trilt spiegel
am67
Hoi passat rijders
Bij mijne passat variant BKP 3C van 2007 de binnen deel van de spiegel (glas) trilt als ik op de snelweg rijdt (lijkt echt wind weerstand ?? probleem) 100km/h en boven .
Bij de rest geen bijzonder trilling
Heeft iemand al ervaring of mee gemaakt
Met vriendelijke groet,
Amir
:shock:
10 antwoorden op deze vraag
Yub, bekend probleem. De lijmlaag van het spiegelglas laat los tegen de achterplaat.
Wat je het beste kunt doen is met een iets vlaks en plat (bv een plamuurmes met tape erom) even het glas met achterplaat eruit 'wippen' (die plastic achterplaat). en je glas even lijmen (bv bisonkit). verwarming erachter doet het hierdoor nog prima hoor.
secondenlijm zou ik ten zeerste afraden... bepaalde soorten secondelijm kunnen zomaar je spiegellaagje wegvreten en in sommige gevallen zelfs het glas doen barsten.
Daarenboven is lijmkit of gewone silicone meer dan sterk genoeg, én in principe flexibel, wat beter zal blijven hechten door 't trillen van de auto. Secondelijm is totaal niks flexibel en zal dus vroeg of laat beginnen los te komen door de trillingen.
Hier ook trillende linkerspiegelglas net 3 maanden geleden laten vervangen door defect in spiegelverwarming.
Zelfde probleem, plastic deel laat los van achterkant spiegelglas.
fout:
goed (tenminste, ff aangedrukt, zo hoort ie te zitten):
Suf!
