Ik wil graag mijn versnellingsbak olie vervangen en kwam deze info tegen met de search:
Volgens mij werkt dit exact hetzelfde als bij een 5-bak, dwz je haalt de vulopening los bij de linker aandrijfas (inbus 17mm) en dan met een antidiefstal multipoint de afvoer losmaken en de olie afvoeren.
Voor vullen eerst de afvoerplug terugplaatsen en dan via de al geopende vulopening de olie erin gieten totdat'ie overloopt. Dit doe je door een aquariumslang (bv 10mm) van 1 meter van boven via de motor naar de bak te laten lopen en bovenaf via een trechter te vullen.
Het is dus zaak om de auto goed horizontaal te zetten voor een juist volume. Dit is de tool die ik gebruikt heb
Ik heb alleen nog een paar vragen.
Weet iemand misschien waar ik de tool kan halen?
Hoeveel olie moet erin, en welke?
En is dit alles een beetje te doen thuis zonder brug?
moud
Goeiemorgen,
Alvast bedankt voor de info.
35 antwoorden op deze vraag
