Rcd330 carplay of rns315
Fopperr
Momenteel heb ik een rns315 met de nieuwste navi software. Prima apparaat maar ik wil iets meer.
Ik kwam door @@dieseltje terecht bij de rcd330 met carplay functie. Modern apparaat en een erg nette prijs.
De rcd330 neemt deels de functie over van de iphone. Ik navigeer tegenwoordig toch via mijn telefoon vanwege de meest up to date kaarten. Alle functies die de 315 heeft kan worden overgenomen door de rcd330, enkel moet de iphone via een kabel worden aangesloten om carplay te kunnen gebruiken.
Ik heb een bury iphone houder/lader en deze is verbonden aan de auto dmv de oem vw cradle houder op het dashboard. De houder zal dus deels verbonden zijn met de rcd330 maar denk niet dat deze voor de carplay functie zullen zorgen.
Voordeel van mijn bury lader is dat er een stekker zit welke los te halen is en hier dus een kabeltje vanaf de radio op aan te sluiten is (zal morgen even een foto posten). Het betreft een soort usb kabeltje.
Dit lijkt mij eigenlijk de beste oplossing. Dan heb ik het kabeltje enkel nodig als ik perse wil navigeren via de rcd330.
Zijn hier verder nog gebruikersspecialisten van de rcd330?
@@bjeli
De composition media die ik gekocht heb is de uitgebreide versie van de RCD330
Externe microfoon nodig, weergave in MFA van audio.
Radio station logo's , eigenlijk bijna alles wat ik zoek.
Prijs tov de Discover Media is best wel groot en via CarPlay kun je navigeren. ????
Net via EBay een Composition Media met DAB+ gescoord.
Over 2 weken in huis en dan de boel laten vrijschakelen
Mooi! Dan moet je nog even de bijbehorende USB hub (Met Apple chip) en de twee USB pluggen voor in dashboard of armleuning erbij hebben. Dan is hij helemaal compleet.
Dat wordt via de ronde gele stekker aangesloten, die gebruikt VW voor USB toepassingen.
Die zijn vrij makkelijk te vinden, het is niks meer of minder dan een USB hub en twee USB aansluitingen, alleen VW heeft daar zelf modules van gemaakt en gebruiken een 4 voudige coaxiale kabel met die ronde 4 pins stekkertjes. De VW USB aansluitingen leveren 1,7A.
Voor de golf of de Passat zijn er genoeg te vinden. Alleen Let wel op de Apple chip, die kan er wel of niet in zitten volgens Etka.
aangepast door bm-er
Zo de RCD330 versie B zit erin, nu hopen dat mijn accu niet leeg gaat lopen :) ik heb canbus versie H maar op de site stond minimaal Q.
Ik moet zeggen dat met IOS 11 de Carplay navigatie ervaring al een stuk beter is.
Eindelijk kan Siri ook als vrouw door het leven en is het gelijk je navigatiestem.
Ook is er nu rijbaan assistentie, iets wat ook ontbrak.
Het geluid is ook prima, de carkit moet ik nog testen.
En nog een andere module voor de pdc, één die ops aan kan.
Hoe zit het met deze radio kwa versterker ondersteund die ook sound systeem of dynaudio ik begin er steeds meer voor te voelen maar wil niet achteruit gaan kwa geluid.
aangepast door Passat Rdi
@@Passat Rdi zover ik weet werkt het niet met dynaudio, de functie wordt wel genoemd in de nieuwste versie vcds maar schijnt niet operationeel te zijn.
Dit omdat het een lowend radio is.
bron: http://forums.ross-tech.com/showthread.php?9491-RCD330
Op dit forum wordt beweerd dat het wel werkt:
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?p=2517397
Beetje tegenstrijdig dus.
aangepast door thabomb
Logo zal idd niet veranderen. Heb wel op enkele fora gelezen dat de code in vcds bekend is voor dynaudio en soundsystem.
Enige wat die code doet is dat de versterker minder signaal kan afgeven.
Maar ook zonder die optie werkt dynaudio. Je moet alleen opletten dat je de radio niet te hard zet.
Ik heb nu nog RNS510
Mijn Composition media is onderweg en moet nog van chip worden voorzien om zonder component protection te werken.
Ah dat was het Ik dacht dat je nu een rcd er in ???? vorige week trouwens voor de gein composition basic die uit m'n t6 kwam in m'n 3c gezet werkte foutloos wou even checken of die ook protectie Had maar dat heeft ie dus niet zal dus inderdaad alleen bij de luxe modellen zijn.
Zo vandaag terug vanuit France, 2000 km de nieuwe RCD kunnen testen.
Hij werkt super, ik heb wel ondekat dat als de carplay aan hebt staan (dus verbonden met usb(, en je TomTom go draait op de telefoon (geen beeld op RCD), hij wel de rijinstructies over de speakers gooit. Dat is tof maarrrr de muziek speelt daarna niet automatisch verder af, je moet op media drukken om de muziek weer te horen, dat is jammer. Dus de usb in op oplader en niet in de RCD bij gebruik TomTom op iphone.
voor de rest heeft de RCD het prima gedaan. Hopelijk zorgt Apple dat tomtom op het scherm te zien zal zijn..
Ah dat was het Ik dacht dat je nu een rcd er in vorige week trouwens voor de gein composition basic die uit m'n t6 kwam in m'n 3c gezet werkte foutloos wou even checken of die ook protectie Had maar dat heeft ie dus niet zal dus inderdaad alleen bij de luxe modellen zijn.
@@TinusTG Die toestellen werken 8 uur, dan gaat de protection aan...
De discover kan zeker dynaudio aan (bij mij werkt het perfect)
Byte voor soundsysteem op 5 zetten (was niet gedocumenteerd)
000408020000040500261347C090800094000E100020
Dynaudio logo moet je aanzetten via adaptation of met VCP pro.
grtz, dre
>die is dan tijdens tussenstops heel even uitgeweest.
Precies, bij het uit (of aan?) zetten van je contact wordt de interne teller in de DM overschreven, dan kun je dus weer 8 uur plezier hebben zonder dat CP bescherming in kikt.
Btw, als ze slordig zijn geweest bij het inbouwen van die chip en ze hebben de teller niet eerst gereset dan reset je dus niet terug naar de maximale 8 uur, maar naar een tussenliggende waarde.
Voor niet-Passat auto's is het reeds mogelijk de DM in te bouwen zonder modchip, maar voor Passat is dat nog niet mogelijk :(
Bij activatie van het CP systeem wordt er een koppeling gemaakt tussen teller en DM.
Dat deel van de teller is te kopieren naar de doel auto/teller, dus de DM en doel teller zijn netjes gekoppeld zoals het hoort.
(Nu leg ik het heel simpel uit maar er komen wel wat technische handelingen aan te pas.)
Omdat bij Passat de teller niet de master is maar de comfort module werkt het daar dus anders.
In theorie is dezelfde truuk mogelijk maar wil nog niet helemaal lukken ...
Kleine toevoeging betreft de rcd330 wat ik in ieder geval niet wist.
Er blijkt toch wel iets van communicatie te zijn met de rcd330 en de teller.
Als ik wordt gebeld en met bluetooth ben verbonden zie ik tussen mijn wijzers wie er belt :)
Hopelijk komen er nog nieuwer firmwares die meer opties toevoegen.
