Lekkage a stijl passat gte met pano
Ik ben erachter dat mijn a stijl nat word.
Heb het panodak.  Open gedaan en met een gietertje wat water erin laten lopen. Aan de bijrijders kant word de a stijl helemaal nat gelijk al bovenaan en druppel het naar onder bij de voetenruimte aan de zijkant onder de kap van airbag uitzetten.
Meerder dit probleem?
24 antwoorden op deze vraag
Dat is een product eigenschap. Bijna iedereen met pano dak of sunroof heeft lekkage. Drain raakt verstopt of wat weer een ander product eigenschap is dat het frame vervangen moet worden voor dik geld.
Drain verstopt. Komt wel eens vaker. Je hebt van die kabels met een borstel eraan waarmee je de drain kan schoonmaken/ontstoppen. Wellicht heeft een lokale garage zo'n ding waarmee ze je kunnen helpen?
aangepast door Ozzy
  Op 21-12-2022 om 13:21, Charles16v zei:
Maar is zoiets te ontstoppen?
Of moet alles vervangen worden?
Fabrieksgarantie??
Ontstoppen ja, zie wat Ozzy aangeeft
Fabrieksgarantie forget it.
Over het algemeen worden tekortkomingen afgedaan als "producteigenschap" met andere woorden we hebben je geld en leer er maar mee leven. Aldus PON de importeur.
Vandaar dat ik mijn post ook begon met dat is een producteigenschap.😃
In dit geval is het daadwerkelijk een producteigenschap. Schoonmaak van de drains behoort tot onderhoud. Als je dat niet doet, dan kunnen zulke lekkages ontstaan.
Er is elke week minimaal 1 persoon in de B8 FB groep waar iemand last heeft van lekkage(s) aan het plafond. 99,9% van de keren is het een B8 met een panoramadak.
  Op 21-12-2022 om 18:38, Ozzy zei:
En nog maar te zwijgen over het kapot lopen van de rails/geleiding van de pano dak. €2500,-- bij de dealer, een fractie ervan bij een gast in Nunspeet die gespecialiseerd is in pano daken. Weliswaar van BMW, ja die hebben ook last, maar hij fixt ook VW daken.
Ik kan er met een stuk vd draad in maar kom maar kwa lengte halverwege Dashboard kastje. Is dat normaal zit daar iets van een bocht ofzo. Want denk probeer eens te ontstoppen, want vandaag met die vele regen hangen de druppels op de a stijl
Kan ik er van de onderkant ook bij dat ik ze van onder door duw. Wat moet er dan Los?
aangepast door Charles16v
De slangen komen in de paravan uit.
Dan moet je de ruitenwissers demonteren en de afdek plaat.
Je kan de slangen net niet zien. Ik gebruik hier een spiegeltje voor.
Het kan ook zijn dat er een soort van dopje in de slang zit, als dat zo is die er uit halen en weggooien.
Ik heb vandaag even de de ruitenwissers gedemonteerd en de parafaan. Die dopjes eruit getrokken. En vervolgens water in de rail en beetje raggen met kabeltje. Onder wat geknepen en wat gepeuterd. Ineens kwam er een wordt van vuil uit van denk ik wel 5cm.
Snap het nut niet van die klepjes.. denk misschien voor spinnen etc...
Iemand toevallig de achterste kanalen al eens gereinigd? Denk dat die ook nog verstopt zitten maar geen idee hoe ik daar bij kom. Laatste raam is namelijk vast
Ook een tip die het dak met kou niet te vaak open.... Geen idee hoe dit nu weer kan zat gewoon dubbel. Grrr
Van het ene in het andere...
Vandaag de achterste kanalen ook even schoongemaakt. Je kunt er vanuit de kofferbak makkelijk bij. Waar de accu zit en aan de andere kant bij het klepje bij de trekhaak module. Slang haal je voorzichtig uit de rubberen houder en die trek je uit het chassis. Zo gedaan. Zaten behoorlijk dicht.
  Op 27-12-2022 om 08:54, Charles16v zei:
Lijkt ook wel een soort van opvang.
Verstuurd vanaf mijn SM-G780G met Tapatalk
  Op 27-12-2022 om 09:32, Diver zei:
Is gewoon een klep dat er voor zorgt dat er geen spinnen etc naar binnen kunnen. Alleen met weinig regen en vuil is er te weinig water flow of alles goed weg te spoelen. Daarom ook regelmatig een gieter even over het dak in de zomer denk ik
Ik heb hetzelfde probleem als de topic starter: als ik water in de rand van het pano-dak giet, hoor ik de afvoer aan de passagierszijde zelf even bubbelen, de lucht in de afvoer kan er blijkbaar niet aan onderzijde uit. Het water drupt onder de auto met slechts kleine druppen, niet het straaltje wat je verwacht. Dat straaltje loopt nu door de a-stijl en komt er onder het dashboard pas uit.
