Het 'past deze velg op mijn 3B?' verzameltopic
Op dit forum staat al ontzettend veel geschreven over velgen, ET-waardes en aanverwante zaken. Maar juist omdat er al zoveel over geschreven is, zie je door de bomen het bos niet meer en kun je de informatie die je nodig hebt nooit meer terugvinden. Ik heb daarom even wat dingetjes bij elkaar gezocht.
Knelpunten
Bij mijn passat (3B 2.8 V6 4motion variant uit 2000 met sportonderstel) heb ik eens gekeken waar nu de knelpunten zitten. Kanttekening: met dank aan FrankQS ontdekte ik dat mijn auto vanwege de 4motion minder ruimte heeft aan de binnenkant van de achterwielen dan een FWD. Naar schatting bedraagt dit verschil ongeveer 0,5 cm. Ik ga bij de cijfers uit van een FWD, 4motion zal dus achterop minimaal 1 maat smallere banden kwijt kunnen... (Baalbaal) :(:x
  • - Op de vooras aan de binnenkant is de stuurinrichting de probleemzone. Daardoor is de combinatie van band en velg van belang om te weten of iets past. Ook van belang om te weten is dat bij extreem grote diameters (19" en groter) deze marge kleiner wordt omdat de schouder van de band vierkanter uitvalt.
    - Op de vooras aan de buitenkant is de spatbordrand de probleemzone. Hier is dus vooral de breedte van de band van belang, de velgbreedte kun je nog wat mee spelen
    - Op de achteras aan de binnenkant is de veerschotel het probleem. Dit ligt vrij ingewikkeld. Als je 15" hebt, (deels ook bij 16") gaat je band als eerste aanlopen. Maar als je 17" of groter hebt, komt je band boven de veerschotel uit en wordt ineens de velgbreedte dus veel belangrijker.
    - Op de achteras aan de buitenkant is weer de spatbordrand de boosdoener, en beperkt daarmee dus de breedte van de band.
Allereerst een overzichtje van een aantal forumleden met een 3B die aan de grens van de mogelijkheden zitten (als je in dit lijstje voorkomt en dit niet op prijs stelt, stuur me even een PB):
Passat 3B:
8,5Jx18 ET35 past (Onwies)
8,5Jx18 ET30 loopt iets aan aan de buitenkant (Onwies)
8,0Jx18 ET45 past op vooras i.c.m. schroefset? (tdi tuning met 225/40-18 )
8,0Jx18 ET35 past op achteras i.c.m. schroefset? (tdi tuning met 225/40-18 )
8,0Jx17 ET35 loopt aan op vooras buitenkant i.c.m. schroefset (tdi tuning met 225/45-17)
8,0Jx17 ET40 loopt aan op vooras buitenkant i.c.m. schroefset (tdi tuning met 225/45-17)
8,0Jx18 ET35 i.c.m. Bilstein + mod. loopt voor aan aan de buitenkant (DM met 225/45-17)
8,0Jx18 ET35 past i.c.m. 30mm verlaging (SilverBullet met 225/40-18 )
7,0Jx17 ET45 past (V6-4Motion met 225/45-17)
8,0Jx19 ET43 past i.c.m. 30mm verlaging (SilverBullet met 225/35-19)
8,5Jx18 ET30 steekt teveel uit op vooras (LED-lightning met 235/40-18, zie p. 9 van dit topic)
8,5Jx19 ET40 past i.c.m. 30mm verlaging (Roger-passat met 225/35-19, zie p. 6-8 van dit topic)
8,0Jx17 ET30 past i.c.m. sportline-onderstel (3V met 225/45-17)
8,5Jx19 ET43 past op vooras i.c.m. schroefset KW v2 (Paszenger met 215/35-19)
9,5Jx19 ET43 past op achteras i.c.m. schroefset KW v2 (Paszenger met 225/35-19)
8.5Jx19 ET45 past op vooras (tdi tuning met 225/35-19)
9.5Jx19 ET35 past op achteras (tdi tuning met 235/35-19)
8.5Jx19 ET35 past op achteras (chrisvo met 235/23-18)
8.5Jx19 ET35 loopt aan op vooras (chrisvo met 235/23-18)
Passat 3BG:
8,5Jx19 ET46 i.c.m. met schroefset past (Benassi, p. 10)
9,5Jx19 ET46 achter i.c.m. met schroefset loopt aan aan de buitenkant, binnenkant is tight fit (Benassi, p. 10)
Vul dit lijstje gerust aan, hoe meer gegevens hoe beter het klopt. Vooral die combinaties die aanlopen of waarvoor omgebouwd moet worden zijn in dit geval interessant :-)
Jammer genoeg heb ik zo gauw weinig gegevens kunnen vinden over de gemonteerde bandenmaten, en dat heeft grote invloed op het eindresultaat, of iets past of niet.
