Log in om dit te volgen
LuyckxWim
Probleem groot licht
11 antwoorden op deze vraag
Of lamp kapot, of shutter kapot, of foutmelding in systeem, of bedrading koplamp niet goed, of fout in boordnetmodule.
Een ding weet je dat wel werkt en dat is de bedieningshandel.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Vreemd het lijkt mij in de bcm of hendel te zitten.
Als er iets met de shutter, bedrading of lamp zou zijn dan zou toch 1 kant moeten blijven werken.
Wat gebeurt er als je de hendel langer dan 5 seconden naar je toe trekt?
Deel dit bericht
Link naar bericht
En komt er voor de rest nog meer info over eventuele foutmeldingen of fouten uitgelezen met vcds, onlangs wat gewijzigd of aangepast of moeten we het enkel doen met de info dat ze het maar 5sec doen..
Deel dit bericht
Link naar bericht
Weekend bij dre geweest en die zei me dat het wss de shutter gaat zijn iemand idee hoe je die eruit kan halen ? Heb een koplamp van hem meegzkrzgen om dat onderdeel eruit te halen
Deel dit bericht
Link naar bericht
Volgens ik snel gekeken heb zit de shutter spoel vast aan het frame van de spiegel en is dat niet op 1 2 3 los denk ik. Niet de bedoeling dat je alles van je huidige koplamp over zet naar de "nieuwe" en deze dan monteert in jouw passat?
Het is dat onderdeel met de gele varistor achterop die voor het groot licht zorgt
aangepast door wulfke
Deel dit bericht
Link naar bericht
