rauzer Geplaatst 21 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2006 Trek ik vandaag de pookhoes eraf, ligt er een soort coax-kabel onder, netjes met een draaiconnector eraan. Iemand een idee wat dit kan zijn? Connector zit aan de kant van de pook, kabel loopt naar achter weg. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 21 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2006 Kan jij een foto van maken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 21 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2006 Ik denk dat het je telefoonvoorbereiding is... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rauzer Geplaatst 21 april, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2006 waar gaat die kabel naartoe dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 21 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2006 naar je armleuning? Maak dan even een foto van, misschien kunnen we beter helpen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rauzer Geplaatst 21 april, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2006 Bij deze twee foto's. De aansluiting gezien op de plaats van de asbak (die er dus uit is) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 21 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2006 Ik denk dat het een antenne draad is van een carkit. als het goed is zit dan achter de achterbumper de antenne geplakt. Grt.Speedy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 21 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2006 Dat is idd een gsm antennekabel, je kunt ook een multi-antenne hebben op het dak, haal het lampje(passat variant) in het plafond er maar eens uit, dan zit je daar in de buurt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 21 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2006 Het is idd een antenne draad.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rauzer Geplaatst 21 april, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2006 Ok, antennedraad naar achteren. Ik heb ook een combiantenne op het dak. Ik zal de tunnel er eens helemaal uithalen om te zien wat er nog meer in zit. Bedankt allemaal voor de informatie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 21 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2006 zei ik toch (damm I'm good) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rauzer Geplaatst 23 mei, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2006 Antenne verdwijnt onder de bekleding..... Inmiddels carkit aangesloten maaaaarrrr....geen goede ontvangst. Het is een carkit zonder directe antennekoppeling van nokia maar uit de houder komt wel een antennedraad (die ik heb aangesloten). Best lastig als je verbinding steeds wegvalt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 23 mei, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2006 Heb je ook een foto om het wat duidelijker te maken, een carkit zonder directe antennekoppeling, is dus geen aansluiting. welke type carkit is het eigenlijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rauzer Geplaatst 23 mei, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2006 het is de nokia ck-7w met telefoonhouder (waaruit de antennekabel komt) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ChromPassat Geplaatst 23 mei, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2006 Ik heb bij mijn nokia carkit die raam antenne achter de C stijl geplakt. helemaal onzichtbaar maar Prima ontvangst. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JurgenTDI Geplaatst 23 mei, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2006 kan ook GPS zijn. Wellicht heeft ooit een triplex antenne op het dak gezeten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 23 mei, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2006 rauzer, dit is geen carkit met een antenne, deze gebruikt de antenne van je bluetooth telefoon, zover ik heb kunnen ontdekken zit hier geen antenne aansluiting aan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 18T Geplaatst 24 mei, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2006 bij die kit kun je een antenne koppelaar kopen die tussen houder en toestel zit, deze heeft een antennekabel naar een (plak)antenne. helpt volgens mij geen f^$k dus ik zou me de kosten besparen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 24 mei, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2006 ligt eraan welke type telefoon je hebt, want dit is eigenlijk een bluetooth carkit. Heeft de telefoon een antenneaansluiting achterop, dat zou die het moeten doen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 18T Geplaatst 24 mei, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2006 je kunt ook een houder monteren: dus bluetooth óf in-de-houder-klikken om handsfree te bellen. En bij die houder kan die koppelaar. eigenlijk wil ik terug naar de cark91 en de 6310, die kit is veel sterker dan dit geklooi. Ik heb nu al (paar maanden in gebruik) dat ie regelmatig slecht contact maakt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 24 mei, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2006 Kopen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 18T Geplaatst 24 mei, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2006 hehe, ik heb 'm nog maar als ik iemand tegenkom die 'm ook nodig heeft weet ik je te vinden! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 24 mei, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2006 Ja hoor..maar nu ontopic Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
rauzer
22 antwoorden op deze vraag
