Het 'past deze velg op mijn 3B?' verzameltopic
Op dit forum staat al ontzettend veel geschreven over velgen, ET-waardes en aanverwante zaken. Maar juist omdat er al zoveel over geschreven is, zie je door de bomen het bos niet meer en kun je de informatie die je nodig hebt nooit meer terugvinden. Ik heb daarom even wat dingetjes bij elkaar gezocht.
Knelpunten
Bij mijn passat (3B 2.8 V6 4motion variant uit 2000 met sportonderstel) heb ik eens gekeken waar nu de knelpunten zitten. Kanttekening: met dank aan FrankQS ontdekte ik dat mijn auto vanwege de 4motion minder ruimte heeft aan de binnenkant van de achterwielen dan een FWD. Naar schatting bedraagt dit verschil ongeveer 0,5 cm. Ik ga bij de cijfers uit van een FWD, 4motion zal dus achterop minimaal 1 maat smallere banden kwijt kunnen... (Baalbaal) :(:x
  • - Op de vooras aan de binnenkant is de stuurinrichting de probleemzone. Daardoor is de combinatie van band en velg van belang om te weten of iets past. Ook van belang om te weten is dat bij extreem grote diameters (19" en groter) deze marge kleiner wordt omdat de schouder van de band vierkanter uitvalt.
    - Op de vooras aan de buitenkant is de spatbordrand de probleemzone. Hier is dus vooral de breedte van de band van belang, de velgbreedte kun je nog wat mee spelen
    - Op de achteras aan de binnenkant is de veerschotel het probleem. Dit ligt vrij ingewikkeld. Als je 15" hebt, (deels ook bij 16") gaat je band als eerste aanlopen. Maar als je 17" of groter hebt, komt je band boven de veerschotel uit en wordt ineens de velgbreedte dus veel belangrijker.
    - Op de achteras aan de buitenkant is weer de spatbordrand de boosdoener, en beperkt daarmee dus de breedte van de band.
Allereerst een overzichtje van een aantal forumleden met een 3B die aan de grens van de mogelijkheden zitten (als je in dit lijstje voorkomt en dit niet op prijs stelt, stuur me even een PB):
Passat 3B:
8,5Jx18 ET35 past (Onwies)
8,5Jx18 ET30 loopt iets aan aan de buitenkant (Onwies)
8,0Jx18 ET45 past op vooras i.c.m. schroefset? (tdi tuning met 225/40-18 )
8,0Jx18 ET35 past op achteras i.c.m. schroefset? (tdi tuning met 225/40-18 )
8,0Jx17 ET35 loopt aan op vooras buitenkant i.c.m. schroefset (tdi tuning met 225/45-17)
8,0Jx17 ET40 loopt aan op vooras buitenkant i.c.m. schroefset (tdi tuning met 225/45-17)
8,0Jx18 ET35 i.c.m. Bilstein + mod. loopt voor aan aan de buitenkant (DM met 225/45-17)
8,0Jx18 ET35 past i.c.m. 30mm verlaging (SilverBullet met 225/40-18 )
7,0Jx17 ET45 past (V6-4Motion met 225/45-17)
8,0Jx19 ET43 past i.c.m. 30mm verlaging (SilverBullet met 225/35-19)
8,5Jx18 ET30 steekt teveel uit op vooras (LED-lightning met 235/40-18, zie p. 9 van dit topic)
8,5Jx19 ET40 past i.c.m. 30mm verlaging (Roger-passat met 225/35-19, zie p. 6-8 van dit topic)
8,0Jx17 ET30 past i.c.m. sportline-onderstel (3V met 225/45-17)
8,5Jx19 ET43 past op vooras i.c.m. schroefset KW v2 (Paszenger met 215/35-19)
9,5Jx19 ET43 past op achteras i.c.m. schroefset KW v2 (Paszenger met 225/35-19)
8.5Jx19 ET45 past op vooras (tdi tuning met 225/35-19)
9.5Jx19 ET35 past op achteras (tdi tuning met 235/35-19)
8.5Jx19 ET35 past op achteras (chrisvo met 235/23-18)
8.5Jx19 ET35 loopt aan op vooras (chrisvo met 235/23-18)
Passat 3BG:
8,5Jx19 ET46 i.c.m. met schroefset past (Benassi, p. 10)
9,5Jx19 ET46 achter i.c.m. met schroefset loopt aan aan de buitenkant, binnenkant is tight fit (Benassi, p. 10)
Vul dit lijstje gerust aan, hoe meer gegevens hoe beter het klopt. Vooral die combinaties die aanlopen of waarvoor omgebouwd moet worden zijn in dit geval interessant :-)
Jammer genoeg heb ik zo gauw weinig gegevens kunnen vinden over de gemonteerde bandenmaten, en dat heeft grote invloed op het eindresultaat, of iets past of niet.
