Bertje Geplaatst 30 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 30 april, 2007 Hallo, Een paar weken geleden merkte ik dat ik een langzaam leeglopende voorband had. Toen ik deze verwisselde met het reservewiel, merkte ik dat het voorwiel vreemd was versleten. Er was aan de binnenkant een rand van ongeveer 2cm breed kaal, terwijl de rest van het profiel nog 2/3 mm was. Ik ben daarna naar de bandenboer gegaan om te vragen of ze de band nog konden repareren en om de auto te laten uitlijnen. De voorbanden moesten vervangen worden envoor het uitlijnen was geen tijd, dus een afspraak gemaakt voor een week later. En week later twee nieuwe bandjes erop laten zetten en laten uitlijnen. Blijkt tijdens het uitlijnen dat alles goed staat ingesteld . Komt die bandenboer met een verhaal dat deze banden eigenlijk te groot zijn voor deze auto en dat dit deze vreemde slijtage veroorzaakt kan hebben . Nu is mijn vraag wat jullie vinden van het verhaal van die bandenboer en of er iemand is die ook een soortgelijke vreemde slijtage heeft gehad bij grote bandmaten? Hier enkele foto's: Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
DM Geplaatst 1 mei, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2007 225/40R18 is perfect qua rolomtrek voor de Passat. Wat voor merk/type banden gaat het om? En wat is de luchtdruk in de band? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
JoMe Geplaatst 1 mei, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2007 Je zou bijna zeggen dat de druk te laag is aangezien ze vooral aan de buitenkanten versleten zijn. Je rijd dan meer op de wang van de band. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Volkswagen Geplaatst 1 mei, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2007 Te weinig druk in je banden, vandaar het vreemde sluitagebeeld. Wat ook nog kan is dat je te smalle banden voor de velg hebt, dan worden de hielen v/d band tegen de velg gedrukt, waardoor het middenvlak v/d band krom komt te staan (naar binnen) ] Verhoog eerst de druk eens naar 2.5 tot 2.9 bar.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
DM Geplaatst 1 mei, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2007 Kan het ook aan de kwaliteit van de banden liggen dat de zijwand te weinig steun geeft? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 1 mei, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2007 Het is nmw onzin dat de bandenmaat te groot is, ik rijd zelf met 19" en heb geen last van gekke/overmatige slijtage aan een kant. Wat ik wel merk is dat een hoop bandenboeren een hekel hebben (aan de toch dure) aan die stugge banden om ze om de velg te kunnen leggen. Het zal dus wel een beetje irritatie zijn. Bij een te lage spanning heb je aan beide zijkanten van de band grote slijtagesporen en niet alleen aan een kant. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Bertje Geplaatst 1 mei, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2007 225/40R18 is perfect qua rolomtrek voor de Passat. Wat voor merk/type banden gaat het om? En wat is de luchtdruk in de band? Merk/type band is Marshal Power Racer II Bij de laatste kaar dat ik de banden spanning heb gecontroleerd, heb ik er 2,8 in gedaan. Was ervoor 2,5 dacht ik. Op de velgen kon ik 1 2 3 niet zogauw een maat vinden. De banden/velgen (nieuw) zaten al op de auto toen ik hem kocht. Ik heb er nu ruim 32dkm mee gereden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Bertje Geplaatst 1 mei, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2007 Verhoog eerst de druk eens naar 2.5 tot 2.9 bar.. Ik heb er nu 2,7 bar stikstof in zitten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Bertje Geplaatst 1 mei, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2007 Bij een te lage spanning heb je aan beide zijkanten van de band grote slijtagesporen en niet alleen aan een kant. Dat dacht ik ook al, de slijtage is voornamelijk aan de binnenkant (motorkant), zie tweede foto rechts. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Volkswagen Geplaatst 1 mei, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2007 Ik geloof ook nie echt dat zo'n slijtage aan een band komt door verkeerde wielstanden. Daar is naar mijn idee het slijtage gedeelte veel te scheeft voor. Heb je dezelte type band weer gekocht voor de voorbanden? Kijk eens hoe die band eruit ziet en maak eens ff een foto'tje. (of de band heeft aangesleept in de wielkast? ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 1 mei, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2007 als ie iets zou (kunnen) raken dan is het de veerschotel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
diesel986 Geplaatst 1 mei, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2007 Verkeerde ET waarde kan ook zo'n slijtage beeld geven. Eric Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Bertje Geplaatst 1 mei, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2007 Ik geloof ook nie echt dat zo'n slijtage aan een band komt door verkeerde wielstanden. Daar is naar mijn idee het slijtage gedeelte veel te scheeft voor. Heb je dezelte type band weer gekocht voor de voorbanden? Kijk eens hoe die band eruit ziet en maak eens ff een foto'tje. (of de band heeft aangesleept in de wielkast? ) De nieuwe banden zijn van Interstate sport IXT-1 225/40zr18 92W. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Bertje Geplaatst 3 mei, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2007 als ie iets zou (kunnen) raken dan is het de veerschotel Hier een fototje van de binnenkant wielkast/ veerpoot. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
marco18T Geplaatst 3 mei, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2007 Te lage spanning! Maat is perfect band/velg combie op foto zo te zien ook. Rij zelf ook 225/40/18 en banden slijten recht af. Trouwens best veel km 32.000 bij mij 20.000 voorop. Maar daar zien je het kenmerk van een b-merkband veel km's en weinig grip. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Bertje Geplaatst 7 mei, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 mei, 2007 als ie iets zou (kunnen) raken dan is het de veerschotel Ter hoogte van de veerschotel heb ik ongeveer 1,5 cm ruimte. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Alpine Geplaatst 8 mei, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2007 Ik rij zelf met de zelfde maat 225/40/18 maar dat geefthelemaal geen problemen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
HB24 Geplaatst 8 mei, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2007 Ook rekening houden dat een passat al standaar negatieve camber heeft . ddardoor gaat em zoiezo meer afslijten aan de binnenkant Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Bertje Geplaatst 8 mei, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 mei, 2007 Ik rij zelf met de zelfde maat 225/40/18 maar dat geefthelemaal geen problemen. Met welke bandenspanning rijdt jij? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
