Auto stottert voornamelijk 1e en 2e versnelling
Beste passat liefhebbers,
Ik heb nauwelijks verstand van auto's, maar ben er wel gek op.
Wij kochten onlangs bij een autohandelaar een mooie passat uit 2011, VARIANT B 118 kW FM6 160 26.
Het is een schitterende auto met veel pit en rijd fantastisch. Vrij snel na onze aanschaf, begon de auto vreemd te doen.
Wanneer je vertrekt met de auto en optrekt van de eerste, naar de tweede versnelling, houdt de auto in. Na een paar seconde, duwt hij ineens door. Dit komt in principe het meeste voor bij een koude motor.
Een enkele keer houdt hij ook in als je bijv. 80 of 100 km per uur rijdt, hij kan daarna ineens doorschieten.
Er vliegt veel rook uit de uitlaat en het motorstoringslampje gaat branden.
Bij het uitlezen krijgen we eigenlijk te lezen dat de auto allerlei misfires heeft. Deze meldingen laten eigenlijk zien dat de auto voor geen meter zou moeten rijden. Zie bijlages.
We kunnen er eigenlijk niet de vinger op leggen, iedere autorit rijdt hij weer anders. Soms met veel stotteringen, vanmorgen alleen maar heel even bij het wegrijden.
Nu geeft de garage aan dat het van alles kan zijn. Denk aan een opgerekte ketting, of een kapotte inlaatspruitstuk.
Ik ben enorm verliefd op de auto, maar durf gewoon geen keuze te maken om een reparatie aan te gaan, vandaar dat ik benieuwd was of er kenners zijn met een zelfde probleem.
Vergeef me als ik niet duidelijk ben, of als er belangrijke zaken ontbreken, maar ik hoop dat er iemand is die er verstand van heeft....
Hartelijke groet,
Daniëlle
20 antwoorden op deze vraag
Heb je geen garantie op die auto of gaf die autohandelaar garantie tot de deur?
aangepast door R-line
garantietermijn benutten, tuurlijk!
bovag komt ook bovendrijven by wagen van meer dan 4500 ruro, dacht ik, dus handelaar KAN op vingers getikt worden
niet zoveel verstand van, maar ik zou bougiekabels laten checken?
Zelfde probleem hier bij mijn passat cc uit 2009.
Twan (@@bandenman) is nu aan het uitzoeken wat het is.
Ketting is niet lang geleden ook door hem vervangen dus deze zou in principe uitgesloten moeten zijn in mijn geval.
Heb bij de mijne ook de melding dat hij te weinig brandstof krijgt, toevallig ook last van?
Hij gaf geen garantie. Zei wel dat wanneer er direct iets mis was we contact op moesten nemen. Dit ook wel gedaan maar doordat het een zoekplaatje is en het dus steeds langer duurt ben ik bang dat hij straks niks vergoed..
Nee melding over brandstof niet... maar hoor graag je resultaat!
Welkom Danielle,
Waar kom je ongeveer vandaan? Ik zou een expert laten kijken, Twan @@bandenman in het zuiden of Matthijs @@Vdub in Vorden.
Succes met de afwikkeling.
Ik begrijp dat zij veel ervaring hebben?
Ik kom van Goeree-Overflakkee :)
Wat voorkomt zijn defecte verstuivers. Opgerekt ketting krijg je vaak ook een melding en hoor je echt een hoop kabaal. Gezien de rookontwikkeling lijkt mij dat op onverbrande benzine
Weet zelf ook nog niks helaas, Twan heeft het vrij druk dus hoop snel iets meer te weten.
Bij ketting problemen krijg je inderdaad een foutmelding met betrekking tot de timing.
Bij Joey zijn oa. de misfires het gevolg van een te arm mengsel.
Verzonden vanaf mijn iPhone X
Kun je me uitleggen wat je bedoelt met een te arm mengsel? (ben niet zo technisch )
Begin januari gaat hij in de garage aan een apparaat waarbij er steeds spul wordt geïnjecteerd gedurende 3 uren? Om hem proberen schoon te krijgen? Dit is een 'goedkope' mogelijke oplossing.. voor we besluiten om naar zo'n inlaatspruitstuk te kijken bijv... maar ik weet gewoon niet waar ik goed aan doe zonder direct veel kosten te maken.
Met een goede uitlees computer kan je zien of t aan spruitstuk ligt. Begin daar eerst eens mee met goed uitlees spul. Meerwaarde controleren en naar iemand te gaan die verstand van deze motoren heeft. Op deze manier is het gissen en elk antwoord op wat het zou kunnen zijn is kansloos zonder goede uitlees apparatuur.
Oké bedankt. Ik ga gewoon naar een erkende garage waarvan ik er van uit ging dat ze gewoon een goede uitleespc hebben ;-) sorry.
Welkom met je B7
Misschien eens naar Numansdorp (Maurice van Auto tasmo??) als ik het goed onthouden heb.
Iemand die dit kan bevestigen.
misfires zijn in dit geval bij een benzinemotor, op zoveel cilinders heb ik wel eens meegemaakt dat er toch maar 1 bobine slecht was, de rest werd daardoor beïnvloed.
Meestal is overigens bij een FSI misfires op meerdere cilinders een lekkage van bijvoorbeeld de carterventilatie op het kleppendeksel.
Jammergenoeg kan ik niet zien of dit bij stationair of tijdens het rijden is vastgelegd die misfire-fouten.
Een arm mengsel is een mengsel waarbij er teveel lucht (bv lekkage vacuümslangen of spruitstuk) of te weinig brandstof ingespoten wordt.
Bedankt! Het heeft ook ergens met dat hele proces te maken volgens mij... maar is dat dus ook uit te lezen of alleen door te onderzoeken?
