mistermister Geplaatst 6 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2011 Hallo hallo, Ik ben sinds kort in het bezit van een Passat 3BG uit 2002 tdi 130pk. Nou ging bij mijn alfa automatisch de dimlichten uit zodra je de sleutel uit het contact haalde. Aangezien ik dit gewend ben. En zeer prettig vind, omdat ik toch altijd met de lampen aan rijd. vroeg ik me af of het bij VW ook zo te maken is. En wel op een makkelijke manier. Ik weet dat bij een saab 95 het een kwestie is van een bepaalde zekering eruit halen. Maar ben bang dat het bij vw niet zo makkelijk zal zijn. Graag hoor ik van jullie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oholtman Geplaatst 7 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2011 Bij vw gaan je dimlichten ook automatisch uit als je de sleutel uit het contact haalt,je stadslichten en achterlichten blijven wel branden.Bij mijn weten is er geen makkelijke manier om dit voor elkaar te krijgen, maar mischien zijn er mede forummers die wel een idee hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 The Master Geplaatst 7 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2011 Op een 3BG is het bij mijn weten ook niet mogelijk. Een 3C heeft wel de optie van een "Auto" stand op de verlichting. Misschien dat het met een soort module wel voor elkaar te krijgen is, dat weten enkele technici hier wel! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 7 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2011 Zou opzich niet zo moeilijk moeten zijn om dit te maken. Ik denk een relais maken tussen voedingsspanning stadslichten/achterlichten en die laten schakelen door contactslot ( acc stand of contact ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 7 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2011 Inderdaad, wat Eric schrijft kan door het plaatsen van extra relais (2 stuks). Volgens mij moet je wel rekening houden met evt. een 3e, om de lichtzoemer uit te schakelen. Nadeel is wel, dat je dan niet zondermeer je parkeerlichten meer kunt gebruiken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ReneR Geplaatst 7 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2011 Nou ik denk dat het wel iets complexer zal zijn..... want als je gewoon een relais ertussen zet zal je parkeerverlichting het ook niet meer doen. Volgens mij reageert de zoemer op een contact van de lichtschakelaar dus daar moet je ook weer een contact voor gaan verzinnen.... Volgens mij kun je dan beter een lichtsensor inbouwen en de bestaande lichtschakelaar ombouwen naar 1 met auto functie. In beide gevallen is het geen eenvoudige oplossing. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 7 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2011 En dat ombouwen naar een schakelaar met AUTO functie is volgens mij heel moeilijk, zie mijn topic daarover. viewtopic.php?f=188&t=38122 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mistermister Geplaatst 7 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2011 hmm.. dat ziet er dus minder makkelijk uit dan ik hoopte. Maar hoe zit dat dan met een ch/lh-module. Als daarmee de lampen ingeschakeld worden zodra je de deuren van het slot haalt, hoor je dan ook de lichtzoemer zodra je de deur opent? Of zit in die module al een relais wat die lichtzoemer uitschakelt... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 7 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2011 Dat durf ik niet te zeggen. Ik moet hem nog inbouwen, maar denk het haast niet. Dat zul je eventueel aan Jeroen moeten vragen dan. Maar volgens mij gaat de zoemer af als de lichtschakelaar gedraaid is, dus een stand verder... Groet, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mistermister Geplaatst 7 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2011 owja..dat ik daar niet eerder aan gedacht had. De lichtzoemer zal alleen functioneren in standje "Dimlicht" en "Stadslicht". Dan ben ik bang dat wat ik wil niet zal gaan. In ieder geval niet op een easy way. Wellicht dat iemand nog een ideetje heeft. Ik ben razend benieuwd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 7 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2011 Met een lichtschakelaar met AUTO zal het niet lukken... Of je moet heel wat kopen, draden trekken en weet ik wat. Koop eerst een CHLH bij Jeroen en verdiep je daarna icm met lichtschakelaar, doe ik ook Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 7 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2011 het nadeel van de Fiat/Alfa manier is dat de stekkerverbinding van de verlichting in de centrale zekeringdoos enorm op zn flikker krijgen, wat vaak leidt tot gesmolten kabels/stekkers, heb laatst in een nieuwe Panda nog zon nieuwe stekker gemonteerd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 7 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2011 Als je spanning zet op de stadslichten zal ongeacht de stand van de lichtschakelaar de lichtzoemer signaal geven. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mistermister
Hallo hallo,
12 antwoorden op deze vraag
