Hoe chromen daklijsten + sierlijsten weer als nieuw krijgen
Hoi,
Iemand tips hoe de chromen lijsten weer nieuw te krijgen? Van het weekend al aan het poetsen geweest, echter zonder resultaat. Zie de foto's.
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Deze zijn wel te polijsten. Je kan hiervoor elke lichte compound gebruiken en met de hand of met een machine polijsten. Het licht er wel aan hoe hardnekkig het is.
Wat je er ook voor kan gebruiken is deze: https://www.deolieconcurrent.nl/products/Belgom-Aluminium-Polish-250ml.html
En dan nabehandelen met deze:
https://www.deolieconcurrent.nl/products/Belgom-Chrome-Polish-250ml.html
Weet iemand een adres waar ik de chromen sirlijsten (deuren links en rechts onder) voor een Passat B8 kan kopen?
Alvast bedankt,
De chromen lijsten op de Passats die ik ken (3BG en CC) zijn voorzien van een kunststof laagje. Dit betekent dat polijsten met een Metal Polish niet zoveel zin heeft, je bent immers het kuntsstof aan het polijsten. Als je dat wilt doen kun je beter zoals @@Tarabass als aangaf een licht polijstmiddel gebruiken. Eentje met een chemische cleaner erin geeft dan nog het beste resultaat, je kunt dan denken aan Professional Polish 2 van Poorboys World.
Belgom, Blue B Gone en andere Metal Polishes zijn prima waarvoor ze gemaakt zijn; Metaal polijsten, maar veel te grof voor deze sierlijsten.
Daarbij zit de "schade" veelal onder het kunststof laagje, je zult dit dus eerst moeten verwijderen om aan het onderliggende metaal te komen. Als je zover wilt gaan dan kun je inderdaad met een Metal Polish aan de gang om verbetering te behalen.
Ben een tijdje terug los gegaan op de dakrails met een soort commandant. Leek voor 80% weg te zijn maar na een aantal weken zijn die vlekken gewoon weer terug.
Bij mij niet. Heb er al tijden niets aan hoeven doen
Er zullen vast meerdere wegen naar Rome leiden. Ik heb ze opgeknapt met Belgom aluminium, daarna behandeld met Belgom chrome. Als ze eenmaal opgeknapt zijn goed in de wax houden, en na een wasbeurt de wax boosten met een detailspray.
Netjes hoor. Ik heb ook metalen daklijsten. Ik zal morgen eens los gaan met de bleu be gone..., ik laat het weten wat het het resultaat is geworden...
Heb zelf de Scholl S3 gebruikt. Prima resultaat. Netjes in de collonite gezet en 1 jaar later nog steeds keurig.
Kun je ongeveer zien waar ik gebleven ben met die raamlijst op de foto?a9c01646d141913674e83c98aae09970.jpg
Ok dat komt op de lijst
Mijn dakrails zagen er ook verschrikkelijk uit.
Dezelfde behandeling gegeven en zo zien ze er een jaar later nog uit kan ik je zeggen.
aangepast door Harrynak63
  • 3 years later...
