mocca-sportline Geplaatst 27 augustus, 2011 Rapporteer Geplaatst 27 augustus, 2011 Ik zou graag de deurverlichting achter willen.( passat 3c sportline bj2005, model 2006) Maar heb begrepen dat je dan een kabel vanaf het comfortapparaat(achter handschoenenkastje) naar je achterportieren moet trekken. Zoja is hier een handleiding van of kan iemand mij vertellen op welke pinnen op het comfortapparaat ik de portieren moet aansluiten. Alvast bedankt.
0 bm-er Geplaatst 28 augustus, 2011 Rapporteer Geplaatst 28 augustus, 2011 Als je electrische ramen achter hebt kan je gewoon daar aftappen en dan met vagcom aan zetten, idem voor de voorportieren. (deze twee links zijn van toepassing op MJ2007) http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=150 http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=151 Als je geen electrische ramen hebt zou je kunnen aftappen van de voetruimteverlichting voor, die je ook weer door kan trekken naar voetruimteverlichting achter. http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152 http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=153 1
0 oele Geplaatst 28 augustus, 2011 Rapporteer Geplaatst 28 augustus, 2011 Bij de eerste serie moet je volgens mij inderdaad draden naar het comfort apparaat trekken. De 2e optie van bm-er is dan misschien makkelijker. Alleen normaal branden ze alleen als de deur open is, dan ook als er een andere deur open is.
0 gerjol Geplaatst 30 oktober, 2011 Rapporteer Geplaatst 30 oktober, 2011 Volgens de informatie van de linkjes worden deze standaard geleverd op een comfortline, Ik ben in het bezit van een passat variant comfortline. Toch branden deze lampjes bij geopend portieren niet. Zijn deze via een menu in of uit te schakelen
0 jaap Geplaatst 30 oktober, 2011 Rapporteer Geplaatst 30 oktober, 2011 Voor 2006 auto moet je ze van je comfort module halen. Achter handschoen kastje, stekker T18B pin 5 en 12 Heb het zelfde probleem.
0 gerjol Geplaatst 30 oktober, 2011 Rapporteer Geplaatst 30 oktober, 2011 Jaap in ben in het bezit van passat variant comfortline 2008. wat moet je dan doen?
0 blaauwwiekel Geplaatst 30 oktober, 2011 Rapporteer Geplaatst 30 oktober, 2011 Wacht even lees ik nu dat een 3c van 2005/6 geen deurverlichting heeft achterin??? Dat zijn nu werkenlijk van die stomme vw dingen dat de ene meer heeft betaald dan de ander, dat is dus weer een optie. Tjomp, dat had ik werkelijk niet verwacht.
0 bm-er Geplaatst 30 oktober, 2011 Rapporteer Geplaatst 30 oktober, 2011 schreef gerjol: Volgens de informatie van de linkjes worden deze standaard geleverd op een comfortline, Ik ben in het bezit van een passat variant comfortline. Toch branden deze lampjes bij geopend portieren niet.Zijn deze via een menu in of uit te schakelen Duitse Comfortline is anders dan de Nederlandse, je hebt dus gewoon reflectoren. schreef blaauwwiekel: Wacht even lees ik nu dat een 3c van 2005/6 geen deurverlichting heeft achterin???Dat zijn nu werkenlijk van die stomme vw dingen dat de ene meer heeft betaald dan de ander, dat is dus weer een optie. Tjomp, dat had ik werkelijk niet verwacht. Sterker nog, alleen de 3C Highline heeft het standaard, dan wel op alle 4 de deuren. Andere uitvoeringen hebben niets. Bij de 3AA heeft zelfs de Highline ze niet meer, nu is het een optie die je op alle 'lines' kan bestellen. Zitten gelijk dan nog wat meer lampjes bij, voetruimte, deurpaneel.
0 blaauwwiekel Geplaatst 30 oktober, 2011 Rapporteer Geplaatst 30 oktober, 2011 Zo valt mij dat even dik tegen.. Dat is toch compleet uitbuiten, Denk echt als ik voor de stap zal gaan om een nieuwe auto te kopen dat ik echt een pijnlijk gevoel had, auto's worden al steeds duurder. en dan dit als optie lijst?? Sorry, waarom is het dan nog een Passat?? Dat waren toch altijd een beetje de meest ingevulde auto's?? Die tijd is dus geweest.
