noodloop
Hoogers
nu automaat bak gereviceerd maar gaat nog steeds in noodloop wel minder als eerst staat nog bij de garage
ze denken nu aan een elektrisch probleem ecu bak lijkt mijn sterk je kan gewoon met de vagcom of snapon kast in de computer komen dus zij de garage kan een draad breuk zijn ze gaan nu alles door meten
het begon zo
bak had slip tussen 3e &4e versnelling vagcom gaf aan G182 inpauseble signal ik dacht dus sensor g182 stuk of beschadicht
naar de garage op een snapon kast die gaf aan slip in de bak wordt gedeelte revicie dus bak heeft nu ook nieuwe keerringen die waren een beetje poreus  en wat nieuwe onder delen van 3e & 4e versnelling
wat de snapon kast nu aan gaf zij de garage houder niet hij zij alleen het gaat nu nog maar af en toe in noodloop
ik denk zelf G182
Wat ik op verschillende forums zie is dat het ook de LMM kan zijn??????????????
misschien nog meer mensen die kunnen mee denken zal het zeer op prijs stellen
heb ze gebeld nu zeggen ze het brein is stuk ze hebben een nieuwe bested ik weet het ook niet meer
dat ga ik dus niet betalen de monteur zij al zal garantie werk worden
ze hadden al een brein van een andere bak er in gezet maar dat hielp ook niet ????????????????? kan je dat zomaar omzetten??????
aangepast door Hoogers
Bij de goede :
- motorcode,
- bouwjaar,
- onderdeeelnummer
Is het inderdaad gewoon omsteken.
Maar wat als dat de storing niet is ?
Ik zou aansturen op laten maken door forumlid die gespecialiseerd is in transmissies.
Zou ik wel op papier alten zetten dat :
A) garage accoord is,
BB) alle kosten betaald,
C) conclusies van forumlid accepteerd als zijnde die van een specialist.
aangepast door Petroman
ze zeggen dat ze alles vervangen hadden wat slijtage had maar het problem bleef toen hebben ze  een ander brein er in gezet was het ook niet auto ging zelfs niet meer achteruit als hij warm was toen hebben ze alles door gemeten en zijden de ecu van de bak is stuk dus heb ik een nieuwe bested en dat is het ook niet nu zeggen ze brein is stuk?
Kijk maar uit zo meteen ligt het aan je auto, of sterker aan het merk auto.
nou nieuwe update
brein vervangen problem niet opgelost bak gaat weer uitelkaar en alles komt er weer nieuw in het schijnt dat het andere brein wat er inzat niet goed is waardoor de bak weer stuk is
hij schijnt te weinig druk gegeven te hebben ?
wat dat betekend weet ik ook niet maar ja alles komt er nieuw in zonder extra kosten
sorry moet het even kwijt
maar ga nooit naar a.v.s. automaat service in purmerend ben nu bijna 3 weken zonder auto wat gaat dat daar traag met repareren al 3x niet goed gegaan nu gaan ze het brein van de automaat openmaken zal mij benieuwen hoelang dit weer duurt had beter naar ZF kunnen gaan shit happens zal ik maar zeggen
:blink2:
ik had hem misschien ook beter ergens anders heen kunnen brengen maar ja dan had ik beter 3500 euro uit kunnen geven aan een goede Passat v5
en dit bedrijf is toch ook automatenbak specialist dus waar ik nu wel mijn twijfels over heb maar ja helaas het is niet anders
nou update net gebeld met a.v.s. purmerend
alles weer vernieuwd in de bak zijn hem er onder aan het zetten morgen gaan ze hem  vullen en proef rijden hoop dat het dan eindelijk klaar is :blink1:  :neutral:  :roll: kan ik na 4 weken eindelijk rijden in mijn passie
de bekabeling naar die sensor(boven kleppenblok) goed nakijken/nameten.
In vagcom, 02 aut trans > 08 Measure blocks > meetwaardenblok 001 > vakje 2 is de waarde die die sensor meet
nou daar komt het
er zit een verkeerde bak onder deze heft code DUM en de bak die er onder moet is code FHV staat in de kofferbak op de sticker dus gaan ze de bak ombouwen de ene heft een magnet klep en de andere niet zodoende botst hij met de ecu van de bak dat is hun andwoord kost me weer 500 euro extra ombouwen
