Rcd330 carplay of rns315
Fopperr
Momenteel heb ik een rns315 met de nieuwste navi software. Prima apparaat maar ik wil iets meer.
Ik kwam door @@dieseltje terecht bij de rcd330 met carplay functie. Modern apparaat en een erg nette prijs.
De rcd330 neemt deels de functie over van de iphone. Ik navigeer tegenwoordig toch via mijn telefoon vanwege de meest up to date kaarten. Alle functies die de 315 heeft kan worden overgenomen door de rcd330, enkel moet de iphone via een kabel worden aangesloten om carplay te kunnen gebruiken.
Ik heb een bury iphone houder/lader en deze is verbonden aan de auto dmv de oem vw cradle houder op het dashboard. De houder zal dus deels verbonden zijn met de rcd330 maar denk niet dat deze voor de carplay functie zullen zorgen.
Voordeel van mijn bury lader is dat er een stekker zit welke los te halen is en hier dus een kabeltje vanaf de radio op aan te sluiten is (zal morgen even een foto posten). Het betreft een soort usb kabeltje.
Dit lijkt mij eigenlijk de beste oplossing. Dan heb ik het kabeltje enkel nodig als ik perse wil navigeren via de rcd330.
Zijn hier verder nog gebruikersspecialisten van de rcd330?
Doe nou niet anders breng je mij aan het twijfelen ;-)
Had een rns315 genomen om OEM te houden.
Andere opties waren er niet, want oorspronkelijk wilde ik per se CarPlay :-)
Maar ben stiekem benieuwd naar je ervaring en/of dit topic!
Dit zijn de zaken die ik weet van de RCD330
Is een OEM radio die door derden is voorzien van software op LINUX basis.
- Ze hebben een versie met alleen mirrorlink en een versie met zowel mirrorlink en Carplay.
- De goedkope versies hebben geen carplay. En ook minder intern geheugen.
- Het is een soort uitgeklede Composition Media systeem. Bevat geen CD/DVD speler
- Er is geen code nodig om de radio te koppelen
- Radio kan wel uitgelezen worden
- Bluetooth is ingebouwd incl ingebouwde microfoon. Welke volgens de recensies uitstekend functioneert.
- Geen Cover weergave bij media
- Geen zender naam als je de zender in het geheugen opslaat
- Beperkte RDS weergave
- Stuurbediening werkt alleen als je een LIN2.0 stuurmodule hebt (voor 12 knops bediening)
- Geen FIS/MFA weergave. Waarschijnlijk!! alleen van Bluetooth en alleen als je witte teller hebt.
- Dezelfde Gateway nodig als voor RNS510, dus E en hoger ivm battery drain.
Nadeel momenteel vind ik dat carplay nog geen off-line kaarten beschikbaar heeft voor navigatie of andere navigaties toelaat zoals "here we go"
@@Fopperr
Wat wil je met je Craddle doen Foppe?
De aansluiting op de radio is alleen usb of is dat dan je houder voor je telefoon?
Nou, dat is nu vooral mijn houder/lader. Als je navi geen bt heeft, kan dat via de Bury. Dus als de radio standaard bt heeft zal ik de houder voornamelijk als lader gebruiken.
Nog een lekkermakertje. ????
Airplay is alleen muziek en doet niet de telefoon in mirror functie. Dus geen GPS dan.
Je kunt wel gewoon via BT muziek streamen zoals je met een RNS en BT ook kunt doen.
aangepast door dieseltje
Normaliter is AirPlay uitgebreider. Als je AirPlay onderling tussen Apple apparaten gebruikt is dat inclusief je eigen scherm op dat andere scherm weergeven. Maar weet idd niet of het op deze manier werkt omdat het van oorsprong geen Apple apparaat is.
Anderzijds is Apple CarPlay sowieso geen "scherm 1 op 1 kopieren" natuurlijk.
Carplay is dus eigenlijk alleen een must als je wilt navigeren met je iphone via de navi. De rest van de functies van mijn huidige rns315 worden verder overgenomen zoals bt, carkit, audiostreamen etc.
Als je Android hebt, dan kun je voor €100,- minder klaar zijn, maar dat is wel een toestel met mindere specs. De rcd330 welke carplay ondersteunt is tevens ook de zwaardere uitvoering en ondersteunt ook mirrorlink, toch Alle? Dan is de versie met "app" ipv "setup" op de front de beste keuze, toch vanwege 512mb intern geheugen.
De versie met CarPlay kom je in twee types tegen op aliexpress. De originele met een echte app toets en de "noname" versie met de setup toets.
De beste is met de app toets. Deze heeft idd 512 mb werkgeheugen. Helaas is dit ook de duurste en zeldzaamste.
Ook verwacht ik dat de prijzen komende maanden verder zakken.
De "A" versie die het eerst op de markt was, koste een halfjaar geleden nog ca 130 euro.
@@bjeli
Verschil tussen Airplay en CarPlay is dat bij Airplay je alleen schermweergave hebt. Geen bediening. Bij CarPlay kun je vanaf het radio scherm de iPhone bedienen.
edit
er bestaat wel iets zoals Airplay mirroring. Daar heb je een WiFi verbinding voor nodig en beide apparaten moeten een Apple zijn.
De RCD330 is geen Apple product en heeft geen WiFi..... dus
Ik durf het niet te zeggen. Het stuur oogt als de helf van een 12knops stuur.
Ik moet nog een log maken van de auto dus heb geen idee wat er allemaal in zit. Hij is uit 2012.
Plaatje van internet.
aangepast door ArieV
