MarVelous Geplaatst 2 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2018 Heeft er al iemand bij een passat b7 de halogeen koplampen vervangen voor xenon? Ik wil graag weten hoeveel werk het is omdat te realiseren. Wat is er allemaal voor nodig en welke koplampen moet ik hebben. Zou het liefst met bochtenverlichting willen hebben. Alvast bedankt voor de info. Mvg Marcel Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 2 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2018 Zal hetzelfde werk zijn als de B6? Ik heb een Depo set gemonteerd. 100% oem look, plug & play, moet er alleen een xenonsetje in zetten. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 2 augustus, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2018 Maar je hebt geen bochtenverlichting dan toch! Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 2 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2018 Nope, alleen die via mistlichten. Maar die staan uit???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 2 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2018 Zit je bij de B7 niet met het boordnet waarvan je niet (of lastig) de configuratie kan aanpassen? Ik meen dat dan gezocht werd naar een boordnet uit een sloop-auto die van de gewenste opties is voorzien. 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 2 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2018 Oja, is dat niet bite 18 oid? Zelfde geldt voor programmeren van bijv functie stadslichten en oem led achterlichten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MarVelous Geplaatst 2 augustus, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2018 Ik heb al van boordnet gewisseld ivm led achterlichten dus dat zit goed. Maar wil dan graag xenon met bochtenverlichting, als ik het doe dan maar gelijk goed... Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 2 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2018 Blijft nog steeds jammer dat bite18 niet aan te passen is. Zou zoveel leuker maken voor velen VW Passat b7 1.6 TWE Edition Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 2 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2018 Met vag can pro kun je byte 18 toch aanpassen? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 2 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 2 augustus, 2018 Met vag can pro kun je byte 18 toch aanpassen?Jawel, maar bite 18 staat op “0”. Je weet dus niet wat je aanpast. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 3 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 3 augustus, 2018 Dat zie je toch in vag can pro hoe de lichtsetup staat ingesteld met de bcm programmer? Die je dan daar kunt aanpassen. Ja het had wel mooi geweest als er een bepaalde waarde zichtbaar zou worden voor byte 18 daarna. Maar zo behouden ze hun markt denk ik? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 3 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 3 augustus, 2018 Vag can pro is op dat gebied ook niet helemaal mee... Ik heb al verschillende aanpassingen gedaan die niet gelukt zijn. VCP is blijkbaar veeleer op PQ35 gericht (Golf/Jetta platform), waar dan toch juist weer een beetje verschil opzit. Ondertussen ook te weten gekomen (maar nog niet getest) dat je terugkan naar de basisinstelling voor byte 18 af fabriek van de BCM : Geef als waarde 01 in, en dan neemt die de waarden aan die in de basistabel staan, dus de waarden die de fabriek in de BCM gezet heeft. Waarde 69 geeft goed resultaat wanneer je xenon en led achterlichten hebt. grtz, dre 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 3 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 3 augustus, 2018 @@dreke wat zou “69” doen met depo koplampen xenon look-a-like (stadslicht via de ledstrip in koplamp) icm halogeen achterlampen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 3 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 3 augustus, 2018 @@Fopperr Foppe, ik heb er geen idee van wat die gaat doen met jouw lampen, maar die is zeker voor LED achterlicht. Zelf heb ik in de 3C 69 als waarde ingesteld met originele xenon en uiteraard led achterlichten. DRL staat (voorlopig) uit. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 3 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 3 augustus, 2018 @@Fopperr Foppe, ik heb er geen idee van wat die gaat doen met jouw lampen, maar die is zeker voor LED achterlicht. Zelf heb ik in de 3C 69 als waarde ingesteld met originele xenon en uiteraard led achterlichten. DRL staat (voorlopig) uit. grtz, dre Waarom 69? Wat verander je daarmee? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 3 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 3 augustus, 2018 Waarom 69? Wat verander je daarmee? De instelling van de lichten... elke waarde geeft een andere instelling, aard van de lichten, intensiteit, DRL ja/nee, SML ja/nee, LED, Xenon, mistlichten, .... noem maar op. Tal van mogelijkheden (255 of 0xFF om juist te zijn). grtz, dre 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 3 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 3 augustus, 2018 Ja je hebt gelijk Dre er staat duidelijk PQ35 bcm programmer bij. Kan me voorstellen dat het hier vooral op gericht is. Ook worden drl, stadslicht, parkeerlicht op rare manieren benoemd. Als ik het goed zeg is parkeerlicht stand light en stadslicht was park light. Dus het is veel uitproberen. En wat jij zegt klopt volgens mij eerst terug naar codering 01 voordat je een andere codering in kunt geven. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
MarVelous
Mvg Marcel
16 antwoorden op deze vraag
