Ik ben gisteren bij de airco specialist geweest in Zwolle.
Heb de droger en orificetube laten vervangen en het systeem laten reinigen. Er zat nog 510 gram in van de 700 gram na 9 jaar!!
Het hele systeem is weer op druk gebracht en gecontroleerd op lekken.
Terwijl hij het systeem aan het testen was bleek de druk op te lopen naar 35 bar en sloeg toen af.
De fan wilde niet aangaan.
Hij heeft toen gekeken of er stroom op de stekker kwam, dit bleek niet het geval te zijn. Volgens hem zou dan de hoofdzekering achter het dashboard kapot kunnen zijn....
Nu heb ik nog 3 maanden bovag garantie op de auto, echter volgens de garage niet op de airco....
Heeft iemand dit ook eens gehad ofzo?
Het lijkt wel wat op het andere topic over de aircofan, maar daar zat wel stroom op de stekker als ik het goed las.
esmamaju
21 antwoorden op deze vraag