Hierbij moet ik als kanttekening plaatsen dat 8J ET45 (tdi tuning) ten tijde van het bericht waar ik dit uit haalde nog niet gemonteerd was.
Vooralsnog is uit bovenstaand lijstje alleen iets zinnigs te zeggen over de vooras van een 3B:
8,5J met band 245: minimaal ET 35, maximaal ET 34 --> past niet?
8,0J met band 235: minimaal ET 40, maximaal ET 40 --> past net/net niet?
8,0J met band 225: minimaal ET 35, maximaal ET 45
7,5J met band 215: minimaal ET 29, maximaal ET 52
7,0J met band 205: minimaal ET 23, maximaal ET 58
7,0J met band 225: minimaal ET 33, maximaal ET 48
6,0J met band 195: minimaal ET 27, maximaal ET 60
6,0J met band 175: minimaal ET 17, maximaal ET 70
Heel voorzichtig iets over de achteras van een 3B
Deze waarden gelden vanaf 16", tussen haakjes de waarden bij 15" velgen en voor 4Motion:
9,0J met band 265: minimaal ET 41, maximaal ET 32 (17,22 ) --> past niet
8,5J met band 245: minimaal ET 35, maximaal ET 39 (24,29 ) --> past niet bij 15" en ook niet bij 4motion
8,0J met band 235: minimaal ET 29, maximaal ET 45 (30,35 ) --> past niet op 4motion met 15"
7,5J met band 215: minimaal ET 23, maximaal ET 52 (37,42 )
7,0J met band 205: minimaal ET 17, maximaal ET 58 (43,48 )
7,0J met band 225: minimaal ET 27, maximaal ET 48 (33,38 )
6,0J met band 195: minimaal ET 15, maximaal ET 60 (45,50 )
9J op de achteras is dus alleen mogelijk met een getrokken band, dat wil zeggen een band die eigenlijk wat te smal is voor de velg.
Post jouw velg-/bandcombinatie en ik zal eens kijken waar de grenzen liggen.
Standaard velgmaten voor diverse modellen passat:
Passat tot 1997 (35i/B4) steek 4x100, uitgezonderd
Passat VR6 tot 1997 (35i/B4) steek 5x100
Passat 1997-2000 (3B/B5) steek 5x112 ET45 naafgat 57,1
Passat 2000-2005 (3BG/B5.5) steek 5x112 ET37 naafgat 57,1
Passat W8 2000-2005 (3BG/B5.5) steek 5x112 ET45 naafgat 57,1
Passat vanaf 2005 (3C/B6) steek 5x112 ET45 naafgat 57,1
Passat 3B en 3BG kan op minimaal 15" velgen rijden, met uitzonderingen:
Passat 2.8 V6, 2.5 TDI, 2.3 VR5 2000-2005 (3BG/B5.5)
1.8T 2002-2005 (3BG/B5.5) minimaal 16",
Passat W8 2002-2005 (3BG/B5.5) minimaal 17"
Het is best mogelijk dat je dit leest en zelf een setje wielen onder je 3B hebt waarvan ik hierboven beweer dat het niet past. Post dat dan even dan kan ik het verhaal daarop aanpassen. Voorlopig heb ik nog net te weinig gegevens om echt iets met zekerheid te kunnen zeggen. En ook gegevens van 3BG's zijn welkom, ik heb daar nog niet zoveel over gevonden.
Nog even een aantal bandenmaten die veel onder Passats gemonteerd worden en die geschikt zijn voor in principe iedere niet al te veel verlaagde 3B en 3BG (m.d.a. Marco18T):
195/65-15
205/55-16
225/45-17
225/40-18
225/35-19
Nu even een overzichtje met uitleg over en berekeningen van ET-waarden:
In detail ziet dat er zo uit (links is de buitenkant van de auto):
Als je nieuwe velgen koopt voor je auto, zijn deze vaak breder dan de originele velgen. Daarnaast is er altijd het ingewikkelde ET-verhaal. Daarom heb ik met behulp van de formules van naamgenoot DM (zie hieronder) een schetsje gemaakt waarmee je precies kunt uitrekenen hoe ver je nieuwe velg naar binnen en buiten toe breder wordt. Wanneer het verschil in ET-waarde van oude en nieuwe velg niet al te groot is en je nieuwe velgen zijn breder dan de oude, dan gaan ze zowel naar binnen als naar buiten toe iets meer uitsteken ten opzichte van de oude velgen. Dit verschil noemen ze de offset.