Hierbij moet ik als kanttekening plaatsen dat 8J ET45 (tdi tuning) ten tijde van het bericht waar ik dit uit haalde nog niet gemonteerd was.
Vooralsnog is uit bovenstaand lijstje alleen iets zinnigs te zeggen over de vooras van een 3B:
8,5J met band 245: minimaal ET 35, maximaal ET 34 --> past niet?
8,0J met band 235: minimaal ET 40, maximaal ET 40 --> past net/net niet?
8,0J met band 225: minimaal ET 35, maximaal ET 45
7,5J met band 215: minimaal ET 29, maximaal ET 52
7,0J met band 205: minimaal ET 23, maximaal ET 58
7,0J met band 225: minimaal ET 33, maximaal ET 48
6,0J met band 195: minimaal ET 27, maximaal ET 60
6,0J met band 175: minimaal ET 17, maximaal ET 70
Heel voorzichtig iets over de achteras van een 3B
Deze waarden gelden vanaf 16", tussen haakjes de waarden bij 15" velgen en voor 4Motion:
9,0J met band 265: minimaal ET 41, maximaal ET 32 (17,22 ) --> past niet
8,5J met band 245: minimaal ET 35, maximaal ET 39 (24,29 ) --> past niet bij 15" en ook niet bij 4motion
8,0J met band 235: minimaal ET 29, maximaal ET 45 (30,35 ) --> past niet op 4motion met 15"
7,5J met band 215: minimaal ET 23, maximaal ET 52 (37,42 )
7,0J met band 205: minimaal ET 17, maximaal ET 58 (43,48 )
7,0J met band 225: minimaal ET 27, maximaal ET 48 (33,38 )
6,0J met band 195: minimaal ET 15, maximaal ET 60 (45,50 )
9J op de achteras is dus alleen mogelijk met een getrokken band, dat wil zeggen een band die eigenlijk wat te smal is voor de velg.
Post jouw velg-/bandcombinatie en ik zal eens kijken waar de grenzen liggen.
Standaard velgmaten voor diverse modellen passat:
Passat tot 1997 (35i/B4) steek 4x100, uitgezonderd
Passat VR6 tot 1997 (35i/B4) steek 5x100
Passat 1997-2000 (3B/B5) steek 5x112 ET45 naafgat 57,1
Passat 2000-2005 (3BG/B5.5) steek 5x112 ET37 naafgat 57,1
Passat W8 2000-2005 (3BG/B5.5) steek 5x112 ET45 naafgat 57,1
Passat vanaf 2005 (3C/B6) steek 5x112 ET45 naafgat 57,1
Passat 3B en 3BG kan op minimaal 15" velgen rijden, met uitzonderingen:
Passat 2.8 V6, 2.5 TDI, 2.3 VR5 2000-2005 (3BG/B5.5)
1.8T 2002-2005 (3BG/B5.5) minimaal 16",
Passat W8 2002-2005 (3BG/B5.5) minimaal 17"
Het is best mogelijk dat je dit leest en zelf een setje wielen onder je 3B hebt waarvan ik hierboven beweer dat het niet past. Post dat dan even dan kan ik het verhaal daarop aanpassen. Voorlopig heb ik nog net te weinig gegevens om echt iets met zekerheid te kunnen zeggen. En ook gegevens van 3BG's zijn welkom, ik heb daar nog niet zoveel over gevonden.
