Bieg Mod 3C
Mocca CB
Hoi....
In diverse topics heb ik al verschillende 3C's voorbij zien komen met de supergave Bieg Mod.
Kan iemand mij vertellen hoe dit in zijn werk gaat, en of dit eenvoudig zelf te doen is? :?:
Ik heb natuurlijk al aparte zwart geglazuurde US achterlichten met rode knippers en rode zijmarkering, maar een Bieg Mod erbij zou de set wel helemaal af maken.... 8-)
  • Antwoorden 812
  • Created
  • Laatste reactie
ja jasper een keer ge ergens aan begint
ik kan er een heel deel forumleden mee helpen en het gaat super gezellig worden de 30 ste daar doen we het toch voor he
jazeker, veel succes allemaal!
heb zelf geen 3c, anders had ik zeker meegedaan.
De eerste 3bg met leds?????
lol, je moest eens weten wat er al ruim een jaar in de schuur ligt, maar nog niet op de auto zit... :embarassed:
Ik zie bij een aantal bieggers dat de intensiteit van de LEDs niet overeenkomt met de originele hoeklampen. Ze zijn een tikje te fel. Zijn de leds dimbaar via Canbus als je ze op de kentekenplaatverlichting aansluit? Of zijn ze misschien op een andere manier dimbaar?
hallo Guido, volgens mij zijn ze niet dimbaar via canbus, aangezien deze bij de kenteken zijn geschakeld. De kleur is ook iets anders, maar ik moet zeggen, op foto is het duidelijker dan in het echt. Door nog een grotere weerstand zijn ze natuurlijk nog minder fel.
Ik zelf wil proberen om juist de intensiteit van de gewone achterlichten (de 2 ringen) iets hoger te zetten. Het eindresultaat blijft hetzelfde dan. Heb alleen NOG geen vag-com...
@Mocca_cb, in dit forum staat trouwens ook een oplossing voor de US achterlichten zonder de kabel door te knippen..beetje te laat maar toch :D
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://img83.imageshack.us/img83/888/comparativa2ys0.jpg&imgrefurl=http://forums.vwvortex.com/zerothread%3Fid%3D4362705%26page%3D2&usg=__XKU3-S2KulNcDImQHeWPb8TXqWw=&h=700&w=565&sz=81&hl=nl&start=106&um=1&tbnid=vVd0ILlu9cKE2M:&tbnh=140&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dpassat%2B3c%26ndsp%3D21%26hl%3Dnl%26rls%3Dcom.microsoft:nl:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGIH_nl%26sa%3DN%26start%3D105%26um%3D1
Ik zelf wil later proberen om juist de intensiteit van de gewone achterlichten (de 2 ringen) iets hoger te zetten. Het eindresultaat blijft hetzelfde dan.
[attachment=0]PYRQCA9GWHX7CARG6OM3CAS1MHLHCAEJTXFECAVWJF15CAFXEAJICAVAR5QWCA9MTUKVCAT3EG1NCAHHYYUKCAVOXZC3CAH6J6CDCATNWAPKCA2FP8CWCANZANMUCAA13M3NCA8TDA7FCAA1OVHDCADIER41.jpg[/attachment]
Wat is de standaard lichtsterkte van een Passat dan? want als deze al op max staat valt er natuurlijk niks meer bij te regelen via canbus.
Ik overweeg om het te doen door deze leddimmer achter de kentekenplaatverlichting en voor de biegleds te plaatsen.
http://www.leds-buy.nl/inbouw-led-dimmer-p-994.html.
Zijn er misschien experts die dit afraden in verband met Canbus-meldingen of andere problemen?
wat de sterkte precies is weet ik niet, maar ik heb wel overal gelezen dat deze zeker niet op max staat. (ik heb meerdere plaatsen 18 / 20 % gelezen).
Iets verschil blijf je toch zien omdat het een ander soort led is volgens mij.
klopt, doordat er bij de oem units smd leds zijn gebruikt met een witte achtergrond krijg je daardoor een rood/oranje gloed ipv mooi rood zoals de bijgevoegde leds zijn. zelf is het niet echt gemakkelijk zo een smd led te solderen (moet je al redelijk wat soldeerervaring hebben). op foto lijken ze inderdaad feller te zijn dan in werkelijkheid hoor. het enige wat je kan doen wanneer je dat toch stoort is eens proberen met een nog hogere weerstandswaarde te plaatsen vb 860ohm of zelfs 1K2 en eens kijken of dit beter de kleurtemperatuur en felheid benaderd.
Het verschil zal buiten de andere leds ook nog een beetje aan de lenzen liggen. Ik ben benieuwd! Thanks for the info :thumb:
EDIT: Ah, tnx Wulfke!!
