was goed, evenals de pomp hebben ze niks kunnen constateren. Iemand een idee? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 25 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2015 Luisteren met een schroevendraaier tegen je oor. Hoe harder het geluid hoe dichterbij je ben. Dan maar eens kijken wat er in de buurt zit. Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 25 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2015 Merk je nog wat met rijden, rookt ie meer, minder vermogen, brandstofverbruik hoger etc. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tramontana Geplaatst 25 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2015 Brandstof verbruik gemiddeld 5.5l. Rookt niet. Volledig vermogen. Dsg schakelt ook gewoon normaal. Als ik rij hoor je tsjaktsjaktsjak. Als je hem in de N zet en staat op de brug en je zit met je hoofd onder de carterpan/dsg klinkt het alsof er een paar knikkers in zitten. Het ratelt luid. Echt lawaai. Is gekomen nadat ik over een vervelende korte drempel ben gereden. Reed niet hard maar de auto bonkte wel op de grond. Drempel heeft auto niet geraakt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Flying Dutchman Geplaatst 25 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 augustus, 2015 Heeft een 3c balansassen in de motor die aangedreven worden door een tandriem?????? (Net als w8) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tramontana Geplaatst 26 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2015 Geluid is net als dit filmpje. Ik vermoed balansasmodule: die van mij heeft geen ketting Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 26 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2015 Dat is wel heftig als ik zo hoor, dat moet toch te vinden zijn? Ik zit te bedenken wat er na een hobbel dit zou kunnen veroorzaken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tramontana Geplaatst 26 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2015 De bak kan zou een geluid niet veroorzaken. Dus blijft het blok over. En lijkt me het enigste de balansasmodule. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 26 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2015 Die hebben ze er uit gehad en niks aan gevonden? Geen slijpsel? Motor trilt niet meer na de klap, wat je kan voelen dan. Geluid was toch duidelijk hoorbaar uit de motor? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 26 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2015 (aangepast) vin tegen de radiateur aan???????????? spanrol?????????????? 26 augustus, 2015 aangepast door Hoogers Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Flying Dutchman Geplaatst 26 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2015 Spanrol heb ik ook her en der gelezen. Als 'veel' voorkomend. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tramontana Geplaatst 26 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2015 Spanrol zit niet aan bakzijde. Merk je ook meteen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hoogers Geplaatst 26 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 augustus, 2015 los zittende bout van drijfstang ??????????????????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 27 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2015 los zittende bout van drijfstang ??????????????????? ga je nu zomaar iets in het wildeweg roepen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
tramontana
Hallo allemaal!
Bij voorbaat dank
41 antwoorden op deze vraag
