Roy_01
  1. Als je adaptation kanaal 17 op 1 kunt zetten dan ondersteund hij extended can.
  2. Haal je de accu massa kabel wel los als je aan de auto werkt? En heb je nog iets aan de bedrading aangepast? Soms wil simpel even de accupolen loshalen voor een paar minuten ook nog wel eens helpen. En wellicht even de stekkers controleren van de radio dat deze wel helemaal goed zitten.
  3. Roy_01
    Welke type heb ik nu
    Op de schokbrekers kijken daar staat het typenummer op / kleurcode.
  4. Is dit niet gewoon opwarmen van het katalysator?
  5. Typfoutje inderdaad ?
  6. De DPF word uitgeschakeld met een regeneratie zodat de hoogste verbrandingstemperatuur wordt bereikt. Moet geen problemen geven.
  7. Ik heb de volgende can gateway gebruikt: 7N0 907 530 AA
  8. Zou ook eens beginnen om hem met vcds te coderen naar jouw model. En foutcodes uitlezen.
  9. Roy_01
    Sign Assist Vraagje
    https://www.ross-tech.com/vcds/tour/controller-channels-map.php
  10. Roy_01
    DRL lampje
    Dat durf ik niet te zeggen, zelf geen problemen mee gehad.
  11. Roy_01
    DRL lampje
    Oké dat klinkt alsof alles in orde is. Handrem eraf halen zou eventueel nog kunnen als dit aangevinkt is (drl inactief met handrem aangetrokken). Eventueel teller op US settings zetten in module 07 wil nog wel eens werken.
  12. Roy_01
    DRL lampje
    Heb je wel drl aan staan? Waar staat byte 15 bit 6 op ingesteld?
  13. Poelietrekker gebruiken.
  14. Even measuring blocks loggen met de airco aan en kijken wat er na 10 minuten veranderd. Volgens mij kun je hier ook de hoge druk kant uitlezen en smoorventiel stand.
  15. Roy_01
    SRS foutmelding?
    Gewoon even uitlezen om te beginnen.
  16. Maar als je die foto zo bekijkt zit dat gaatje expres zo aan de onderkant en is dit niet de buitenkant van de tank maar een beschermkap? Soort afvoer voor morsen / lekkages lijkt het inderdaad op.
  17. Dat is ad-blue gekristalliseerd, lijkt erop dat de tank idd lek is.
  18. Komt er wellicht brandstof in de olie terecht? En komt het vreemde geluid van de brandstofpomp vandaan.
  19. Ik heb eindelijk de vermoeidheidsmelding gehad 2x zelfs de afgelopen 2 weken haha. En het was savonds laat en ook aardig gaar, dus het werkt zeker wel. Misschien dat het toch even nodig had om je rijprofiel te analyseren. Zal die meetwaarde blokken nog eens bekijken of die veranderd zijn.
  20. Roy_01
    motor loopt slecht
    De sensor lijkt goed als je naar het rode signaal lijkt, eerder de kabelboom inderdaad. Zou deze eens gaan volgen en bekijken.
  21. Roy_01
    motor loopt slecht
    Precies bij de rechter verticale stippellijn zie je een verschil tussen de onderste en bovenste grafiek. Groene en blauwe meting zie je boven steeds ongeveer dezelfde waarde doorgeven. En onder zit daar toch een blokvorm in bij de groene en blauwe meting. Aan het einde van de grafiek zie je dit nog een keer.
  22. 2 massa vliegwiel wellicht? Even koppeling intrappen en kijken of het geluid weggaat of in drive zetten.
  23. 18 Nm volgens mij
  24. En even goed schoonblazen met perslucht voordat je ze demonteert, dan heb je wat minder kans dat er vuil in het draadgat valt.