@Charles16v ik zie dat jij het opgelost heb door aan de onderzijde de uitgang weer vrij te maken. Loste dat ook het probleem van lekkage boven de A-stijl op? Dat water komt dus ergens tussendoor. Ik zou verwachten dat het water wat je er boven in giet OF op de normale manier wegloopt, OF blijft staan in de rand van het pano-dak. 3e optie is dat er iets los/kapot is in de afvoer en dan ben ik verder van huis, denk ik?
Gisteren heb ik met een waslijn (dus een zachte buitenkant met een staaldraadje in het midden) geprobeerd om de slang door the prikken. Ik kwam ongeveer 40cm ver, toen wilde de draad er niet verder in. Ik heb de draad weer teruggetrokken en opnieuw erin gestoken. Nu kwam ik maar zo'n 5cm ver.
Vanavond heb ik geprobeerd om de bekleding van de A-stijl te verwijderen. Het zijpaneeltje en stukje trim van het dashboard is simpel, maar de A-stijl zelf lijk je volgens internet met redelijk wat geweld los te moeten trekken richting de binnenspiegel?
Ik kon mijn vingers wel tussen het einde van de A-stijl trim en de dakhemel krijgen. Daar bovenaan leek deze A-stijl trim al nat aan de achterzijde. Ik vraag me daarom af of ik veel ga zien als ik de A-stijl trim verwijderd krijg. Als de lekkage al hoger zit?
Die moet je niet losnemen de A stijl. Je moet de parafaankap losmaken onder de motorkap dan kun je bij de onderkant.
  Op 1-10-2025 om 19:39, martijn v o zei:
OK, ik zie dat de parafaankap in het midden een overlap heeft. Betekent dat die in tweeen te trekken is? Probleem met verstoppen lijkt nu namelijk alleen aan de passagierszijde te zijn, dus als ik alleen die helft kan losmaken, hoeven de ruitenwissers er niet af.
Als ik inderdaad het probleem kan oplossen door de onderkant schoon te krijgen, ben ik uiteraard helemaal happy. Wat ik alleen niet begrijp is waar het water in de hemel / A-stijl vandaan komt. Ik zou toch bij een verstopping eerder verwachten dat het water in de rand van het panorama dak op een gegeven moment overloopt naar het interieur. Het zou toch 1 doorlopende slang moeten zijn.
Klopt. Betreft het losnemen. Slang loopt niet leeg en dus stroomt het boven over.
  Op 2-10-2025 om 08:53, martijn v o zei:
Nou gefixed, denk iik. Ik kreeg die parafaan kap niet los, hij leek bij het scharnier van de motorkap vast te zitten. Ik heb hem gewoon opgetild. Daaronder zit nog een kap die naar beneden wijst. Die heb ik ook opgetild voor zover dat lukte. Het klonk alsof er enkele klikkertjes op een normale manier los kwamen. Daarna kon ik met mijn hand / pols als een soort zwanenhals net net bij dat rode snertklepje komen.  Nadat ik die wat gemasseerd had, kwam er een magere hoeveelheid troep en wat water uit. Niet heel spectaculair.
Als test heb ik de rand van het dak weer helemaal vol water gezet. Dat stroomde nu langs de rode klep en vervolgens via dat gat onderin met een straal op de grond. Veel beter dan gisteren, want toen zag ik slechts een langzaam druppen op de grond. Echter, het water kwam OOK via de A-stijl weer naar beneden.
OK, dat allemaal weer droog gemaakt en daarna zachtjes water in de rand gegoten. Wel doorgieten, maar niet dat er een hele 'sloot' rondom die hoek van het dak opbouwt. Weer stroomde het water uit de rode klep en op de grond. Nu bleef de A-stijl wel droog. Conclusie, als ik die rand helemaal vol zet, is er blijkbaar een lekpunt hoger in de rand. Dit is geen realistische regen of wasstraat scenario, want dan zal er maar marginaal water tussen het glazen dak en de dakrand doorkomen. Ik houd het in de gaten, maar voor nu laat ik het zo.
Helaas hoorde ik geen vastklikken van die zwarte kap, hij lijkt ook wat heen en weer te kunnen. Ik weet niet meer goed of die kap helemaal op de bodem staat. Waarschijnlijk niet, want hij lijkt e.ea. aan elektronica af te dekken en de kabel er naar toe lijkt  verder naar beneden drukken tegen te houden. De parafaan kap kon zonder aanduwen wel weer met de clips worden vastgezet.
De afwatering aan de passagierszijde achter kon ik via het luikje vrij makkelijk demonteren, schoonmaken en terugplaatsen. Aan de bestuurderszijde krijg ik die kunststof bak er niet uit, maar als ik tussen de bekleding en de bak doorkeek, zag ik de nodige elektronica en kabels, maar geen slang/terugslagklep.
Andere keer dan maar. De auto staat toch altijd wat scheef aan de passagierszijde, dus vuil en water zullen zich daar eerder ophopen.
Ja de linker achterbekleding van de koffervak moet eruit of meer flink los. Of je zet je auto op de krik en schroeft de wielkast eruit dan kun je er van onder bij.
