am67 Geplaatst 30 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 30 maart, 2014 Hoi passat rijders Bij mijne passat variant BKP 3C van 2007 de binnen deel van de spiegel (glas) trilt als ik op de snelweg rijdt (lijkt echt wind weerstand ?? probleem) 100km/h en boven . Bij de rest geen bijzonder trilling Heeft iemand al ervaring of mee gemaakt Met vriendelijke groet, Amir Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Herb17 Geplaatst 30 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 30 maart, 2014 Yub, bekend probleem. De lijmlaag van het spiegelglas laat los tegen de achterplaat. Wat je het beste kunt doen is met een iets vlaks en plat (bv een plamuurmes met tape erom) even het glas met achterplaat eruit 'wippen' (die plastic achterplaat). en je glas even lijmen (bv bisonkit). verwarming erachter doet het hierdoor nog prima hoor. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 30 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 30 maart, 2014 Ja, komt vaker voor. Nieuw glas erin zetten beide zijden gelijk doen. Ik heb ze geprobeerd te plakken maar dat gaat uiteindelijk toch weer los. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 am67 Geplaatst 30 maart, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 maart, 2014 Bedankt voor de snel reactie ga van de week voor oplossing een en als dat niet werkt nieuw koppen kan altijd Amir Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 30 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 30 maart, 2014 ook voorgehad, niet te lang mee wachten of hij ligt er compleet af en dan moet je 'n nieuwe kopen. ik heb dat gewoon met TEC7 lijmkit verlijmd. Dat lost nooit meer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 31 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 31 maart, 2014 Dit probleem heb ik ook gehad. Heb het glas met secondelijm weer terug geplakt, en het zit nog steeds. grt Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 31 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 31 maart, 2014 Aan de lijm ligt het niet, het is de laag waar de lijm op hecht die laat los, waarschijnlijk door het gebruik van de spiegelverwarming. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 31 maart, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 31 maart, 2014 secondenlijm zou ik ten zeerste afraden... bepaalde soorten secondelijm kunnen zomaar je spiegellaagje wegvreten en in sommige gevallen zelfs het glas doen barsten. Daarenboven is lijmkit of gewone silicone meer dan sterk genoeg, én in principe flexibel, wat beter zal blijven hechten door 't trillen van de auto. Secondelijm is totaal niks flexibel en zal dus vroeg of laat beginnen los te komen door de trillingen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 niels@passat3c Geplaatst 1 april, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 1 april, 2014 De mijne zitten al 2jaar vast met een paar strookjes dubbelzijdige tape, verwarming werkt nog prima.. Mss een ander tipje ipv de lijm? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Meenhoes Geplaatst 16 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 16 juni, 2014 Hier ook hetzelfde probleem, volgens mij doordat ik de caravanspiegels te strak heb aangedraaid op de spiegelkap. Goed te lezen dat de oplossing niet zo moeilijk is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 18 juni, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 juni, 2014 Hier ook trillende linkerspiegelglas net 3 maanden geleden laten vervangen door defect in spiegelverwarming. Zelfde probleem, plastic deel laat los van achterkant spiegelglas. fout: goed (tenminste, ff aangedrukt, zo hoort ie te zitten): Suf! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
am67
Hoi passat rijders
Amir
10 antwoorden op deze vraag