0 jaap Geplaatst 30 oktober, 2011 Rapporteer Geplaatst 30 oktober, 2011 schreef gerjol: Jaap in ben in het bezit van passat variant comfortline 2008. wat moet je dan doen? voor een 2008 auto kan je deze link gebruiken, http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=150
0 gerjol Geplaatst 31 oktober, 2011 Rapporteer Geplaatst 31 oktober, 2011 Jaap, Bedankt voor je reactie
0 dreke Geplaatst 31 oktober, 2011 Rapporteer Geplaatst 31 oktober, 2011 In de 2008 is de verlichting gewoon af te takken aan de raammotoren... grtz, dre
0 meetink Geplaatst 6 november, 2011 Rapporteer Geplaatst 6 november, 2011 hallo allemaal ik heb ook geen deur verlichting ben afgelopen week naar de vw garage geweest en kosten 9.60 euro dus wil er 4 hebben . ik heb een passat variant 2005 .kan ik ze zo aansluiten aan de electrische ramen achter hebt kan je gewoon daar aftappen en dan met vagcom aan zetten, idem voor de voorportieren. is dit zeker of niet anders ga ik ze niet bestellen mvg meet
0 jaap Geplaatst 6 november, 2011 Rapporteer Geplaatst 6 november, 2011 Voor kan je ze aansluiten op de ramen achter niet. Bekijk de linkjes van Bm-er maar even
0 dreke Geplaatst 7 november, 2011 Rapporteer Geplaatst 7 november, 2011 Vooraan kan je aftappen aan de raammotoren, voor achteraan dien je een kabeltje van de deur linksachter en van de deur rechts achter naar je comfortmodule te leggen. grtz, dre
0 Robertje Geplaatst 7 november, 2011 Rapporteer Geplaatst 7 november, 2011 Ik heb MJ 2006 en weet nog dat ik 1 draad heb getrokken via de slurf in het "stopcontact" in de B-stijl. Ik moet even kijken waar ik die pin heb bezet. Dus bij mij hoefde er geen draad naar voren naar de comfortmodule.
0 dreke Geplaatst 7 november, 2011 Rapporteer Geplaatst 7 november, 2011 Instapverlichting LA : T18b/5 op comfortapp., pin 9 op deurstekker links. RA : T18b/12 op comfortapp., pin 9 op deurstekker rechts. T18B is de 18 polige stekker die een beetje apart staat en gemerkt is met 'F'. Je moet ook nog coderen dat je instapverlichting hebt. @ Robertje : Ik weet niet waar je dan spanning genomen hebt, maar waarschijnlijk werkt links en rechts dan gelijk? grtz, dre
0 gerjol Geplaatst 2 mei, 2012 Rapporteer Geplaatst 2 mei, 2012 Zojuist de deurverlichting voor de voorportieren besteld met de diverse kabeltjes. Begreep van de dealer dat zij de spanning gewoon van de draden halen i.p.v zoals door http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=150 Iemand daar ervaring mee? Moeten we daar binnenkort maar een keer aan beginnen.
0 dreke Geplaatst 2 mei, 2012 Rapporteer Geplaatst 2 mei, 2012 Hoe bedoel je gewoon van de draden? Dan brandt die verlichting continue of zo? Of als je de verlichting aanhebt? grtz, dre
0 navi16 Geplaatst 2 mei, 2012 Rapporteer Geplaatst 2 mei, 2012 schreef gerjol: Zojuist de deurverlichting voor de voorportieren ik heb twee weken geleden gedaan en werkt als een tiet
0 R-line Geplaatst 3 mei, 2012 Rapporteer Geplaatst 3 mei, 2012 schreef navi16: schreef gerjol: Zojuist de deurverlichting voor de voorportieren werkt als een tiet Als een TIET
0 gerjol Geplaatst 3 mei, 2012 Rapporteer Geplaatst 3 mei, 2012 schreef dreke: Hoe bedoel je gewoon van de draden? Dan brandt die verlichting continue of zo? Of als je de verlichting aanhebt? grtz, dre Heb ook geen idee, gaat mij in ieder geval boven de pet, maar ik heb het gehele "bestellijstje" meegenomen vanmorgen (incl. alle kabeltjes). Zien of er aankomend weekend nog tijd is voor het inbouwen.
0 gerjol Geplaatst 4 mei, 2012 Rapporteer Geplaatst 4 mei, 2012 Zo de deurverlichting in de voorportieren gemonteerd. Viel me trouwens reuze mee. Nu nog iemand zoeken voor het via CAN kan inschakelen? Wie weet nog iemand in de buurt van Rijssen
0 dreke Geplaatst 4 mei, 2012 Rapporteer Geplaatst 4 mei, 2012 Gewoon ruitmotor coderen : de codering die er in zit + 64, en je verlichting gaat aan.... grtz, dre
0 gerjol Geplaatst 4 mei, 2012 Rapporteer Geplaatst 4 mei, 2012 schreef dreke: Gewoon ruitmotor coderen : de codering die er in zit + 64, en je verlichting gaat aan.... grtz, dre En weer uit als de deur gesloten is hoop ik
mocca-sportline
Alvast bedankt.
17
10
8
1 feb
9
7 sep
7
7 mei
7
2 jun
7
dreke 17 posts
gerjol 17 posts
Diver 10 posts
navi16 8 posts
1 feb 2015
7 sep 2016
7 mei 2012
2 jun 2012
Popular Posts
bm-er
wulfke
Mwah, dan is het modplezier van korte duur natuurlijk ....
Gast Fappie
Ach peter... ben nog niet klaar hoor, maar dit is zo gefixt Wil nog het volgende doen: [*]Air Quality Sensor (besteld) [*]Voetverlichting (besteld) [*]Dimbare buitenspeigel [*] klapspieg
101 antwoorden op deze vraag
