Roosmarijn Geplaatst 20 februari, 2015 Rapporteer Geplaatst 20 februari, 2015 Wie zou mij kunnen vertellen hoe je de taal veranderd van de boordcomputer is dat mogelijk in Nederlands B.V.D.
0 BARRY_TDI Geplaatst 20 februari, 2015 Rapporteer Geplaatst 20 februari, 2015 Welkom op het forum. Voorstellen is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd. Mocht je je eigen en je passat voor willen stellen kan dat in het Ik ben.....En ik rij..... topic. Bent u blij met onze hulp, steun dan de club.Zo wordt je Full Member Veel leesplezier. Afhankelijk welke model passat je hebt, 3B/B Gen 3C in niet in het NL in te stellen 1
0 Roosmarijn Geplaatst 20 februari, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 20 februari, 2015 Bedankt voor het antwoord. Sorry dat ik mij niet heb voorgesteld Ben niet zo handig hierin,was al blij een vraag te kunnen stellen Het gaat om een Passat Variant 2012. Groet Roos
0 wulfke Geplaatst 20 februari, 2015 Rapporteer Geplaatst 20 februari, 2015 Welkom, Dat zal dan afhankelijk zijn welk type teller er gemonteerd zit. De eerste generatie 3AA tellers kunnen het niet.
0 bm-er Geplaatst 21 februari, 2015 Rapporteer Geplaatst 21 februari, 2015 Model 2012 kan het wel. Kan je gewoon in het menu instellen, even doorheen bladeren en aanpassen.
0 Roosmarijn Geplaatst 15 maart, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 15 maart, 2015 Ik weet niet wat voor teller er in zit. Weet niet wat voor type motor het is. Wat ik kan aflezen in het boekje is. wvwzzz 3C z BE339850 365 45X Passat Var. 45X 103 kw M6F Elke info is welkom Groet Roos
0 Roosmarijn Geplaatst 15 maart, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 15 maart, 2015 PS Rij al vele jaren VW Ben nu in het bezit Passat 2012
0 gti-mkv Geplaatst 15 maart, 2015 Rapporteer Geplaatst 15 maart, 2015 Ik heb er één van 2011 en staat ook gewoon in Nederlandse taal Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
0 Roosmarijn Geplaatst 15 maart, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 15 maart, 2015 Het is een import auto (Italie)
0 vw_speedsterke Geplaatst 9 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 9 september, 2015 ik heb 1 van 2011 en zou deze ook in het nederlands willen, maar ik kan dit niet kiezen in het menu. Is er een mogelijkheid om dit toch te doen?
0 Schippersss Geplaatst 9 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 9 september, 2015 Laten flashen, en volgens mij moet je nog de juiste teller hebben.
0 vwer156 Geplaatst 9 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 9 september, 2015 De mijne is ook van 2011 en kan ook geen nederlands aanduiden,toch raar dat sommige het wel en andere weer niet kunnen instellen.
0 vw_speedsterke Geplaatst 9 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 9 september, 2015 (aangepast) welke teller heb je dan juist nodig en flashen kan ik dat zelf? wat heb je dan juist nodig? 9 september, 2015 aangepast door vw_speedsterke
0 Mausey Geplaatst 9 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 9 september, 2015 Kom d'r maar in @@Bonny Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1
0 Bonny Geplaatst 9 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 9 september, 2015 De datum van wanneer de auto is zegt niet altijd iets.I ga er van uit dat je al in het menu gekeken hebt of Nederlands erbij staat? Zo niet dan heb je inderdaad een oude versie. Als het een zwart/wit of kleuren teller is kan ik deze hoogstwaarschijnlijk wel upgraden voor je. Stuur maar een PB bij interese. Groetjes Bonny
0 Bonny Geplaatst 9 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 9 september, 2015 (aangepast) zwart/wit tellers hebben NL taal vanaf versie SW06xx (SW03xx zeker niet, ik twijfel uit mijn hoofd over SW04 en 05) kleuren tellers hebben NL taal vanaf versie SW04xx Dit versie nummer is terug te zien in VCDS. Groetjes Bonny 9 september, 2015 aangepast door Bonny
0 vw_speedsterke Geplaatst 9 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 9 september, 2015 (aangepast) ik heb een zwart/wit is dit onder instruments waar ik de sw versie terug kan vinden? waar kan ik sw zien staan, zie het niet bij mij is instruments 3AA 920 870A component H20 0420 9 september, 2015 aangepast door vw_speedsterke
0 vw_speedsterke Geplaatst 9 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 9 september, 2015 op een ander forum kom ik dit tegen: Wit MFA zonder NL:Component: KOMBI H04 0205 Coding: 170F00Wit MFA zonder NL:Component: KOMBI H05 0206 Coding: 170B00Wit MFA met NL:Component: KOMBI H20 0420 Coding: 170D00Kleuren MFA met NL:Component: KOMBI H03 0407 Coding: 170D00Wit MFA met NLComponent: KOMBI H03 0607 Coding: 170F00Bron: Eigen werk dus zou nl moeten zijn, maar dit staat niet in mijn menu
0 vw_speedsterke Geplaatst 9 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 9 september, 2015 (aangepast) als ik bij instruments, adaptation neem en bij channel, language version neem daar kan ik dutch kiezen maar bij het willen overschrijven van de waarde zegt hij, request out of range of moet ik bij equipment# onderaan de waarde ook veranderen deze staat gewoon standaard op 12345. krijg wel een melding dat het kan zijn dat die waarde goed moet zijn 9 september, 2015 aangepast door vw_speedsterke
0 vwer156 Geplaatst 9 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 9 september, 2015 (aangepast) als ik bij instruments, adaptation neem en bij channel, language version neem daar kan ik dutch kiezen maar bij het willen overschrijven van de waarde zegt hij, request out of range Precies hetzelfde probleem ,die andere talen kan ik veranderen zonder problemen maar nl pakt hij niet. 9 september, 2015 aangepast door vwer156
0 vw_speedsterke Geplaatst 9 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 9 september, 2015 bonny zal ons nog wel eens ter hulp schieten zeker met wat uitleg
0 Bonny Geplaatst 10 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 10 september, 2015 (aangepast) Out of range betekent eigenlijk dat die waarde niet geldig is voor jouw teller: dus ondersteunt geen NL. (Soms zijn er buggy VCDS versies in omloop die een zelfde fout geven soms, maar ga daar maar niet van uit.) Dus nogmaals: zwart/wit : vanaf SW04xx NL (volgens wat hier gepost is, 100% zeker vanaf SW06xx, dit zal ik vanavond testen) kleuren : vanaf SW04xx NL (100% zeker) 10 september, 2015 aangepast door Bonny
0 vw_speedsterke Geplaatst 10 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 10 september, 2015 oke, kunnen we de software zelf updaten? wat heb je daar juist allemaal voor nodig? doe namelijk zelf alles graag aan de passat
0 Gast Fappie Geplaatst 10 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 10 september, 2015 Het is net als je pincode van je bankpas geven Denk dat Bonny zijn geheim, niet zal prijsgeven 1
0 Bonny Geplaatst 10 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 10 september, 2015 Voor bepaalde tellers zijn er officiele updates te krijgen (FRF) en deze kun je met VAS tools of VCP schrijven, maar das erg beperkt.Ik gebruik een andere manier wat ik zelf heb uitgewerkt met eigen software. (Hier heb ik enkele maanden aan gewerkt...) GrBonny 5
0 vw_speedsterke Geplaatst 10 september, 2015 Rapporteer Geplaatst 10 september, 2015 oke bedankt voor de info
Roosmarijn
B.V.D.
35 antwoorden op deze vraag
