slinky Geplaatst 5 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 oktober, 2009 Hallo, Ik wil graag op mijn VW Bora 2,3 V5 bj 2000 de gevoeligheid van de regensensor aanpassen. Kan dit met Vag-COM? Raoul Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SJ Geplaatst 6 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 Nee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 6 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 Voor zover ik weet is die gevoeligheid sowieso niet aan te passen (iig bij Passat, maar dat zal bij een Bora niet anders zijn denk ik?) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 6 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 kan toch met het stelknopje op de hendel? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 6 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 Daar stel je toch de gevoeligheid van de sensor niet mee in? Alleen de interval. Of is dat bij sommige modellen anders? Want dan heb ik niks gezegd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jstruijk Geplaatst 6 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 Ik dacht dat dat wieltje bij een passie MET sensor de gevoeligheid instelt en ZONDER stelt het de interval in. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 6 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 op een 3bg wel Arjen hoe zit hendel er van Bora uit? bij 3bg is het iig zo: interval heeeeel snel interval snel regensensorstand (met wieltje gevoeligheid instelbaar) neutraalstand 1xwissen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 6 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 Ah, spraakverwarring, ben ik dol op wat jij interval noemt is bij mij continustand (2x, langzaam en snel) en daarvoor heb ik nog een stand waarop hij met onderbrekingen wist (dat noem ik dan even de intervalstand). De duur van die onderbreking is dan weer in 4 standen verstelbaar met dat draaiwieltje. Maar wat regelt die regensensor zelf dan? Daarmee kun je 'm toch op die intervalstand laten staan en dan wist hij alleen als de ruit echt nat wordt, toch? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VAGMAN Geplaatst 6 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 als ik op mijn 3bg de ruitewisser op intervalstand zet activeer ik de regensensor en doen die intervalstanden geen fluit uit ... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 kees76 Geplaatst 6 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 heb er ook mee zitten klooien, intervalstand instelling maakt geen verschil met die regensensor erbij, ook al staat het wieltje helemaal links op de hendel, dan nog kan de wisser sneller gaan als de sensor regen ziet, is soms wel es vervelend. @ jee, was het niet zo dat als je het hendel in interval stand laat staan dat deze dan bij een 2de keer motor starten alleen interval functie heeft, maw dat je dan een keer wisser uit en weer op interval moet zetten voor regensensor activering? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 6 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 Ik hoor het alweer, waar is toch die goeie ouwe tijd: Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 slinky Geplaatst 6 oktober, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 De hendel is inderdaad voor de gevoeligheid, echter heb ik hem op z'n minst gevoelig staan maar vind hem vaak nog te snel wissen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SJ Geplaatst 6 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 Maar de vraag was of het in te stellen is met VAGCOM .... dat blijft nee. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 6 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 Daar ging het inderdaad over en daar zijn we het geloof ik allemaal over eens Waar een simpele vraag al niet toekan leiden Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 slinky Geplaatst 6 oktober, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 Nou oké, vette pech dan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Thijs Geplaatst 6 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 sinds mijn voorruit en dus regensensor zijn vervangen, merk ik wel degelijk verschil in gevoeligheid als ik het palletje op de hendel verzet.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jstruijk Geplaatst 6 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 Wat voor verschil? Beter, slechter, ... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 6 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 oktober, 2009 heb er ook mee zitten klooien, intervalstand instelling maakt geen verschil met die regensensor erbij, ook al staat het wieltje helemaal links op de hendel, dan nog kan de wisser sneller gaan als de sensor regen ziet, is soms wel es vervelend. Vandaar dat mn interval zo gek doet sinds de nieuwe motor/ecu.. die auto had een regensensor in de spiegelvoet.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SJ Geplaatst 7 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 7 oktober, 2009 sinds mijn voorruit en dus regensensor zijn vervangen, merk ik wel degelijk verschil in gevoeligheid als ik het palletje op de hendel verzet.... De sensor zelf zal niet vervangen zijn, wel zal evt. een afsluitring vervangen zijn. De sensor zit bedraad vast richting je spiegel, die vervang je niet zo maar. De sensor wordt achter de ruit geplakt en tussen de sensor en de ruit zit een afsluitring zodat de sensor niet op de ruit zit maar een millimeter ervan af. Als deze afsluitring niet meer goed plakt zit de sensor niet recht voor de ruit". Hierdoor is de lichtbreking anders en dus zal de sensor anders reageren. Als dit wel goed zit zal je inderdaad merken dat er verschil in gevoeligheid is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Thijs Geplaatst 7 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 7 oktober, 2009 mooie uitleg; het verschil is in ieder geval dat het beter functioneert Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SJ Geplaatst 7 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 7 oktober, 2009 mooie uitleg; het verschil is in ieder geval dat het beter functioneert Dat verschil had ik ook Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
slinky
Raoul
20 antwoorden op deze vraag
