Deurverlichting achter?
mocca-sportline
Ik zou graag de deurverlichting achter willen.( passat 3c sportline bj2005, model 2006)
Maar heb begrepen dat je dan een kabel vanaf het comfortapparaat(achter handschoenenkastje) naar je achterportieren moet trekken.
Zoja is hier een handleiding van of kan iemand mij vertellen op welke pinnen op het comfortapparaat ik de portieren moet aansluiten.
Alvast bedankt.
Deze stekkers heb ik ook achtgeraan... de mijne is van 2006...
Voor jouw stekker heb je alleszins bovenvermeld nummer nodig (hetzelfde als vooraan).
grtz, dre
Bedankt Dre,
Wel prettig dat er iemand is die zoveel kennis van zaken heeft.
Advies;
Kijk voor bestellen even welke connector er op je raammechanisme geplaatst is.
Dit is vrij snel te zien na het los nemen van het deurpaneel.
Zie je een rode vergrendeling (MJ 2009), dan is dit de 20-polige connector.
De benodigdheden:
Voor de 18-polige connector voor model tot MJ 2009 (per deur)
• 1x 1K0 947 411 A - deur waarschuwingslampje rood / wit
• 1x 1J0 971 972-2-pins platte contact behuizing
• 2x 000 979 131 E - een single line (1,0 per verbinding)
Aansluiten 18-pins TSC connector: (connector -> lampje)
pin 4 -> pin 1
pin 14 -> pin 2
Voor de 20-polige connector vanaf model MJ 2009 (per deur)
• 1x 000 979 131 E - een single line (0,5 per verbinding)
• 1x 000 979 009 E - een single (0,5 per verbinding)
Hierbij de beide single lines halveren en van de beide verschillende type single lines aan elkaar solderen
(o,5 - 000 979 131 E aan 0,5 - 000 979 009 E)
Aansluiten 20-pins TSG-St connector: (connector -> lampje)
pin 6 -> pin 1
pin 18 -> pin 2
Verder een rolletje tape voor de gehele afscherming van de draden
• 1x 000 979 950 textiel tape over sw (voldoende voor beide voor- en achterportieren)
Ondanks exact aansluiten van de draadjes op het lampjes, werkte ze niet.
Vanavond het stekkertje omgedraaid (lipje verwijderd) nu werken ze naar behoren.
Ja, er zit een diode in, als je de plus en min verkeerd aansluit doen ze het niet, je kan die diode er makkelijk tussenuit trekken (zit geklemd).
Leuke nuttige optie hé :!:
De benodigdheden:
pin 4 -> pin 1
pin 14 -> pin 2
Ik heb een 3C MJ 2006, geen raammotoren achter.
Ik neem aan dat ik dan het bovenstaande lijst moet aanschaffen ?
Heb ik ook extra kabels etc. nodig omdat ik geen raammotoren achter heb ?
Je moet de instapverlichting aansluiten op het comfortstuurapparaat (achter het handschoenkastje)...
Je hebt dus nog enkele extra pinnetjes nodig voor de deurstekkers...
grtz, dre
grtz, dre
Bedankt dre voor snelle reactie.
Wat ik net heb besteld is:
• 4x 1K0 947 411 A - deur waarschuwingslampje rood / wit
• 4x 1J0 971 972-2-pins platte contact behuizing
• 10x 000 979 131 E - een single line (1,0 per verbinding)
Ik hoop dat dit wel goed is ?
je hebt om vooraan aan te sluiten nog minstens 1 x 000 979 009 E nodig om in de raammotor te prikken.
verder heb je voor achter nog 2 x 000 979 132 E voor de deurstekker, binnenzijde van de auto en 2 x 000 979 025 E voor de deurkabelboom
voor aan het comfortstuurapparaat gok ik even op 000 979 009 E... dat kan eventueel ook een 025 E zijn...
grtz, dre
grtz, dre
Dre, sorry dat ik je lastig val met vragen maar wat heb ik precies nodig buiten mijn bestelling ?
