Olsensor Werkstatt foutmelding
14 antwoorden op deze vraag
Sinds twee weken ook deze melding in een 3BG 2.0 20v. Dit in combinatie (?) met een Airbag Fault en slecht (en soms niet) starten. Kan er een verband zijn of zijn dit gewoon individuele storingen. Auto is van 2003 niet gek dat er af en toe wat hapert of kapot gaat.
13 uren geleden, BlackPassat zei:
Starten of aanslaan😏
20 uren geleden, BlackPassat zei:
ga er maar vanuit dat het losse storingen zijn..
Inmiddels is de auto uitgelezen. Inderdaad losse storingen zei de monteur.
Airbagmelding is gewist en vooralsnog weg (had met lage accuspanning te maken.
Er was wel een melding van de G28 sensor (motortoerentalsensor), die wordt binnenkort vervangen. Nu maar hopen dat de 3BG blijft aanslaan tot die tijd.
Volgende week ga ik olie wisselen en meteen de sensor vervangen.
Weet iemand het aanhaalmoment van de boutjes waarmee de sensor in de carter-pan geschroefd zit?
Alvast bedankt!
