Ervaring met carstick/dongle?
Ik was in de veronderstelling dat er in mijn Passat een slot zo zitten voor een extra simkaart, maar dat blijkt niet zo te zijn. Om niet alle GB’s van de baas te verbrassen aan Spotify en Waze wil ik mijn KPN simkaart met onbeperkt data per maand in de auto gebruiken als een hotspot. Als ik het goed begrijp kan dit met een carstick/dongle, die je in de USB plugt (voor voeding?) en waarin je dan je simkaart steekt.
Heef iemand ervaring met een bepaald merk/type? Dank!
Ik heb een Huawei 4G 8372 LTE besteld incl. Wifi hotspot en 4G data kaart. Werkt prima tot dusver, goed signaal in de auto. ( buitenom het feit dat mijn We-Connect nog niets doet.. )
Ik heb de originele carstick van VW. Op ebay.de of via een dealer in Duidsland aanzienlijk goedkoper dan in NL. Ik ben er zeer tevreden over.
Nadeel alleen voor VW auto's met deze functionaleit.
Voordeel vind ik de integratie met je auto. Configuratie doe je volledig via je DM of DP. Je kunt dan ook de hotspotfunctionaliteit van je auto gebruiken. Ik had vroeger altijd een kleine MiFi routertje in mijn middenconsole. Werkt in princiepe net zo goed. Maar dit vind ik net wat fraaier. De kids connecten op de achterbank netjes met wifi van de passat en kunnen eventueel zelf muziek streamen naar de DM (of DP).
  Op 28-3-2020 om 10:39, Stief zei:
Maar de werking van een universele carstick is wel hetzelfde toch? Ik ben wel van het originele (heb ook originele VW dakdragers en een VW dakkoffer...) maar de stick gaa5 bij mij onder de middenarmsteun en zie je dus bijna niet...
Een universele stick fungeert als een mifi router. Dus een eigen wifi signaal waar je DM of DP gebruik van kan maken.
De VW carstick is als het ware een add-on voor je DM/ DP. Functioneel is deze volledig geintegreerd. Bij mij zit ie overigens ook gewoon in mijn middenarmsteun.
  Op 29-3-2020 om 19:19, Stief zei:
Maar wat is nu het functionele verschil tussen een Huawei LTE 4G en een VW stick. Dat ie geïntegreerd is ; oké maar hoe en wat dan. Heb je extra's in je menu van de DM /DP - ik zie mijn stick/router  n.l. ook in het wifi menu en eenmaal een WW ingevoerd geeft altijd direct verbinding met de router bij het starten van de motor.
Ik neem aan dat je ook nog rekening moet houden met up- en downloadsnelheid? Je ziet goedkopere sticks maar die lijken beperkt in de snelheid...
Welk partnummer moet je hebben?
Ik zie verschillende nummers op ebay.
  Op 29-3-2020 om 19:48, ReneL zei:
Wat ik eerder schreef.Als het puur om internet voor je DM/DP gaat voegt het niet veel toe. Hotspot op je tel (met een app die m automatisch activeert) ,mifi of een usbstick variant doen dan vrijwel allemaal hetzelfde. Ze adverteren een werkend wifi internet verbinding waar jouw DM/DP mee verbindt.
De Carstick fungeert als een soort extra module voor je DM/DP. De DM/DP maakt dus geen verbinding via wifi maar spreekt de stick direct aan. In je menu verschijnen hiervoor extra opties. Snelheid datalimiet, roaming enz. stel je allemaal in via je DM. Ook de hotspotfunctionaliteit van je DM kun je dan aanzetten en instellen waarmee je DM een wifi internet verbindig adverteert waar je vervolgens met andere apparaten mee kunt verbinden.
Apparaten welke hiermee verbonden zijn kunnen met de Media control app ook de DM bedienen en muziekstreamen naar de DM.
Je kunt dus prima af met een andere oplossing. Heeft zelfs wat voordelen. De Carstick werkt immers alleen in VAG auto's met deze functionaliteit.
Maar toch toch vind ik de carstick optie fraaier en hebben de kids altijd wifi in de passat van pappa, ookal is de BMW van mamma sportiever
(Hadden ze in mijn vorige auto ook hoor maar dan via MiFi)
  Op 30-3-2020 om 19:37, Stief zei:
Dit is wat ik heb
Ik zag op de Duitse onderdelensite dat alleen de Passat Variant dit nummer heeft, alle andere modellen hebben 000.051.409.E. Maakt dit nog verschil denken jullie?
Nee maakt niks uit.
Sommige uitvoeringen hebben een andere kleur. Volgens mij hebben de lage letters afwijkende specs LTE/3G/4G enz.
Ik heb de 000051409E besteld. Deze is zwart - weet niet of er veel verschil in zit maar ik ga het wel zien. Ten eerste Überhaupt benieuwd hoe het / en of het werkt. Sommige versies doen het pas vanaf 2016 en andere vanaf 2012 en of 2014.
Die Gen1 van de DM/DP is nooit geleverd in de Passat, die is gestart met Gen2. Dus ik zou wel een bestelnummer voor een B8 nemen, straks heb je pech en werkt hij niet.
Net de stick aangesloten,
* inprikken
* naar Menu om een hotspot op te zetten
* SSID aanmaken naar keuze
* WW aanmaken naar keuze
En hoppa, verbinding met het internet. USB hub is besteld voor het aansluiten van de telefoon.
  Op 28-3-2020 om 09:28, ReneL zei:
  Op 31-3-2020 om 18:59, ReneL zei:
  Op 3-4-2020 om 13:49, ReneL zei:
* inprikken
@ReneL Wat was voor jou de reden om toch voor de VW stick te gaan?
aangepast door Spiky
Integratie zoals boven omschreven door @Stief, alles werkt nu via DM. Ik heb nu nog een data sim ( Keepgo ) en moet elke keer data bijkopen , maar dat zal wel een abbo worden bij mijn huidige provider als de data van het kaartje op is.
Ik zie wel een groot prijsverschil tussen de E en F nummers van de stick. Begrijp ik nou goed dat je het beste de E kan nemen? En dus de duurste van de twee?
  Op 4-4-2020 om 08:07, Groovejunk zei:
De F stick schijnt alleen voor Skoda / Admundsen navigatie te zijn volgens het grote boze web. Maar of dat zeker is weet ik niet , je zou het eens kunnen testen. ?
* inprikken
Mooi dat het werkt.
Trouwens, als je nog een opbergbakje in je opbergvak hebt of wilt, kun je een haakse USB verloopstuk gebruiken. Alleen wel goed op letten welke kant de knik zit. Er zijn ook wel vouwbare verloopjes maar zijn best kwetsbaar.
  Op 9-4-2020 om 06:24, Stief zei:
Mooi dat het werkt.
Oké, ik had er eerst een USB hub aan hangen zodat ik ook mijn telefoon op kon laden, maar nagenoeg elke USB hub wordt niet herkent door de Passat. Ook de Carstick werkt dan gewoon niet ( echt idioot maar het is niet anders op dit moment.
Ik heb ook een carstick gekocht voor in mijn gte. Lettercode E. Echter als ik deze inplug onder de armsteun gebeurt er niets. Geen pop-up op het scherm, geen nieuwe menu’s. Komt splinternieuw uit de verpakking
Momenteel heb ik een app op mijn telefoon dit mijn hotspot activerrd als de BT gekoppeld word aan de passat.
Ik met dat de radio regelmatig mijn wachtwoordt kwijt is.
Rene had nog een adres voor een goedkopere Carstick, helaas heeft de verkoper nog niet gereageerd.
Heeft iemand nog een goed adres om er een te kopen?
De prijzen varieren tussen de € 140 en € 150 , zou mooi zijn als dat iets goedkoper kan.
