Gloeibougie storing
Yilmaz_05
Heren,
ik blijf jullie storen met mijn vragen maar ik word niet goed van dat storingslampje...
paar weken terug is mijn motorlampje gaan branden.. naar de garage gereden en uitgelezen bleek dat 2 gloeibougies het niet deden. meteen alle 4 vervangen en ook meteen de spul wat er bovenop zat de bekabeling.. vervangen.. 330 euro verder.
na 2 dagen kwam de storing weer terug weer naar de garage gegaan weer de zelfde storing dit keer maar de relais vervangen.
volgende dag kwam de storing weer terug maar nu bij alle 4 gloei bougies... ik word er niet goed van..
als geen enkel gloei bougie het niet doet hoe start de auto dan? hij start goed ook in de ochtend...
passat 3c 2.0 tdi 140pk
  • Antwoorden 58
  • Created
  • Laatste reactie
Verkeerde gloeibougies? welke heb je er nu in?
Heb je deze foutcode? zoja, lees effe deze topic door viewtopic.php?f=189&t=44492&start=15
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Als ik mijn auto uitlees zie ik steeds weer een storing aan een gloeibougie maar het lampje brandt niet. Ook geen startproblemen ofzo.
Hebben ze bij de garage je auto ook uitgelezen?
Als je slim bent vermeldt je in je vraag of in je onderschrift even wat voor auto/motor je hebt. Want zo blijft het een beetje gissen.
er zit bij mij 4.1 volt in... weten jullie zeker dat er 7.1 in moet??
4,1 of 7,1 is er sowiezo niet.. zie hieronder:
NGK DP48
4.4V; Stroomsterkte 7.5A; Weerstand 0.4 Ohm; Totale lengte 117.2mm; Inbouwdiepte 29.5mm; Sleutel 8.0 mmmm; PIN aansl. vanaf 06.2007, Mot.BKP
NGK DP55
7V; Stroomsterkte 7A; Weerstand 0.3 Ohm; Totale lengte 117mm; Inbouwdiepte 30mm; Sleutel 8.0 mmmm; PIN aansl.
TOT 05.2007, Mot.BKP
Beste lijkt me op chassisnr bestellen dan gaat het altijd goed ;)
voor BKR uit 2008 maar voor welke maand 00-2008 van jou auto weet ik niet
oem nr: N 105 798 02
Gloeistiften, Gloeibougie
merk: M8x1x30 BERU
Prijs incl. BTW: € 27,61
Groetjes Fai
merk: M8x1x30 BERU
Groetjes Fai
FAI mijn auto is van 2005 juni 2.0 TDI BKP Motor. er moet 7 volt in heb je enig idee waar ik de juiste gloeibougie kan halen bij de dealer kosten ze 45 euro per stuk... vind toch wel een beetje duur. rijsbergen 20 euro. daarom wil ik toch de juiste maar ergens goedkoper halen...
Bij een BKP zitten de gloeibougies inderdaad onder het kleppendeksel, onder de nokkenassen naast de verstuivers.
Ik heb er afgelopen week nog 1 vervangen bij AJV.
Let er wel op dat je de juiste krijgt ivm voltage. Ihgv die van AJV was er op art.nr een nieuwere eindcode uitgekomen, .05 ipv .03
