Koni STR.T-Kit? Foutje, bedankt..
Ronald1967
Vandaag begonnen en weer gestopt met het verlagen van mijn Passat. Ik heb deze set al een poosje terug ontvangen en nadat ik vanmiddag de achterdempers had verwijderd, kwam ik tot de ontdekking dat er slechts 1 achterveer en 3 voorveren in de doos zitten :!:
Ik heb na ontvangst van de set de doos geopend en het zag er netjes uit. Ik zag 2 achterdempers, 2 voordempers en zag een achterveer en een voorveer. Aangezien het nog geen weer was om met het koude weer op de oprit te gaan liggen stoeien, de doos weer dichtgedaan en weggelegd. Vandaag bleek dat het dus niet helemaal klopte met de bestelling van een komplete set :| Potverennogwatandere tekst.. Maandag maar eens bellen met SKG waar ik de set heb besteld en hopen op een correcte afhandeling van deze fout..
Ik neem aan van wel.. De fout zal niet bij de SKG liggen, maar bij Koni. Die hebben de set naar SKG verzonden en deze weer naar mij. Ik baal alleen dat ik nu niet vooruit kan.. De levering liep al veel vertraging op en nu maar afwachten hoelang het gaat duren tot dit is opgelost.
Ik heb een 3B..
De aanwezige achterveer past, voorveren ben ik niet meer aan begonnen. Heb de originele dempers/veren weer teruggezet. Ik heb inmiddels een mail naar SKG gestuurd en ook naar Koni, althans via de site van Koni kom ik bij Efka terecht als contactadres in Nederland. Heb in mail naar Koni gezet waar ik set besteld/gekocht heb en nu maar afwachten wat de reacties zullen zijn. Ik moet SKG natuurlijk wel in de gelegenheid stellen mijn klacht in behandeling te nemen, mocht dit op niets uitlopen hoop ik dat Koni de klacht dan wel wil oplossen.
Ik hoop volgende week iets meer te weten.
ben ook niet tevreden over skg deze stuurde mij een pookknop met schakelzak[zij adverteren met echt leer en het was toch echt kunstleer,lees plastic] als gevolg dat ik twee keer verzendkostenbetaal om mijn geld terug te krijgen :angry: en dus nog geen lederenpookknopheb inmiddels is de advertentie op mp aangepast.
verplaatst
Excuses voor het in de verkeerde rubriek plaatsen van topic :embarassed:
Ik dacht: is geen echt onderstel-probleem met de Passat, is meer een feit dat ik baalde over het feit dat set niet correct samengesteld is. Ik kan nu alleen mezelf verwijten dat ik niet meteen, tot in detail, een controle op de bezorgde set heb gedaan. Hoop dat de fout wordt opgelost.
Da's dus een door Koni slecht gecontroleerde zending..
Heb je trouwens een 3B of een 3BG? De STR kit past nl niet onder een 3BG...
Waarom niet op een 3BG?
Geen idee, zit gewoon niet in het leveringsgamma
Volgens de konifinder op koni.com is er wel een achter str.t demper ( http://www.koni.com/254+M57d0acf4f16.html )
Maar geen voordemper ?!? :blink1::blink::blink2::bash:
Terwijl ze in Essen gewoon zeiden dat het geen probleem was en ik kon hem gewoon via de lokale shop bij de importeur bestellen.
Ik snap er nu helemaal nix meer van ! :bash: :bash: :bash:
Ik snap het dus ook niet, bij de bestelde set zit nl een cd met informatie en instructies. Op deze staat een pdf-je waarin staat dat deze set geschikt is voor zowel een 3B als een 3BG. Dus René, ben je in de buurt en wil je dit komen bekijken, laat maar iets weten.(ik stuur je wel een pb)
Overigens heb ik gisteren gebeld met SKG. Die zeiden dat ze de klacht zullen doorsturen naar Koni. En jawel, gisteren een mail van Koni. Ik had die zaterdag zelf ook al gemaild over het feit van 3x voorveren ipv 2x. In de mail staat dat zij een juiste achterveer gaan versturen naar SKG. Zoals het er nu uitziet gaat dus mijn probleem netjes opgelost worden. Ik wacht dus 'geduldig' :angel: op de nieuwe veer.
Hier wél een tevreden SKG klant,
De KONI sportkit voor mijn Passat besteld, en bij het afhalen werd er keurig gecontroleerd of alles er correct in / bij zat!
En dit was al ruim vóórdat de fout van de hierboven beschreven set gemeld was bij SKG...
Ook de leveranciers kunnen foutieve informatie aanleveren, vooral 'de jongens' van AutoStyle kunnen daar wat van, weet ik uit ervaring...
Succes met je "nieuwe" nieuwe veer!
Grt, Audiman.
Vandaag de Passat gewassen en foto gemaakt.. Uiteraard vooraf ook een foto gemaakt..
Nu nog andere velgen.. Ik kan maar geen keuze maken, er zijn teveel mooie wielen :embarassed:
Ik moet ook nog uitzoeken wat er nu een nokkel-/klappergeluid maakt.. Na zo´n 100 meter rijden met de set kwam dit geluid en ik heb alles gecontroleerd. Dit geluid was er met de originele vering niet. Alle bevestigingspunten zitten vast en er is niet 1 draagarm losgeweest :?:post-10501-1423825736,89_thumb.jpgpost-10501-1423825737,0463_thumb.jpg
goed gezicht, maar hoe rijd het nou??
Het is niet verkeerd om mee te rijden, het is geen stuiterbak geworden en ik voel wel verbetering mbt de wegligging. Alleen wordt ik niet vrolijk van het geklapper van de voorwielophanging :evil:
Bij de sleutelmeeting in Zutphen dit aangekaart en kreeg te horen dat de draagarmen onder spanning staan.
Ik heb vanmiddag de onderste en bovenste draagarmen ''gelost''(vooraf gemeten), naaf op rijhoogte gebracht en de draagarmen dus ''onder spanning'' weer vastgezet. Bij een proefrit hoor ik nog steeds geklapper. Ik hoorde echter niets toen het originele veerpakket eronder zat, straks nog maar eens sleutelen. Er was tijdens het meten nl 1cm verschil tussen bestuurderskant en bijrijderskant, bestuurderskant stond 1cm hoger. Ik heb dit verschil aangehouden tijdens het weer vastzetten.
Achja, hoef me iig niet te vervelen vanavond :wink:
Vanavond de draagarmen aan de bestuurderskant weer ''gelost'' en de naaf op dezelfde afstand gezet als de andere kant en alles weer vast. Proefritje, het klappert nu nog erger :angry:
Nu maar eens zien of er iemand is die mij kan vertellen of er speling zit op de draagarmen, zoniet dan de STR.T-kit er maar weer onderuit.. :cry:
Bij de apk-keuring in Februari was alles prima, set is poosje daarna gemonteerd en het rammelde al na de eerste 100 meter.
