Informatie over standkachel activeren passat 3.2 v6, uit 2008.
Jeffrey.k
Beste leden,
Ik heb een passat uit 2008 met de functie standkachel, nu is mijn vraag hoe activeer ik de standkachel? In het boordcomputer kan ik kiezen welke dagen uren etc etc, maar als ik die activeer doet hij niks op het moment dat ik hem ingesteld heb.
Wel doet hij het als ik heb gereden en de sleutel uit het contact haal en het knopje met het logo standkachel erop indruk.
Hij reageert wel daarop, maar s’ochtends doet hij ook niks als ik daarop druk.
Ik ontvang graag jullie informatie over de werking en activeren van de standkachel.
Hierbij alvast grote dank aan jullie! Ik hoor het graag.
Vriendelijke groet,
Jeffrey
Je moet in het menu de dagen/tijden aan geven hoe laat hij aan moet gaan is even spelen met die instellingen. Volgens mij kan je ook aangeven hoeveel minuten hij voor moet verwarmen
Klopt wat ik zeg je kan uren, minuten enzo aangeven. Ik heb dat allemaal gedaan gisteravond voor vanochtend. Ik kom bij de auto, gewoon koud van binnen terwijl die op 21 graden stond toen ik hem gisteravond activeerde.
Hij zou dan 10 minuutjes verwarmen maar dat doet die gewoon niet.
Ik had daar in het begin ook last van en nog eens goed gekeken met instellen of ik daar ergens een fout heb gemaakt met een dag instellen of week of iets dergelijks. Maar 10 min voor verwarmen is te kort, althans dat vond ik. Ik deed hem zo rond de 20/30 minuten
Ah oke, maar hoe gaat het moet ik het via het boordcomputer instellen dus, gewoon alleen dag, uur en minuten.. dan klik ik op activeren en dan zou het moeten werken de volgende dag of tenminste wanneer ik het wil dat die voor verwarmt is. Ja ik heb hem ook 25 min staan. Was even een voorbeeld.
Want het werkt gewoon niet, kan het ook aan iets anders liggen? Wat te maken heeft met de standkachel?
Verder zou ik het ook niet weten. Instellen, activeren en hopelijk doet hij het dat. Het lampje moet wel branden van de standkachel als je de auto hebt afgesloten anders staat hij niet aan/geactiveerd
1 uur terug, Joer zei:
Moet die constant blijven branden of een aantal secondes ?
1 uur geleden, Joer zei:
Stuur anders een paar foto’s door van je instelling van de stand kachel. Of maak een filmpje. Kunnen we ff mee kijken
Foto’s is maar tot 1 mb...  dus ik denk dat filmpje al helemaal niet lukt..
aangepast door Jeffrey.k
  • -1
1 minuut geleden, Jeffrey.k zei:
Linkje van YouTube hier plaatsen en je filmpje even uploaden naar YouTube dat gaat wel.
of je film comprimeren via whatsapp, door het eerst naar iemand te sturen en die hier posten
het kan zijn dat je accu-voltage in de standkachel aan de hoge kant staat, dan is, als je accu wat minder wordt, de standkachel niet aan omdat ie een te laag voltage ziet.
In principe zou je de auto kunnen openen, op het standkachelknopje drukken, deur dichtgooien en zou die (denk ik) een half uur draaien.
13 uren geleden, Vinniepilon zei:
Dat kan ik ook nog even doen. Bedankt
10 uren geleden, Vdub zei:
Zo iets dacht ik zelf ook al, de standkachel heeft een groot stroom verbruik. Als ik gereden had kon ik wel meteen op het knopje drukken en deed die het.
Ik ga hem eens aan de accu leggen en het proberen.
Update:
Ik heb het probleem zelf al gevonden denk ik, accu aan de lader gehad en had 1 rood lampje branden 20% is dat.. dus aardig leeg de accu. Heeft een lange tijd stil gestaan dus ja.. nu pas daarachter gekomen. Misschien moet ik wel een nieuwe accu hebben.
1 uur terug, Vdub zei:
een af-fabriek accu gaat doorgaans 8jr mee, aftermarketaccu's ca 5 a 6 jaar
Ik heb geen idee hoe lang de accu er nu in zit. Hij heeft ongeveer 16 uur aan de lader gehangen en is nog niet 100% vol.
Update:
ik heb even een filmpje gemaakt wat ik ingesteld heb. Het motortje gaat wel draaien op het moment dat de standkachel aan moet gaan maar er wordt geen warme lucht geblazen het motortje blijft 8-10 min draaien en gaat daarna uit en gebeurd verder niks meer.
Hier het linkje naar mijn youtube filmpje.
Alle informatie en hulp is welkom! Hartelijk dank.
