Remupgrade naar 312 mm schijven
remco.vd.eijnden
heb al het 1 en ander gelezen hierover. maar zit nog met een aantal vraagjes...
je kunt dit monteren: 2x Audi A8 312x25 mm remschijven..... 8D0 615 301 J
2x Audi TT Quattro remklauwankers..... 8N0 615 125
van welk bouwjaar/motorinhoud heb je de remklauwankers van de TT nodig.... of is dat allemaal het zelfde?
en kun je ook niet de 312 schijven en remklauwankers van een latere passat 3bg 1.8T nemen die dit origineel heeft?
of remschijven van zimmerman ofzo monteren...
hoop dat iemand hier meer informatie over heeft. en weet waar dit nieuw of 2e hands te verkrijgen is of misschien
nog thuis heeft liggen dat te koop is.
  • Antwoorden 57
  • Created
  • Laatste reactie
als je de onderdeelnummers hebt is altijd handig. en de remblokken zijn dat gewone of sport blokken? als het sportblokken zijn moet ik ze achter ook vervangen voor sportremblokken of niet? als het gewone zijn kan ik ze achter gewoon laten zitten of is het altijd beter om ze achter ook te vervangen...
weet je ook nog waar je de klauwhouders besteld hebt op ebay.de(naam bedrijf of wat dan ook)
alvast bedankt voor de moeite 8-)
8E0 615 301 R*SP is het nummer voor de schijven.(vassparts.nl)
37156 is het nummer voor de blokken.(autopartsonline.nl) Zat trouwens een bus remmenreiniger en tube vet bij.
Zijn trouwens geen sportblokken. Begreep dat die nogal eens willen piepen bij het remmen..
Adverteerder van Ebay.de kan ik niet meer vinden.. :cry:
Schildjes heb ik weggehaald.
ik zoek een set remklauwhouders van een Audi S3 of van een Audi TT voor een remupgrade van 288 mm naar 312 remschijven voor mijn passat 3bg(aan de voorzijde)
2x Audi S3 (8L0 615 125)
of
2x Audi TT Quattro (8N0 615 125)
als je ze nieuw hebt liggen of in goede 2e handse staat of weet waar ik ze kan halen laat maar even weten
Rem conversie as
288 mm tot 312mm (v6)
Ten minste 16 inch velgen moeten worden gemonteerd na de conversie.
Deze conversie wordt de rem vloei stof systeem niet geopend.
Worden alleen onderdelen die nodig zijn voor de conversie
grotere rem schijven, rem blokken en rem remklauw drager.
Iedereen kan maar deze gelegenheid en gelijk zijn aan iets
tegen de arme natte remmen gedrag ik koos voor die
Natte rem oplossing (NBL) van TAZ besloten of te nemen de
Retrofit Kit VW is bedoeld als vergelijkbaar met goede.
en je kan bij de vw dealer bestellen
http://www.passatplus.de/umbauten/bremsen/312/index.htm
Groetjes Fai
