rns firmware +kaarten installeren.
hallo wie van de vag-com mannen kan mij helpen met het upgraden van mijn rns 510? uiteraard tegen vergoeding. ik heb een b-versie met sw 1120. tot hoever is deze te ipgraden zonder dat ie traag of vast gaat lopen? en welke functies komen er dan bij? ecc weergave, voice control etc? en wie kan mij helpen aan up to date nav.kaarten? gr peter
het liefst omgeving friesland ;-)
23 antwoorden op deze vraag
Je hebt met nieuwere fw versies dat je je radioboard om zeep kunt helpen. Veilige update voor B-versie RNS is 4020. Die ik heb is gelijk aangepast om het leeglopen van de batterij te voorkomen.
Ik laat het door Lucas van Vagtechniek doen, weet dan zeker dat ik niets verkeerd kan doen.
De laatste firmware wat getest is en werkt op alle RNS versies is : 5238
Ik heb van Serow (forumlid) begrepen dat het ook vele malen sneller gaat tussen het schakelen van menu's en touch reageert ook beter..
Van de week ga ik het ook even uitproberen..
Hallo
Ik heb ook een RNS 510
Wat kan op mijn versie alemaal nog ge update worden.
Ik ga er vanuit dat alles nog orgineel draait .
Nou ik heb Passat 03 benaderd vorige week tot op heden geen reactie.
Hoe kom ik er achter welke versie nu op RNS 510 draaidt ?
En hoe zie ik welke versie navigatie kaarten ik er op heb staan ?
Wat is zijn de nieuwste versies van navigatie en software voor de RNS ?
wie wil/kan mijn hier bij helpen
alvast bedankt
RNS510 toestel informatie opvragen:
De 'SETUP' knop lang ingedrukt houden.
Eerst krijg je het standaard setup scherm, je moet de knop nog langer blijven indrukken.
Hierna zou je dit scherm moeten krijgen:
Indien dit niet lukt moet je het even met VAGCOM activeren...
  Quote
Using Vagcom/VCDS open Channel 37 – Navigation, go into adaption and change channel 50 to 1 (will be 0).
To enter the test/setup mode when the RNS 510 is operating press and hold the setup button, keep holding it when the radio menu appears and shortly after the test menu appears . I had to reboot my unit after coding it but it may be possible a power cycle is enough.
Onder de knop "version info" kan je alle gegevens van je RNS terug vinden.
- Hardware versie
- Firmware versie
- Kaart versie
De laatste nieuwe kaarten zijn momenteel: West europa V11 2014 CD_8117
Indien het menu niet geactiveerd staat met VAGCOM en je niemand met VAGCOM in de buurt hebt om het even te activeren.
Door de RNS510 even uit te bouwen, kan je alvast de hardware versie bekijken op de sticker.
Op diezelfde sticker staat ook de software versie, maar deze kan misschien in de afgelopen jaren al reeds geupdate zijn...
(Tenzei je de eerste eigenaar bent :) )
Helaas is bij mij Vag Com nog niet vrij gegeven dus kan ik de huidige versie niet vinden.
Na enig druk werk lukte mij het van morgen ineens wel.
Nu ben wel nieuwsgierig welke versie op mn rns kan zonder problemen te veroorzaken.
En wat is het verschil tussen oude en nw versie dan.
1020 is inderdaad nog 1 van de eerste firmware's :)
Maar naar welke versie je mag update met H05 kan ik je spijtig genoeg niet vertellen...
Dat ga ik over laten aan iemand met meer RNS firmware kennis zodat je zeker je toestel niet bricked :P
oke dus jullie advies is versie of 3980 of 5238.
en wat ga dan als verschil merken tov. mijn versie.
En wie wil dit dan eventueel voor mij doen (ik heb al 2 in de buurt van mij benaderd) , zij kunnen niets hier voor mij betekenen .
Ik wil hiervoor natuurlijk wel voor betalen.
Wat is in de buurt?;) Maar eigenlijk is het simpel en kan er nagenoeg niks mis gaan...
Verschil? Durf ik weinig over te zeggen, heb er zelf geen
verschil tussen 5xxx en 3xxx
NEW DAB+ Support (from 5xxx)
NEW DAB Support (from 4xxx)
NEW Radio Text (from 4xxx)
NEW Faster navigation and user interface
NEW Automatic illumination control
NEW Enhanced destination input
NEW hold down the setup button for 30 seconds and get the following menus: FM, AM and the new VERSION INFO (map version and type, hw and sw versions)
NEW Compass