- offset naar buiten: hoever komt de buitenkant van mijn nieuwe bredere velg naar buiten ten opzichte van mijn oude?
- offset naar binnen: hoever komt de binnenkant van mijn nieuwe bredere velg naar binnen ten opzichte van mijn oude?
Formules DM:
  • Offset naar buiten (in mm) = 25,4 x (breedte nieuwe velg - breedte oude velg) / 2 + (ET oud - ET nieuw) + evt. spoorverbreder
  • Offset naar binnen (in mm) = 25,4 x (breedte nieuwe velg - breedte oude velg) / 2 + (ET nieuw - ET oud) - evt. spoorverbreder
Om dit te verduidelijken even een rekenvoorbeeld:
je oude velgen zijn standaard passatvelgen 6Jx15 H2 ET45. Je nieuwe velgen zijn 7Jx16 H2 ET37. Wat is nu precies het verschil, loopt de nieuwe velg niet tegen de veerpoot aan (daarvoor moet je de offset naar binnen weten) en lopen ze niet tegen de spatbordranden aan (daarvoor is de offset naar buiten van belang).
De formules, toegepast op dit voorbeeld, zien er dan als volgt uit:
Offset naar buiten = 25,4 x (7-6) / 2 + (45-37) = 25,4 x 1 / 2 + 8 = 12,7 + 8 = 20,7mm.
Offset naar binnen = 25,4 x (7-6) / 2 + (37-45) = 25,4 x 1 / 2 + -8 = 12,7 - 8 = 4,7mm.
Je kunt ook controleren of je berekeningen kloppen. Daarvoor heb ik een checksum gemaakt:
Checksum 3V:
  • (offset naar buiten + offset naar binnen) - (25,4 x (breedte nieuwe velg - breedte oude velg)) = 0
Toegepast op het voorbeeld hierboven:
(20,7 + 4,7) - (25,4 x ( 7 - 6 )) = 25,4 - (25,4 x 1) = 0
De berekening klopt dus.
Hé jongens hoe zit het met 18 inch 8 1/2 J en ET40? die zie ik n.l. niet in het lijstje staan. heb net even de velg zonder band op de auto gehad en vondt het behoorlijk krap bij de draagarm. iemand hier ervaring mee?
uiteraard in combinatie met bandje 225/40/18 :mrgreen:
3 cm verlaging staat nog op de todo lijst
hiephiephoera :D:D ze zitten er onder past als een handschoen, dus mooie aanvulling op het lijstje
nu volgende week nog even de verlaging er onder schroeven, 4 cm naar benedendus dan zijn de wielkasten mooi gevuld.
zal dan nog even foto's toevoegen voor een mooi voor/na effect
Staan 'm mooi :thumb:
toch zet ik 'm niet in het lijstje voorin, omdat dit een 3BG is en dit topic over een 3B gaat. En dan met name over velg-bandcombinaties die op de grens zitten van wat mogelijk is. 8,5J i.c.m. ET40 is wat dat betreft geen echt uitzonderlijke combinatie en wordt vaker gemonteerd. Komt grofweg overeen met mijn velgcombinatie: 8J ET35 maar jij zult inderdaad op de draagarmen wat minder ruimte over hebben.
Ietsje verlagen zou het inderdaad helemaal afmaken :thumb:
Hebben we ook wel een lijstje voor de 3BG ?
Want ik zie idd vaker lijstjes langs komen voor de 3B maar vaak niet voor de 3BG en ik heb ergens gehoord dat er voren ergens een klein verschil zit.
Of heb ik er steeds overal overheen gelezen ?
Naar mijn weten is er geen lijstje voor de 3BG. Zowel voor als achter zit er inderdaad een klein verschil tussen de 3B en de 3BG. De reden dat dit topic alleen over de 3B gaat is heel simpel: ik heb zelf een 3B en kan die gegevens dus nameten bij mijn eigen auto. Voor de 3BG kan ik dat niet en dus kan ik daarover dus weinig zinnigs zeggen. Om te voorkomen dat hier door mij echte onzin verkondigd wordt hou ik het dus op info voor de 3B :wink:
Hoi daar,
op kort termijn ga ik even kijken naar een setje velgen en moet een keus maken uit 2 soorten.
Nu zijn beide velgen 8J x 18 ET42 met 225/40/18 banden en vroeg mij af of dit met een koni sportkit(-4cm) goed past?
Ik wil liever geen spacers gebruiken maar mocht dat nodig zijn hoeveel moeten deze dan zijn?
