Koelvloeistof verlies
Goedendag..
ik rij zelf een passat b8 2.0tdi uit 2016 en ik heb de waterpomp en distributieriem beide orgineel vervangen alleen verlies ik telkens ongeveer een half liter koelvloeistof om de 6 a 700 km, ik ben al vaker naar de garage gegaan waar ik het heb laten maken ze hebben zo’n drukmeter gezet erop bleek niks mis mee te zijn ook heb ik nergens lekkage onder de auto of rondom de onderdelen.. en ook niks onder mijn oliedop niks wits daar en ook geen nare geuren ofzo 😣plus wanneer de koelvloeistof onder de Min peiling is krijg ik ook geen melding van dat de vloeistof laag is..
kan iemand mij hiermee helpen....
Alvast bedankt...
aangepast door Yado
16 antwoorden op deze vraag
De elektrische waterpompen al bekeken op lekkage? Deze motoren hebben 3 waterpompen.
Oh dat wist ik niet ik zal dat wel effe navragen alleen is mijn auto nog vandaag naar de garage gegaan monteur twijfelde aan EGR koeling ofzo ik zal dat wel effe navragen.. nog bedankt voor de reactie 💪🏼
  Op 26-2-2021 om 18:08, BARRY_TDI zei:
In dit filmpje zit er een.lek in de cilinder wand.
Taal zal geen probleem zijn😋
Ja ik zal m effe bekijken bedankt voor u bericht taal zal geen probleem zijn nee🤣🤣
Is een B7, heeft een hele andere motor.
Trouwens, had je niet een probleem bij het accelereren? Ik herinner me zoiets.
ik denk dat je watergekoelde intercooler lek is..
  Op 26-2-2021 om 19:19, Vdub zei:
Wat Vdub zegt. Ik had precies dezelfde klachten, en niks te zien aan de buitenkant. @Vdub
heeft hem bij mij uiteindelijk vervangen. Als eerste stap in de diagnose heeft hij de intercooler uit het koelcircuit genomen door de aan- en afvoer van koelwater met een buisje kort te sluiten. Omdat het bij mij ook altijd enkele honderden kilometers duurde voordat het lampje van te laag koelvloeistofnivo weer aan ging, een tijdje zo doorgereden en inderdaad geen enkel verlies meer. Je hebt dan uiteraard tijdelijk even minder vermogen, maar wel uitsluitsel over de oorzaak. Daarna de intercooler vervangen door een mooie glimmende nieuwe en hij reed weer als vanouds. Vlak daarna ook nog de thermostaat defect gehad, daarom de tip om die gelijk mee te vervangen. Dat kan eigenlijk alleen als de intercooler gedemonteerd is, en zo duur is die niet. Prijzen van alle onderdelen vielen mij enorm mee.
  Op 26-2-2021 om 19:17, Ozzy zei:
Heyy jaa uhm ja die probleem is er de ene keer we en andere keer niet ik heb m laten chippen bij vagtechniek stage 1 en dsg 2 met een inlaatfilter eerlijk gezegd weet ik totaal niet waar t aan ligt dus ben ik er niet echt achter aan gegaan😅
Ik ga morgen langs en al deze reacties ff laten zien en checken bedankt voor u reactie🙏🙏
  Op 26-2-2021 om 20:28, bm-er zei:
Bedankt voor u reactie ik zal er gelijk aan beginnen nu u dit zegt bij mij geeft die ook geen melding aan van dat koelvloeistof laag is terwijl ik laatst keek was die bijna leeg wel heel Vaag dit mja ik zal er mee aan de slag gaan nogmaals bedankt voor u hulp🙏🙏
Ik ben net langs geweest blijkbaar geen lekkage bij de elektrische waterpomps..
Ik heb ook net 3x ofzo launchcontrol uitgeprobeerd helemaal geen vermogelverlies wel heel raar ik snap het ook allemaal niet meer🤣🤣
Bij lage snelheden wordt ie niet zoveel belast als bij hogere snelheden. Je kan het beter in de 3 proberen, van 1500 tot 4500 toeren doortrekken. (Of van 100km/h naar 200km/h :smile:)
  Op 27-2-2021 om 15:52, Ozzy zei:
Ja ik heb m van 0 tot 180 doorgetrokken en helemaaL geen vermogensverlies geleden eigenlijk moet ik gewoon naar duitsland ff uitproberen 😅
