Uitlaatgaswaarschuwingslampje 1.9tdi brandt
Robl
Beste mensen,
Gisteren ging het Uitlaatgaswaarschuwingslampje branden. Dat is dat motorsymbooltje bij de linker teller. Deze brandt constant.
Mijn TDI heeft geen roetfilter.
Nu brandt het lampje elke keer als ik de auto start.
Raad en Daar zegt:
Als het controlelampje brandt, is tijdens het
rijden een storing opgetreden waardoor de kwaliteit
va n het uitlaatgas verslechtert (b.v. lambdasonde
defect). Direct het gas loslaten en voorzichtig
naar de dichtstbij zijnde specialist rijden
om de motor te laten controleren. Bovendien
kan er een melding op het display in het in strumentenpaneel
worden weergegeven, die u
informeert of oproept noodzakelijke handelingen te verrichten.
Op mijn display worden geen meldingen weergegeven behalve dat ik straks voor een kleine beurt moet.
Iemand dit vaker gehad?
Advies om nu langzaam te rijden is toch een beetje overdreven? :roll:
13 antwoorden op deze vraag
Nou raar, onder Engine alleen deze melding:
1 Fault Found:
000280 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 64
Mileage: 213841 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.19
Time: 10:32:18
Gerritspeek:
Mogelijke verschijnselen:
  • Het starten van een koude motor is moeizaam
    Als de motor gestart wordt met een lauwe of warme motor, dan is het stationair toerental meteen 1200 - 2000 rpm
    Stationair toerental is onregelmatig
    Zwarte rook uit de uitlaat
    Bij alle motor-temperaturen schommelt het stationair toetental tussen 900 en 1000 rpm
    Bij een warme motor valt de temperatuur van het blok opeens terug naat ca.70 graden en komt dan langzaam weer terug naar 90 graden
    Slechte accelleratie tijdens het warm laten worden van de motor
    Alleen diesel: een extreem lange voorgloeitijd
    Hoog brandstof verbruik
    Storingslampje (MIL) brandt
Zal hem dus toch zijn.
Weet iemand toevallig het onderdeelnummer?
Is dat de 06A919501A? Deze is namelijk 2 jaar geleden ook al eens vervangen!
De Sensor zit er op.
Vandaag weer een bevesting dat ik geen aanleg heb om te sleutelen aan een auto.
Om er een beetje normaal bij te kunnen moet je het luchtfilter verwijderen. Ben per slot van rekening geen slangenmens.
Nog beter is om de accubak ook te doen maar daar had ik geen zin in.
Stekkertje los ging verbazingwekkend makkelijk (was 2 jaar geleden ook al los geweest).
De bedoeling was zo snel mogelijk de oude er uit en de nieuwe er in.
De oude er uit ging supermakkelijk.
De nieuwe er in ook, alleen bleef er toch nog steeds KVS uit lopen.
Aandrukken, kantelen, niets helpt. Nieuwe er maar weer uit en ja hoor, rubbertje ligt niet meer om de sensor maar gekronkeld in het gat.
Weer er in, borgclipje er op en nu lijkt het goed :mrgreen:
Met VCDS foutcode gewist. En even stukje gereden. Nu even afwachten foutmelding weg blijft.
Morgen bij daglicht nog even controleren of er nog meer KVS bij moet.