Gr Jordy
Durf ik eigenlijk weinig over te zeggen maar het is wel eenvoudig uit te proberen. Het probleem (als dat er is) zal bij de onderste veerschotels zitten, het kan zijn dat daar de band gaat aanlopen. Ik weet dus niet of de veerschotels van een Koni-set de zelfde afmetingen hebben als die van een standaard onderstel, vandaar dat ik hierover niets definitief kan zeggen. Ik vermoed echter zelf dat dit wel moet lukken. Anders eventueel spacers monteren, maar dan niet dikker dan 7mm per kant.
Ik heb een setje alphards 8,5 et35 en 9,5j ET40 en daar heb ik bandjes bij gekregen in de maten 215-40-18 en 225-40-18.
Voor gaat wel passen, maar ik vraag me af hoe dat achter gaat uitkomen... (bandjes liggen niet om de velgen dus kan niet even passen)
Iemand die rond rijd met deze maten?
9,5 J is wel heel erg op het randje, ik durf niet te zeggen dat dat gaat passen. Al helemaal niet bij een 3BG. Ik zou zeker een voorbehoud maken als je ze echt wilt kopen en anders niet doen. Heb je trouwens een 4Motion of een voorwielaandrijver?
Ook de combinatie van 215 en 225 lijkt me niet echt goed voor je Passat, misschien heb je mazzel maar als je pech hebt begint je ABS/ESP te mekkeren.
Ik heb het al gevonden :D
225-40-18 9,5j ET30... dus mijne vallen een cm meer naar binnen.
Dus ik laat de bandjes er om leggen en als ze op zijn mogen ze een maatje platter :mrgreen:
pas deze maat onder een passat 3b sedan
8jx18 h2 et43
ik heb namelijk een mooie setje gezien en die wil ik misschien gaan kopen.
wie kan me helpen
gr dennis
Dit is wat mij betreft een voorbeeld van een levensgevaarlijke montage. De velg is echt veel te breed voor deze bandenmaat en je kunt op de foto goed zien dat deze band helemaal uit zijn verband getrokken is. Er is geen bandenfabrikant die hier nog voor in zal willen staan en garantie kun je dus vergeten. :-(
Een 225-band is ontwikkeld voor een velg van ongeveer 8J breed, om een 9,5J hoort eigenlijk een 255 of 265 band.
Het is idd niet zo bedoeld, maar ik rij al jaren met getrokken banden, ook wel erger als dit
en er is nog nooit wat gebeurd.
Als je maar zorg dat ze goed op spanning zijn is er niks aan de hand :thumb:
Ik heb nu 215-35-18 om 8,5j en dat gaat hardstikke goed :mrgreen:
Ik geef ook geen garantie dat het misgaat :P
De reden dat ik er toch een opmerking over maak is dat het staat in een topic waarin adviezen worden gevraagd en gegeven over wat wel en niet past. Daarom leek het mij wel op zijn plek om even aan te geven hoe dit 'bandentechnisch' zit.
Ey Arjen, meester in de banden :D
Past op mijn 3B variant: 225/40R18 met 8x18 ET45? Koni streetkit verlaagd. ter info 8,5x18 ET35 ligt er nu perfect op.
Ik kan het hier niet helemaal uit halen............ heb een mooi BBS CH setje op het oog.
Gaat zeker passen, ik rijd zelf (3B variant) met 8x19 et 45 (RS4, met 225 35 19) met -40mm H&R. Velgen vallen binnen de carrosserie.
Je zou als je dat mooi vindt eventueel achter een spacer (5 of 10mm ) kunnen plaatsen zodat het achterwiel ietsje meer naar buiten komt, maar dan zal hij nog makkelijk binnen de carrosserie vallen.
Klopt inderdaad. Ik heb zelf 8J velgen ET35 en die vallen ook nog (net) binnen de wielkasten. ET45 gaat passen want ik heb nog voldoende ruimte op de veerschotels (>10mm).
Mocht je inderdaad spacers willenm plaatsen dan zou ik voor maximaal 5mm per kant doen en achter 10mm. Maar echt nodig is het niet. Ze zullen (gemeten op de rand van het loopvlak) 1 cm verder naar binnen vallen dan je huidige banden.
Iemand die dit weet van de 1e advertentie? Dan kan ik ze allicht vandaag ophalen.
De banden die erom liggen zijn Semperit Sport Grip, iemand ervaring met dat merk en die banden?
edit: die eerste gaat em niet worden, winterbanden hebben nog maar 2x 5mm en 2x 4mm profiel. Op dus voor winterbanden.
Haal denk ik voor deze winter dat andere setje
