Side assist inbouw
Vorige week een mooi compleet side assist setje van Peter over kunnen nemen. (3AA 907 566 en 3AA 907 568)
Meteen maar begonnen om het 1 en ander in de Scirocco te kunnen bouwen.
Het is geen optie die op deze auto geleverd kan worden, dus geen montagepunten voorbereid bij de achterbumper.
Ik heb ervoor gekozen om de waarschuwingsledjes in de a-stijlen te monteren in plaats van in de spiegels.
Had begrepen dat het trekken van de bedrading door de portieren heen naar de spiegels toe nogal een klus is.
Daarnaast moeten dan toch nog de spiegelkappen vervangen of aangepast worden.
Momenteel heb ik extended can gateway 7N0 907 530 AA in de auto zitten, moet nog even checken of deze geschikt is voor side assist.
Ik moet nu nog de steunen gaan maken voor de sensoren. Deze ga ik bovenop de steunbalk van de bumper monteren. Deze worden verstelbaar zodat ik de hoek nog wat kan aanpassen.
De sensoren staan al vooraf ingesteld in een hoek van 10 graden van de auto af gericht.
Als men nog tips heeft voor de montagehoek dan hoor ik het graag.
Side assist set
Waarschuwingsleds in de a-stijlen gemonteerd, voorzien van rubber u profiel voor een wat mooiere afwerking.
Radarsensoren (hoek 10 graden)
aangepast door Roy_01
Ja echt gouden handjes, zelfs op Russische fora staat informatie van zijn teller aanpassingen. :D
En een hele fijne optie inderdaad. Moet nog even kijken of ik de leds zo laat zitten misschien dat ik ze toch in de spiegels bouw.
Toch wat netter, meer oem en beter zichtbaar.
De helderheid van de leds past zich ook aan volgens de toestand van de verlichting. Dus wanneer de dimlichten branden zullen de side assist leds minder fel oplichten dan wanneer de dimlichten niet branden.
In de spiegel is mogelijks wel beter zichtbaar maar wel een lastig klusje om die 2 extra draden in elke deur erbij te trekken.
Maar dan zit je helaas met een gat in de A-stijl.
Is een heel aangename optie waar ik geen moment spijt van heb gehad en het liefst ook op mijn volgende wagen wil hebben.
Oke dat wist ik niet, ik zag wel dat je de felheid kunt instellen in het menu. De linker led is goed zichtbaar alleen de rechter hoek is te scherp. Omdat je links zit moet deze eigenlijk meer naar je toe wijzen. Dus dan zal ik deze a-stijl inderdaad moeten vervangen. Even kijken wat de kosten zijn.
Toch even een nieuwe a-stijl gekocht en het rechter lampje onder een betere hoek gemonteerd.
Ga het linker lampje ook zo plaatsen, ziet er toch even wat netter uit en beter zichtbaar.
Dat is toch een B7 spiegelkap? Die kan je ook met uitsparing voor de leds krijgen. De leds bundelen het licht vrij goed en de kijkhoek is ook niet zo groot. Vanuit de spiegel staan ze perfect op de bestuurder gericht en zijn ze ook behoorlijk fel en dus heel gemakkelijk waar te nemen vanuit de ooghoeken.
Ja dat is waar die heb ik ook liggen :)
Ik vond dit wat eenvoudiger.
Nu staan ze prima en vallen mooi op in je ooghoek.
Zijn inderdaad mooi fel overdag en savonds gedimt dat is wel ideaal.
Ik kon een zeer compleet setje voor een hele gunstige prijs overnemen van een forum lid. Heb er totaal 300 euro aan uitgegeven. Ja het is echt een hele fijne optie denk wel de handigste die erop zit naar mijn mening.