Nog even een aantal bandenmaten die veel onder Passats gemonteerd worden en die geschikt zijn voor in principe iedere niet al te veel verlaagde 3B en 3BG (m.d.a. Marco18T):
195/65-15
205/55-16
225/45-17
225/40-18
225/35-19
Nu even een overzichtje met uitleg over en berekeningen van ET-waarden:
In detail ziet dat er zo uit (links is de buitenkant van de auto):
Als je nieuwe velgen koopt voor je auto, zijn deze vaak breder dan de originele velgen. Daarnaast is er altijd het ingewikkelde ET-verhaal. Daarom heb ik met behulp van de formules van naamgenoot DM (zie hieronder) een schetsje gemaakt waarmee je precies kunt uitrekenen hoe ver je nieuwe velg naar binnen en buiten toe breder wordt. Wanneer het verschil in ET-waarde van oude en nieuwe velg niet al te groot is en je nieuwe velgen zijn breder dan de oude, dan gaan ze zowel naar binnen als naar buiten toe iets meer uitsteken ten opzichte van de oude velgen. Dit verschil noemen ze de offset.
- offset naar buiten: hoever komt de buitenkant van mijn nieuwe bredere velg naar buiten ten opzichte van mijn oude?
- offset naar binnen: hoever komt de binnenkant van mijn nieuwe bredere velg naar binnen ten opzichte van mijn oude?
Formules DM:
  • Offset naar buiten (in mm) = 25,4 x (breedte nieuwe velg - breedte oude velg) / 2 + (ET oud - ET nieuw) + evt. spoorverbreder
  • Offset naar binnen (in mm) = 25,4 x (breedte nieuwe velg - breedte oude velg) / 2 + (ET nieuw - ET oud) - evt. spoorverbreder
Om dit te verduidelijken even een rekenvoorbeeld:
je oude velgen zijn standaard passatvelgen 6Jx15 H2 ET45. Je nieuwe velgen zijn 7Jx16 H2 ET37. Wat is nu precies het verschil, loopt de nieuwe velg niet tegen de veerpoot aan (daarvoor moet je de offset naar binnen weten) en lopen ze niet tegen de spatbordranden aan (daarvoor is de offset naar buiten van belang).
De formules, toegepast op dit voorbeeld, zien er dan als volgt uit:
Offset naar buiten = 25,4 x (7-6) / 2 + (45-37) = 25,4 x 1 / 2 + 8 = 12,7 + 8 = 20,7mm.
Offset naar binnen = 25,4 x (7-6) / 2 + (37-45) = 25,4 x 1 / 2 + -8 = 12,7 - 8 = 4,7mm.
Je kunt ook controleren of je berekeningen kloppen. Daarvoor heb ik een checksum gemaakt:
Checksum 3V:
  • (offset naar buiten + offset naar binnen) - (25,4 x (breedte nieuwe velg - breedte oude velg)) = 0
Toegepast op het voorbeeld hierboven:
(20,7 + 4,7) - (25,4 x ( 7 - 6 )) = 25,4 - (25,4 x 1) = 0
De berekening klopt dus.
sorry hoor jongens,
maar heb nog een setje op het oog,
en ik hoop echt dat deze past want anders zie ik het gewoon niet meer zitten met de wagen pfff,wordt er echt triestig van
8x18 et 46 vooraan met bandjes 215/40-18
9x18 et 46 achteraan met bandjes 215/40-18
zijn origeneele segins velgen van Mercedes(verdicht)
zouden deze passen op men wagen;vw passat 3b van 1998 een 19 tdi
alvast bedankt nogmaals
Dat past sowieso.
Wat voor banden zaten er om de 19 inch?
Want als daar bijvoorbeeld 235-55-19 omheen zat kan ik begrijpen dat het aanliep :lol:
Oh ik ben ook lekker op tijd met reageren zie ik net :P
De 19 inch pasten niet op mijn 3bg en dat lag niet aan de banden maar aan de velg. Voor kwamen de velgen tegen de veerpoot aan, dus het hoeft niet altijd aan de banden te liggen. Ik heb nu 18 inch met 245 en dat past prima en loopt nergens aan.
Gast marco131
Als je het niet geloofd is de manier van reageren wel erg makkelijk. Het past niet ook niet zonder banden. Klaar..
Heb een leuk setje velgen op het oog maar weet niet of het gaat passen op mijn 3b, weet iemand of het volgende gaat passen met verlaging. :embarassed:
20" 8J ET 35 met 225/30 banden hoeveel zou ik kunnen verlagen als dit zou passen?
ik denk dat met 20"het krap an gaat worden, maar zou wel moeten passen. Verlagen zou ik niet al te veel doen, denk dat 4cm voldoende is.
