Speedyace Geplaatst 26 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 november, 2014 Mannen, kan één van jullie misschien eens kijken (als je wilt) bij deze buis van het het luchtfilter of er bij jullie ook een rond gat zit. Het gat is ongeveer zo groot als een 2 euro munt en ik heb met een gele pijl aangegeven waar het zit bij mij. Ik was aan het zoeken waar mijn brom vandaan kwam en zag toen dit mooie ronde gat zitten, wat mij nog nooit eerder is opgevallen. Deze foto is even als voorbeeld van internet geplukt. Ik heb hem los gekregen pff zat goed vast. Maar dit gat dus. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 26 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 26 november, 2014 Heb even bij mijn wagen gekeken maar er zit geen opening in de bocht. Wel dezelfde vorm en golving in de buis maar daar waar de pijl naar wijst zit geen opening of iets dergelijks. Heb een 3C van 2007 met een 1.9tdi BXE motor Onderdeelcode is bij mij 1K0 129 618 AT Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 26 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 november, 2014 Oke bedankt, ik heb een passat 2.0tdi met cbab motor uit 2009. Verstuurd van mijn GT-I9300 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 27 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 27 november, 2014 ga eens rijden zonder die bak, wel de LMM aan de auto/buis laten zitten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 27 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 november, 2014 Waar moet ik dan opletten Matthijs of hij het zelfde geluid maakt.? Of meer herrie:grin: Weet jij waar dit gat voor is, Ik heb dit nog niet eerder gezien. Ook niet bij mijn vorige 3c. Wat ik wel zag, is dat de egr buis precies achter dit gat langs loopt. Iets met warme aanzuiglucht te maken misschien. Verstuurd van mijn GT-I9300 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 27 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 27 november, 2014 Ja, zal idd zo een soort voorverwarming zijn, net als vroeger met die aluminiumfolieslangen. Kijken of je het gerammel kwijt bent. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 28 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2014 Een gerammel is het, het is meer het geluid dat als je dus alleen met het luchtfilterhuis rijd zn hol geluid. Verstuurd van mijn GT-I9300 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 28 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2014 Hi, Bij mij zit er ook een z'on gat ik die bocht... tis een 2.0 TDi Bleumotion met motorcode CBDC uit 2009 Foto is genomen van heel dicht bij... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 28 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2014 Hier ook even snel in de pauze gekeken, maar geen gat te vinden ook geen "uitdruk" stuk of zoiets. Motor BMP (2 liter TDI). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 28 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2014 Ik weet niet of het zoiets kan. Maar kan het zo zijn! dat de Distributieriem toch niet goed staat en dat hij een paar tandjes verkeerd staat, ondanks hij bij de dealer is vervangen. Dat er een paar kleppen te snel open gaan van de inlaat. Ik noem maar wat hoor. Mijn vorige passat met bmp blok, daar waren mijn hydraulische klepstoters helemaal versleten(olie pomp probleem) en toen klonk de auto ook zo, ook stationair, dit hoorde je in het luchtfilter huis( deze doet dat niet stationair) Verstuurd van mijn GT-I9300 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 28 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2014 kan niet verkeerd staan zoveel, hooguit 1 tand de goede kant op, dan kan ie anders lopen, 1 tand de verkeerde kant op en het is/word duur. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 28 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2014 En anders lopen doet hij nu, althans het geluid is anders en ik erg mij hier mateloos aan. Verstuurd van mijn GT-I9300 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 28 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2014 Als hij een tand verkeerd staat, kan je dat met vcds terug zien? Verstuurd van mijn GT-P5110 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 28 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2014 yup. http://www.gerritspeek.nl/vag-com_nokkenas.html Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 28 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2014 Martijn, is dit voor een common rail motor, volgens mij niet. Verstuurd van mijn GT-I9300 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 28 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2014 Kan hoor er zit ook een sensor op de nokken om de inspuiting te regelen. Verschil is alleen dat er geen pompfunctie zit in de verstuivers dat doet de hogedruk pomp. Kan wel zijn dat dit dan een iets andere meetgroep is maar dat moet je effe uitvogelen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 29 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2014 Ik ben dit tegen gekomen en meer niet Verstuurd van mijn GT-I9300 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 29 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2014 Je zou dat gat eens kunnen afplakken met Duck-tape of iets dergelijk, en weer ff checken.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 29 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2014 Je zou dat gat eens kunnen afplakken met Duck-tape of iets dergelijk, en weer ff checken.... Dat had ik al gedaan maar geen resultaat. Maar toch bedankt voor het meedenken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 29 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2014 het zit em niet in dat gat, dat is blijkbaar een std warme aanzuiging of geluidsdemping ofzo. ik zou toch eens kijken of er niet een andere distributieset op kan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 29 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2014 het zit em niet in dat gat, dat is blijkbaar een std warme aanzuiging of geluidsdemping ofzo.ik zou toch eens kijken of er niet een andere distributieset op kan. Ik ben bang dat de dealer dit niet gaat doen Matthijs. Want de producten die ze gebruiken zijn goed..en hebben dat nog nooit meegemaakt. Ik zit al 40 jaar in het vak was het dooddoende antwoord van de monteur toen ik over de riem begon. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 29 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2014 Jammer dat je zover weg zit.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 30 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 november, 2014 Het zou wel mooi zijn geweest Matthijs als jij even had kunnen luisteren, maar ik ga maandag retour naar de dealer en dan zoeken ze het maar uit. Verstuurd van mijn GT-I9300 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gerjol Geplaatst 30 november, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 30 november, 2014 Geluidsopname maken en verzenden een idee? Of filmpje op youtube, of komt het dan niet goed over? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 30 november, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 november, 2014 Het komt niet goed over, je hebt tijdens het rijden te veel bijgeluiden anders had ik het wel even neergezet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 1 december, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 december, 2014 Zoooooooooo, net weer even bij de dealer geweest en daar toch nog maar even uitgelegd, dat ik toch wel graag zou willen (beleefd blijven is ook een sport) dat er wat meegedaan werd, want dit is erg hinderlijk dat geluid. Je krijgt dan weer het verhaal, dat de jongens er naar hebben geluisterd en meegereden hebben en dat ze alles hebben bekeken en dat het niet aan de riem ligt.(merk contitech) en 40 jaar in het vak Dit kan allemaal wel zo zijn, maar voor de riem wissel heb ik dit geluid niet gehad. Op een gegeven moment ging de filiaal manager maar even mee een stukje rijden en wat denk je!!! laat hij het nu toch ook horen. Meneer, het is niet uw riem maar het lijkt mij meer een luchtfilter geluid, een slang die stuk is of zo. Jullie raden het al, volgende week gaat hij weer naar de dealer fingers crossed. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Speedyace
29 antwoorden op deze vraag
