Wegklapbare trekhaak GTE zit vast
Hi, ik heb een B8 GTE met wegklapbare trekhaak (met een knopje in de achterbak). T knopje is gewoon verlicht en knippert kort als ik m aantrek, maar de kogel beweegt niet. (Is nu uitgeklapt). Hij is gewoon bruikbaar en de verlichting van de aanhanger / fietsendrager functioneert correct. Ook geen storingen op t display oid. (Ook de “dubbele richtingaanwijzers” op t display functioneren gewoon met richting aangeven)
wat kan er mis zijn? Ik weet niet of ik een motortje zou moeten horen bij gebruik van die knop (was bij mij Volvo wel zo), maar ik hoor dus helemaal niks. Lijkt alsof er geen stoom naar de motor gaat dus…
t zou recent wel gewoon gewerkt moeten hebben (de verkoper heeft de trekhaak uitgeklapt voor de verkoopfoto’s)
aangepast door EraZor
13 antwoorden op deze vraag
  • 1
  Op 30-11-2024 om 16:16, wulfke zei:
SC22, SC28, SC38 en SC44 volgens dit schema. SC box zit achter het opbergvakje links naast het stuur.
Screenshot_20241130_171439_AdobeAcrobat.thumb.jpg.eaadea66d5f9e91213a523e17b950466.jpg
Hee allen, om even terug te koppelen: ik had 2 kapotte zekeringen: F22 (Laadkabel aanhangwagen) en F44 (Aanhangwagen Regelapparaat). F22 vervangen deed niks, maar F44 vervangen, heeft t probleem opgelost. Dank voor t meedenken!
hij ontgrendeld alleen als het goed is, je kan em dan een schop geven en dan zit ie weer achter de bumper, soms heeft het even wat geweld nodig als je het (te) weinig gebruikt.
  Op 29-11-2024 om 21:43, Vdub zei:
Nou, dat ontgrendelen lijkt dus niet te gebeuren. Ik heb de indruk dat er niks gebeurt (hoor ook niks) als ik aan t knopje trek. Uiteraard heb ik al gepast geweld gebruikt om de kogel te laten “schrikken”. Het groene lapje van t knopje gaat na t tijdelijke knipperen ook gewoon weer branden (teken dat de knop goed vergrendeld zit)
Zoals gezegd: je moet de kogel met de hand in de juiste positie brengen. En na gebruik weer terug trappen totdat ie vastklikt.
je hoort ook verder niets. Is mij in ieder geval niet opgevallen.
  Op 30-11-2024 om 10:06, Petroman zei:
Ik begrijp dat je m handmatig in en uit moet duwen, maar hij ontgrendelt niet. Er valt dus niet veel te duwen. Geloof me; ik heb er met m’n volle gewicht op gestaan terwijl ik t knopje gebruikte…
Helpt het als je hem even wat oplicht bij het bedienen van het knopje ?
Bij maakt het wat een zoemend geluid bij het ver en ontgrendelen.
Zie mijn youtube filmpje
  Op 30-11-2024 om 13:59, wulfke zei:
Dank, das exact t geluid dat ik bedoel. Dat hoor ik dus niet, nee. Optillen wrikken etc help allemaal niet. Lijkt alsof de vergrendeling geen stroom krijgt…
De stuurdoos lijkt dan in orde te zijn gezien de verlichting werkt, je kan wel even kijken of alle zekeringen intact zijn mbt de trekhaak, zijn er een stuk of 3/4 dacht ik.
Verder loopt er een draadboom van de trekhaakmodule naar de trekhaak zelf welke aftakt naar stekkerdoos en een aftakking naar de vergrendeling, misschien is daar de stekker losgekomen ofzo, kan je even controleren of deze er nog op geklikt zit.
Succes
Screenshot_20241130_165034_SamsungInternet.thumb.jpg.7ca2d59fc3d1c713f746cdb1ddd7b599.jpg
Ah, zekeringen had ik nog niet aan gedacht. Heb je enig idee welke dat zouden kunnen zijn? Ik heb de twee lay-outs (interieur en motorruimte), maar geen omschrijvingen waarvan ik zou denken “trekhaak”
De aansluitingen had ik idd al gecheckt en die lijken allemaal goed te zitten.
  Op 30-11-2024 om 06:38, EraZor zei:
je moet gewoon even onder de bumper kruipen, wat wd40/kruipolie en een hamer gebruiken
  Op 11-12-2024 om 14:41, EraZor zei:
Bedankt voor de terug koppeling
Verstuurd vanaf mijn SM-G780G met Tapatalk
Top ! Bedankt voor de terugkoppeling en veel plezier met de terug werkende trekhaak.
