RNS510 onduidelijkheden.
Yohost
Na aanschaf van een Passat uit 2010 heb ik nu een mooie RNS 510 unit.
Alleen nu viel mij op dat de radio ontvangst niet super was.
Na wat zoeken op internet begreep dat deze unit 2 antenne's vereist.
En wanneer je de setup knop een halve minuut indrukt dat je dan versie info kan zien en welke antenne's aangesloten zijn.
Alleen het enige wat ik zie is FM en AM.
Iemand enig idee hoe ik hier nu achter kom zonder hem te moeten uitbouwen?
En waar ik kan ik de versie nu zien?
Verder kan ik alleen een aux in (3.5 jacket) in de armsteun vinden en leest de de gleuf boven de unit geen muziek cd's of een dvd.
Of is dit alleen voor installie software?
De DVD drive heb ik zojuist vervangen, en het werkt nu :thumb:
Denk dat ik nu eerst de software ga updaten.
Las dat ik het best kan beginnen met 3810 ivm partitie update?
Welke daarna?
Op het einde zet ik de V14 navigatie er maar op.
aangepast door Yohost
C versie kan tot 5238
ow, terug iets nieuws dan , maar de vraag is dan, wat zijn de toevoegingen tov 4120 ?
want als de FW update enkel relavant is voor nieuwere toestellen, welke een C versie niks aan heeft, dan heeft het ook niet veel nut.
Ik heb 4120 ondertussen zo'n 3 jaar zonder enige hapering draaien...  ik vraag me echt af wart er nog stabieler kan werken.
Het enige dat hogere SW biedt is DAB ondersteuning... hetgeen onze toestellen niet hebben. Of ben ik dan zo niet mee?
Enfin, ondertussen is de RNS vervangen....
grtz, dre
Exccuus
Uiteraard krijgen jullie nog antwoord ben alleen wat druk ivm komst van een kleine.
(Ook reden aanschaf van deze auto :wink: )
Ik heb eerst versie 3810 met succes erop gezet en toen de navigatie.
Toen wou ik het even aankijken maar alles loopt prima, heb zelfs het idee dat mijn radio ontvangst een stuk beter is :!:
Ik zou dus nog een versie hoger kunnen gaan maar vraag mij even af of er echt nuttige toevoegingen zijn.
Precies maar vanaf welke versie begint dat probleem met leeglopende accu?
En zonder VCDS kom je denk ik ook niet achter je gateway versie?
Je kan em ook visueel kijken welke gateway versie je nu hebt.
Kapje onder je pedalen ff los, rechts in het hoekje verstopt.
Elke gateway lager dan "E" geeft kans op leegloop van de accu.
De versie is makkelijkst op te halen met VCDS... "Even" de gateway demonteren wanneer je dat nog nooit gedaan hebt kan je aardig wat tijd kosten...
grtz, dre
Ik laat die laatste software update voorlopig nog even liggen.
Wat ik wel wil is mijn telefoon rechtstreeks over mijn radio ipv die touchadapter.
Ik heb gelezen dat je dan eerst moet weten welke module je hebt en dat deze onder de passagierstoel zit.
Niu heb ik daar gekeken maar krijg dat niet echt makkelijk los.
Dit zit er nu:
Is dit hem? en hoe krijg ik dit er af?
Het is mij afgelopen weekend uiteindelijk gelukt. :)
Het bleek niet met klittenband vast te zitten maar met 2 uitsteeksels die in sleuven van de bekleding zitten.
Daarna kon ik de module eruit schuiven en was het type zichtbaar.
Is het nu een kwestie van met VCDS zorgen dat bluetooth rechtstreeks op de RNS510 geactiveerd staat?
Dit is een low-end module... werkt slecht in beperkte versie met bluetooth...(9W2) :
9w2 bluetooth from Jetta, Golf, or Sportwagen (wagon) TDI
9w2 bluetooth lets you talk and receive but there is no phone book capability. You can still use voice control through your mobile phone to place outgoing calls, if equipped. It also has A2DP (bluetooth streaming music capability). An example of A2DP is wirelessly playing music directly from your iphone over the stereo. These were commonly found on 2010 and newer Golf and sport wagon (sportwagen).
When combined with the RNS 510 GPS it does not display the phonebook over the touchscreen display.
Some part numbers for the 2010+ (white MFD) are 1k8 035 730 c (1k8035730c) and 1k8 035 730 d (1k8035730d)
The bluetooth antenna is internal.
Meer info hier (MyTurboDiesel)
grtz, dre
Giseren mijn auto met VCDS uitgelezen.
Nu gaf hij op de radio module de volgende fout:
00856 - Radio Antenna
  - 011 - Open Circuit
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00856
Waar ik dit topic mee begonnen ben is de slechte ontvangst, dit zou wel eens de oorzaak kunnen zijn.
Ik heb even wat gezocht op internet en lees dingen als corrosie op de antenne.
Meer mensen dit wel eens gehad?
is het al gelukt met je bluetooth module, want ik heb idd. hetzelfde probleem en zou dit ook graag via de rns laten lopen?
Hoi Tom,
een 7P6035730 L of M module gaat bij jou setting werken