Kan je exact opgeven welke nummers en hoeveel ik er van nodig heb zodat ik die ook kan bestellen en kan beginnen met modden.
Mijn bestelling is:
Wat heb ik nog meer nodig om mijn instapverlichting aan te sluiten?
Heb geen raammotoren achter, dus ik moet mijn kabels naar comfortmodule trekken.
Vandaag de voordeuren gedaan, eerst een kabelboompje gemaakt en toen alles ingebouwd,het nr 1 draadje gemerkt met een rode stift zo dat het goed aan geslotenkan worden. 1 op 18 en 2 op 19, nu nog programeren, dat kan ik helaas zelf niet.
grt Jan
Die kabel werkt niet, zegt code geacepteerd, maar er gebeurt niks. Maar ik heb geen haast, het zit er in de rest komt wel. Heb morgen een verjaardag en ben daarom niet thuis. bedankt voor je aanbod, ik houd het wel tegoed.
grt Jan
Wacht even lees ik nu dat een 3c van 2005/6 geen deurverlichting heeft achterin???
Dat zijn nu werkenlijk van die stomme vw dingen dat de ene meer heeft betaald dan de ander, dat is dus weer een optie.
Tjomp, dat had ik werkelijk niet verwacht.
Ik zit dit net even allemaal door te lezen, de mijne is ook uit 2005 (Highline) waar al verlichting in de achterdeuren zit.
Alleen bemerk ik nu dat deze niet meer werken. Lampjes zijn goed.
In het boekje kan ik niets vinden over een zekering, lijkt mij dat als er een fout in zit de voorste verlichting ook niet meer moet doen?
Weet iemand of deze anders afgezekerd zijn?
Zal straks eens met VAGcom kijken of ze niet per ongeluk zijn disabled in de comfortmodule.
Deurmodules 62 en 72.
Hm. Coding staat bij mij (beide portieren) op 0000144. Wanneer ik hier 64 bij op doe (208) dus, gaat de verlichting ook niet aan.
Softcoding staan voor beide porteren op 208.
Wanneer ik van de voorportieren 64 afhaal, gaan die lampjes gewoon uit, weer 64 er bij op en ze gaan zoals het moet aan.
Een output test op de voorportieren werkt, raam omhoog, omlaag, verlichting aan.
Op de achterportieren gaat de verlichting niet aan, ruiten wel omhoog/laag.
Geen fout in de log.
???? :blink:
Bij vroege 3C moet de deurverlichting achter in de comfortmodule aangemeld worden...
grtz, dre
heb een tijd geleden bij Menno gedaan. in de comfortmodule is byte 17 bit 0.
Net gecontroleerd: stond niet aangevinkt, alhoewel het af-fabriek gewoon geinstalleerd zit.
screenshot:
Aangepast en: let there be light (in de achterportieren) :wink:
Thx Andre en Peter!
Toch even een Upje.
Passat 2.0 FSI van januari 2006
Vandaag even gekeken hoe het bij mij zat achter.
Ik heb wel elektr ramen achter en heb deze stekker:
image.php?album_id=1683&image_id=10780&mode=thumbnail&display=popup
Nu lees ik dus dit:
Advies;
De benodigdheden:
pin 4 -> pin 1
pin 14 -> pin 2
pin 6 -> pin 1
pin 18 -> pin 2
Maar pos 4 is bij mijn vrij, maar pos 14 is al bezet. Voor heb ik hem op op 1 gezet en de massa bij de massa gesoldeerd.. dat werkt alemaal naar wens :D
Waarschijnlijk moet ik hem ook vanaf de comfortmodule afpakken, maar op welke pos in de stekker van de achterdeur komt die te zitten en welke positie moet ik in de comfortmodule pakken.
Dit is een mooi zomerklusje, maar dan kan ik me er langszamerhand al geestelijk op voorbereiden :wink:
