Schokbrekers
Na 270.000 km zou ik de schokbrekers voor willen vervangen. Ik heb het gevoel dat de auto niet alle ‘hobbeltjes’ goed volgt. Bij Mister Auto zij twee Monroe schokbrekers rond de 110,- ik vraag mij af of je ook de veren beter kan vervangen.
aangepast door BARRY_TDI
Geen vraag rechten
19 antwoorden op deze vraag
Bedankt; de auto moet toch binnenkort APK gekeurd worden. Voordat ik zelf schokbrekers beste zal ik dan wel afwachten wat het oordeel wordt.
Snelweg is prima, maar bij plots uitwijken komt de auto ‘ wat moeilijk’ weer in een rechte lijn. Uitlijnen heb ik laten controleren; dat was goed. Bij drempels e.d. lijken andere verkeersdeelnemers deze ook wat vlotter te kunnen nemen. Bij een ‘richeltje’ in een bocht op de snelweg lijkt de auto ook ietsje zijwaarts te schuiven. Stuurt niet echt ‘strak’ zegsman.
Bolk schokbrekers zijn wel voordelig; dan zou ik idd voor en achter kunnen vervangen. Of is dat heiligschennis
Met Bölk ga je de 270k niet halen en wellicht de helft niet eens.
Zou kijken voor sachs oid. Bij misterauto en bv autodoc heb je vaak 20 tot 25% korting. Als je alles compleet besteld kan dat een boel schelen.
Het is bekend dat er wel eens een veer kan breken bij de 3C. Nu je alles toch los moet nemen zou ik dat gelijk mee pakken.
Je hebt momenteel geen rechten om onderdelen te mogen vragen en of aan te bieden. Deze rechten krijg je als je 100 berichten hebt, full member bent of een koop tegoed aanschaft voor 60 dagen.
Om deze reden heb ik je start post aangepast.
Of je gaat voor een schroefset van een degelijk merk
Voor onder de 500 is er prima spul te koop
Bijvoorbeeld v maxx zit er bij mij nu een paar 1000 km onder ben zeer te spreken over
  Op 15-2-2020 om 07:45, mikerosauer zei:
Zitten daar ook toplagers bij en alle andere spullen?
Het betreft een sedan 2.0 fsi uit 2006 met een standaard chassis (wel uitgevoerd in deep black pearl..). De kleurcodering met stippen op de veer zie ik nergens terug bij mister auto. Als ik de auto naar beneden duw merk ik wel op dat de vering een stuk ‘zachter’ aanvoelt dan bij een  naast geparkeerde  auto.
  Op 14-2-2020 om 18:49, Driver zei:
Na 270.000 km zou ik de schokbrekers voor willen vervangen. Ik heb het gevoel dat de auto niet alle ‘hobbeltjes’ goed volgt. Bij Mister Auto zij twee Monroe schokbrekers rond de 110,- ik vraag mij af of je ook de veren beter kan vervangen. Of heeft iemand die zijn Passat 3C  sedan heeft verlaagd wellicht twee complete goede schokbrekers over?
  Op 15-2-2020 om 07:48, Vinniepilon zei:
Inderdaad dat zat er ook bij
Zelfs uitlijen er nog bij voor die prijs.
Kan gewoon een helle nette prijs kunnen regelen voor een schroefsetje.
Klein spul kos een paar centen
Model: Passat 3C
Motor: 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.0T / DSG / 1.9TDi Ø 50/55 mm!!
Bouwjaar: Vanaf 2004
Verlaging vooras: 20-60mm
Verlaging achteras: 30-75mm
Aslasten voor: 1105kg
Aslasten achter: 1230kg
Merk: Triple-S / Blueline JOM
Garantie: 2 jaar
  Op 15-2-2020 om 22:22, Driver zei:
Model: Passat 3C
Garantie: 2 jaar
3C vanaf 2004???
triple s schroefset 229,-
En Sachs is we de duurste
Veer 100,- voor
veer achter 100
190,- voor
achter 110
met 20% 400,-
  Op 15-2-2020 om 22:44, Driver zei:
Veer 100,- voor
veer achter 100
190,- voor
achter 110
met 20% 400,-
Beter neem je dan v maxx kost iets meer maar veel betere kwaliteit
