Fai Geplaatst 26 november, 2012 Geplaatst 26 november, 2012 Tja Pindakaas werkt ook Fai. (voor de liefhebber die het weten wil: dat komt door de arachideolie die in pindakaas zit. Als je dus een flesje van die olie koopt dan ben je nóg goedkoper uit. Lekker vet ook) In plaats van mijn schoenen met leervet in te smeren kan ik ze ook met petroleum behandelen; dan glimmen ze ook. Maar dat zal niet de bedoeling van de topicstarter zijn; die wil gewoon geholpen worden met middelen voor zijn trims. Die bandendressing houden we gewoon voor de banden, goed? Het is maar een tip hoor maar goed ik zeg succes met zoeken naar Trim detailer Gr Fai
BlackPassat Geplaatst 26 november, 2012 Geplaatst 26 november, 2012 Het is maar een tip hoor Je bent toch niet boos Fai?
Robl Geplaatst 26 november, 2012 Geplaatst 26 november, 2012 Sja, Fai draagt een oplossing aan en jij zegt dat het een lapmiddel is..................... Misschien hebben jullie beide goede ervaringen met verschillende producten. Ik weet niet wie gelijk heeft. Mijn ervaring is dat Fai niet zomaar iets roept. Laten we jullie auto's eens naast elkaar zetten
BlackPassat Geplaatst 26 november, 2012 Geplaatst 26 november, 2012 Pff ik ga me hier echt niet lopen bewijzen als detailer hoor, ik weet wat ik kan en wat er werkt. Als iemand anders iets op zijn auto wil smeren wat er niet direct voor bestemd is dan vind ik dat prima hoor. Iedereen heeft altijd een keuze, don't shoot the messenger.
Schippersss Geplaatst 26 november, 2012 Geplaatst 26 november, 2012 Zou zelf ook kiezen voor een trim detailer die ervoor geschikt is. Heb zelf een van poorboys voor de trims.
ATS Geplaatst 26 november, 2012 Geplaatst 26 november, 2012 Hou er wel rekening mee dat iedere dressing intrekt en dus niet dik maar meerder lagen moet worden aangebracht. Vaak dagen na elkaar. Pb trim restorer heeft pas goed effect (in houdbaarheid) na meerdere weken aan brengen na de wekelijkse was beurt. Heatgun is wel een delicaat proces. Te heet en schade is niet zomaar te herstellen. Mijn ervaringen met producten van pb, smart, meg zijn alle goed maar alles valt en staat met het regelmatig aanbrengen op een schone ondergrond. Ts mag altijd me contacten voor wat hyper dressing van meg. Door te verdunnen krijg je of een glimmende of een satin look. Denk dat meerdere best wat willen missen zo dat je zelf wat kan proberen. Maar goed, wat ik prettig vind werken hoeft een ander niks te vinden. En er zijn zoveel kunststof soorten dat merk a beter is voor bumpers van vw en merk b weer beter op trims van een ander merk. Dus voor je 4liter besteld eerst even proberen.
Schippersss Geplaatst 26 november, 2012 Geplaatst 26 november, 2012 Zowiezo even goed ontvetten, met bv een apc anders houd er niks!
ATS Geplaatst 26 november, 2012 Geplaatst 26 november, 2012 Te sterke Apc droogt de trims weer uit. Dus zeker goed voeden. En zelf gebruik ik van meg alleen de pro / detailer lijn. De andere lijnen hebben me nog al eens teleur gesteld.
Tom94 Geplaatst 18 september, 2013 Geplaatst 18 september, 2013 ik wil die heatgun eens proberen, zoals ik het zie is dat dezelfde manier dan vlampolieren wat ik wel veel heb gedan op school.. zal eens zien dat ik zo'n heatgun vastkrijg!
passat b6 marko Geplaatst 18 september, 2013 Geplaatst 18 september, 2013 Met de heatgun kun je proberen, hoor van meerdere dat ze weer mooi opknappen.
Tom94 Geplaatst 18 september, 2013 Geplaatst 18 september, 2013 moet ik met die heatgun eigenlijk een nabehandeling doen met een of ander product?
passat b6 marko Geplaatst 18 september, 2013 Geplaatst 18 september, 2013 In principe hoef je geen nabehandeling te doen
ATS Geplaatst 19 september, 2013 Geplaatst 19 september, 2013 je hoeft het niet te doen maar kan geen kwaad. had van een detailer, die dit dagelijks doet, dat af en toe voeden zeker de mooie kleur verlengd.
Tom94 Geplaatst 21 september, 2013 Geplaatst 21 september, 2013 voor die heat gun, iemand die weet hoe warm ik hem moet zetten?
blaauwwiekel Geplaatst 21 september, 2013 Geplaatst 21 september, 2013 Werkt niet op volkswagen kunstof, ja werkt wel, maar dan redelijk warm, en dicht op, en er donders om denken. Dit is meer een Opel optie, die corsas werden er mee geholpen. Pindakaas wil ook prima, gewoon in de morgen smeren, ruig en in de avond eraf halen. En dan zit er een goede laag pinda olie in..
Tom94 Geplaatst 24 september, 2013 Geplaatst 24 september, 2013 Werkt niet op volkswagen kunstof, ja werkt wel, maar dan redelijk warm, en dicht op, en er donders om denken.Dit is meer een Opel optie, die corsas werden er mee geholpen. Pindakaas wil ook prima, gewoon in de morgen smeren, ruig en in de avond eraf halen. En dan zit er een goede laag pinda olie in.. ik heb het daarnet gedaan met mijn passat, heat gun stond op 300°. het enige waar rekening mee gehouden moet worden (toch wat ik heb ervaren) is de trim op de bumpers (kunststof) heel voorzichtig moet gedaan worden, als je dit te snel die en er komt hitte op je lak begint deze zeer snel schade (belletjes onder de lak) te vertonen. hier de foto's, voor en erna!
blaauwwiekel Geplaatst 24 september, 2013 Geplaatst 24 september, 2013 Correct.. Lijkt goed.. Maar ik durf het niet ieder te zeggen doe maar. als je lak te warm word, is het mis. Zelf al eens geprobeerd, maar ik kan gun niet in graden stellen, gewoon stand 1,2. En vond het niet echt opschieten.
Tom94 Geplaatst 24 september, 2013 Geplaatst 24 september, 2013 geduld is een schone zaak! bijna alle heat guns hebben 2 standen, ook die dat ik heb gebruikt. ergens op de heatgun staat hoe warm elke stand is
ATS Geplaatst 25 september, 2013 Geplaatst 25 september, 2013 bij benadering wij hadden er ook een aantal met 2 standen, welke dus niet overeenkwamen met de opgaven fabrikant. Nu gebruiken we alleen de Bosch prof serie met een digitale instelling en wordt deze vooraf gecheckt met een gekalibreerde thermometer. Maar waar ze voor gebruikt worden kan 10-15 graden mis een probleem geven.