Noord-Holland 10 December 2012
Ik wil graag mijn ervaring aan het lijstje toevoegen over mijn
VW Passat 3B5 2,8 V6 4MOTION
Bouwjaar 2000
Voor en achter sluit het strak aan,
en loopt niet aan bij scherp sturen op band rand en bij inveren ook niet en mijn auto staat heel laag :roll:
:arrow: Zomerbanden
aluminium velgen
8,5Jx19H2 ET35 past met AP schroefset (Fai met Dunlop SP SPORT MAXX 235/35 R19 ZR XL BSW )
:arrow: Zomerbanden
aluminium velgen
9,0Jx19H2 ET33 past met AP schroefset (Fai met Continental SportContact 5P 225/35 ZR19 ZR XL)
:arrow: Winterbanden
aluminium velgen
7,5Jx17H2 ET35 past met AP schroefset (Fai met Bridgestone Blizzak LM-22 225/50 R17 94V XL)
:arrow: Zomerbanden
aluminium velgen
7,0Jx16H2 ET45 past met AP schroefset (Fai met Michelin PRIMACY HP 205/55 R16 91V met wangbescherming )
:arrow: Zomerbanden
aluminium velgen
8,5Jx20H2 ET48 past met AP schroefset (Fai met Continental SportContact 3 235/30 ZR20 XL met velgrandbescherming asymmetric)
aluminium velgen
8,0Jx18H2 ET48 met spoorverbreders van 10 mm dus word nu ET 38 mijn banden zijn breed 245 en het past met AP schroefset (Fai met Dunlop SP WINTER SPORT M3 ROF 245/40 R18 97V XL)
Groetjes Fai
Hoi
Ik heb een passat variant sportline 2003
ik heb RS6 18 inch Velgen er onder gemorteerd, en wat een uitstraling :mrgreen: , Maar ik heb met mijn hand binnen op de voor wielen het is beetje krap daar tussen de banden en de arm dagen zeker met drempels zie foto
de banden vallen te veel naar binnen
banden maat 225 40 18
velgen maat 8 0j18xH2
et waarde 43
spoorverbreders zou de oplossing zijn, de vraag welke heb ik nodig heeft iemand ook rs6 18 inch op zijn 3bg vast wel
met spoorverbreders loop je geen risico's ?
mijn andere vraag is de sportline 3bg uitvoering af fabriek verlaagd ?
ik heb ze er uit gehaald tot ik oplossing vind
gt
youness
Standaard is et 37 als je alleen voorwielaandrijving hebt dus 6 mm zou voldoende zijn maar 8 mag ook dan kom je op et 35 uit.
ik heb geen 4motion
dus spoorverbreders van 8 mm zou goed zijn
en als je op et 37 hoeveel heb je nodig ?
ik weet dat 3bg heeft een et 37
en geen probleem met het gebruiken vaan spoorverbreders ?
thx
Ja klopt maar 8 mm naar buiten met 8j is geen probleem.
Ik had zelf R36 velgen 18 inch 8j et 35 en geen probleem.
hoelang de bouten moet zijn ?
en weet je waar die ik kan krijgen ?
ik heb wel Spoorverbreders van 6mm gevonden maar zonder bouten
Bij een GOEDE banden en velgen specialist moet je die wel kunnen kopen.
Gewoon een velg meenemen en vertellen welke spacer je gaat gebruiken en dan weten zij wel welke bouten je nodig hebt.
En wat heb je nu dan Bol Conisch, of Conisch,
hoelang de bouten moet zijn ? dat is nu totaal 33mm met de spacer
weet je waar die ik kan krijgen ? http://www.biesheuvel.nl/group/57/conisch
Gr Fai
Gr Fai
Ik zat net ook te kijken bij biesheuvel, maar de setjes die wij hebben verkopen ze niet meer Fai?
Wel Eibach zag ik maar zonder de bouten. Die wij hebben was compleet.
Gr Fai
Hoi Barry wel ff goed kijken he :mrgreen::mrgreen:
zie linkje :arrow:http://www.biesheuvel.nl/group/91660/passat_06_96____sharan
Gr Fai
Na enig speurwerk, lijkt het erop dat de 7,5j 17h2 et35 velgen met 215 45 17 bandjes die ik op het oog heb zouden moet passen op mijn 3b, kan ik dan ook nog eibach veren monteren (3cm)?
Het Past :wink:
