Koppeling probleem Passat Variant uit 2016
Hallo, ik heb vandaag op de terugweg vanuit Oostenrijk midden op de A3 bij Frankfurt tijdens het filerijden een probleem gehad met mijn koppeling. Deze bleef onderin hangen kwam niet meer vanzelf omhoog.
Auto aan de kant en na een minuut of 10 kwam de koppeling weer terug om hoog. De resterende 650 km geen problemen meer gehad.
Wie  heeft een idee wat dit kan zijn? Alvast bedankt voor jullie reacties.
6 antwoorden op deze vraag
Welkom op het forum
Hallo Léon, ik heb je vraag verplaatst naar de juiste rubriek.
In Ik ben en ik rij doe je de voorstel ronde. Ik zie dat je al een poos lid bent dus denk wel dat je weet hoe het werkt hier.
Succes👍
Er is een kans dat dat vocht is in je remvloeistof, heb je een idee wanneer dat voor het laatst ververst is? Kan dus ook maar zo zijn dat je het (heel lang) niet weer krijgt.
12 uren geleden, Vdub zei:
Zou dat dan ook niet temperatuur afhankelijk moeten zijn, water in vaste vorm of gas vormig
