eagle382 Geplaatst 26 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2007 hoi allen als ik mijn deuren sluit met de sleutel in de deur dan sluiten alle ramen ook maar via de ab werkt dat niet moet je dat met vag com apart inbrengen of wil dat niet? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 30 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2008 Nee klopt, met de sharewareversie van VAG-COM kun je alleen lezen, niet schrijven dacht ik Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DurkieBoy Geplaatst 31 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 31 december, 2008 Ik heb gisteravond een RS232 kabel (serieel) besteld en betaald. Kreeg net een e-mail dat deze vandaag per post verstuurd wordt. Komt waarschijnlijk pas aanstaande vrij- of zaterdag aan. Heb VDS-PRO gedownload en gestart in MS-DOS. Dit werkte in ieder geval. Alleen gaf het programma aan dat de kabel/verbinding niet aanwezig was. Dat klopt dus... Heb ook de sharewareversie van VAG-COM gedownload en geïnstalleerd. Ben benieuwd wat daat wel en niet mee kan. Kan niet wachten op de post-ingooi-man... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DurkieBoy Geplaatst 5 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2009 Probeerde met VDS-PRO ook de comfortsluiting op de afstandsbediening in te schakelen. Maar dit lukt niet. Ik kan geen adressen lezen (optie 26) en wegschrijven (optie 27) omdat deze opties niet beschikbaar zijn. Ik heb hier VDS-PRO gedownload. In MS-DOS start ik VDC_E.EXE op. Daarna volg ik de aanwiizingen op die op deze website staan. Ik log in. Dat lukt ook maar de opties onder 15 (zie plaatje) zijn niet zichtbaar. Als je goed kijkt zie je onder het pop-up-scherm de mogelijke opties staan. Onderaan zie ...ead (lezen) en ...rite (wegschrijven). Alles onder 15 is bij mij niet zichtbaar. Wat doe ik fout? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DurkieBoy Geplaatst 6 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2009 In dit topic: http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=126&t=17681 vond ik op pagina 7 deze quote: ^ Dat is idd mijn link naar de VDS software, de zip heet VDC maar de inhoud in de VDS tool incl. een boot CD. Als je een boot flop hebt kun je de inhoud van deze ZIP erbij zetten en dan lukt het ook: http://129.125.253.199/vw/diversen/VDS_Pro.zip Hier nog even de duitse PDF handleiding: http://129.125.253.199/vw/diversen/Anleitung.pdf Succes ermee! Dit is de goede VDS-PRO en in de handleiding staan de goede codes. De codes op de TDI WIKI zijn onjuist... Bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 6 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2009 Mooi dat het gelukt is, was wel even even zoeken zeker? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DurkieBoy Geplaatst 7 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2009 Ben er inderdaad heel blij mee, ook een klein beetje trots op mezelf Het was inderdaad even zoeken naar een goede versie van VDS-PRO en zoals uiteindelijk bleek ook de goede codes. Maar toen de ramen op en neer gingen met behulp van de afstandsbediening, was het de moeite meer dan waard... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hobe Geplaatst 11 januari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 11 januari, 2009 hallo allemaal wie kan mij helpen omgeving randstad, met ab ramen open,(vds-pro)en rijdendlmm testen (vag-com) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Paszenger Geplaatst 2 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2009 Met mijn sleutel kon ik al mijn ramen openen en sluiten door te blijven bedienen nu zou ik dit met de afstandsbediening willen kunnen. Is dit mogelijk? Volgens ik al begrepen heb kan dit met VDSpro (wat ik op de laptop heb staan) maar wat zijn de waarden en dergelijke die moeten veranderd worden? greetz ps heb een serieële kabel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 2 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2009 Zie de link naar de handleiding een paar posts eerder Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Paszenger Geplaatst 3 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2009 Das allemaal int Duits en mijn Duits is echt rampzalig... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 3 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2009 Start VDS Pro op en stel de verbinding in via Configuration -> Connect Type 46 in om naar de comfortmodule te gaan Log in door 11 in te typen, en geef de volgende logincode op: 19283 Via optie 26 kun je geheugenadressen lezen, via 27 wegschrijven. Welke codes je moet veranderen is per auto en comfortmodule anders. Tip 1: Als je veranderingen aanbrengt, bekijk dan eerst de oude codes. Zo kun je altijd nog terug. _________________________________________________________________________________________________________________________________-- 1J0 959 799 S [bewerk] 03B Adres Oud Nieuw Opmerking 04283 8 2 04289 8 2 08628 242 246 driver side front window 12724 250 254 passenger side front window 16820 250 254 driver side rear window 20916 242 246 passenger side rear window ____________________________________________________________________________________________________________________ 1C0 959 799 A & 1C0 959 799 B Volkswagen Passat B5.5 Variant 2001 Adres Oud Nieuw 04361 75 67 04362 75 67 04363 75 67 Sedan Adres Oud Nieuw 04361 74 66 04362 74 66 04363 74 66 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Paszenger Geplaatst 3 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2009 hartelijk bedankt!!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 3 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2009 hartelijk bedankt!!! Graag gedaan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jackybeans Geplaatst 18 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2009 Ik heb ook het "probleem" dat dit niet met men ab gaat, is er iemand in belgië die dit kan aanpassen (regio Mechelen) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 slinky Geplaatst 18 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2009 Ik wil graag op mijn Bora ook de comfort sluiting op mijn afstandsbediening overzetten. Ik lees dat dat kan maar met andere code's? Ik wou iemand in de buurt gaan zoeken maar het is mij nou niet geheel duidelijk wat er precies voor nodig hebt dus ik kan via de kaart ook niet bepalen van de mensen die in de buurt wonen wie de goede kabels/software heeft. Mijn vraag dus, wat is er nodig om dit bij een Bora te realiseren, en wie kan dit eventueel? Omgeving Hoorn. Edit: Ook als er niemand in omgeving Hoorn is, ik ben best bereid een stukje te rijden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 18 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2009 welk bouwjaar heeft je bora ? ik heb t onlangs bij een bora uit 2004 gedaan die had CCM: 1C0 959 799 B kanaal 04361 kanaal 04262 kanaal 04363 getal 72 naar 66 veranderd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 keek Geplaatst 18 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2009 Jeroen, de Bora van mijn zoon is van feb. 2000. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 slinky Geplaatst 18 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2009 Volgens mij is 2004 precies de grens van wanneer ze het CANBUS protocol zijn gaan gebruiken of niet? Maar idd hij is van 2000. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 18 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2009 Het gaat uiteindelijk om het type CCM en of er aangepaste codes beschikbaar zijn, zal voor je Bora van 2000 geen probleem zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 18 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2009 Als je iemand in het noorden hebt gevonden met VDS pro dan kan je mij kontakten indien je er niet uitkomt per CCM is codering anders Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 slinky Geplaatst 18 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2009 Als je iemand in het noorden hebt gevonden met VDS pro dan kan je mij kontakten indien je er niet uitkomt per CCM is codering anders Ik lees tusssen de regels door een antwoord op me vraag, ik moet iemand zoeken met VDS Pro? En dan ook nog specifieke bekabeling? Ik lees namelijk veel over seriëel en USB. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 slinky Geplaatst 18 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2009 Lijkt er op dat Sam_V5 het meest in de buurt zit met een kleine 2 uur rijden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 18 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2009 VDS (tooltje om de CCM te recoden) werkt idd alleen maar met een seriele OBDII kabel omdat VDS onder DOS draait. Voor jou CCM zin de codes er wel, nu nog iemand in de buurt zoeken die het kan aanpassen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 slinky Geplaatst 19 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2009 Nou thanks allemaal, het word geregeld met Jee13 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat2002 Geplaatst 20 mei, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 20 mei, 2009 Hallo, Ik zou graag comfort sluiting op mijn afstandsbediening willen overzetten. Heb pas een passat uit 2002 gekocht en kan een seriele OBDII kabel lenen. Het tootje vds pro heb ik gedownload. Is er iemand in de buurt (Noord Brabant) die me hierbij kan helpen? alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
eagle382
hoi allen
10
8
6
26 okt
16
14 nov
13
18 feb
9
22 nov
9
DM 12 posts
antonio 10 posts
DurkieBoy 8 posts
Vdub 6 posts
26 okt 2007
14 nov 2007
18 feb 2009
22 nov 2007
121 antwoorden op deze vraag
