Yippo Geplaatst 9 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 9 september, 2007 geachte forumleden. In de nieuwe Dealerfolder van 3e kwartaal staat een actie voor het inbouwen voor de 1x tippen 3x knipperen functie van de knipperlichten. Prijs incl. inbouw is 59,95 eur. Dus mensen die geintresserd zijn, op naar de dealer. Kun je ook een flesje VW ruitenwisserconcentraat halen voor 1 euro voor 25 liter ruitenwisservloeistof. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 11 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2007 Ik ga het vandaag halen . Kost idd 27.40 ex btw. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 11 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2007 Nou het zit erin hoor, lekkere klus (niet dus). Afhankelijk van de positie van de alarmschakelaar (hazard) moet je het eea eruithalen (radio,clima enz.). Dan moet je uit de connector van die schakelaar 5 draden priegelen, even opletten er zijn (bij mijn B5) 2 x zwart/groene draden! De ene is wat dikker trouwens, deze niet verwisselen met de andere uiteraard. Alles in elkaar gezet en even los getest, het werkt! Dan nog inbouwen, nou ik heb alles er gewoon los ingedrukt, geen plek om de 1-2-3 module even goed vast te zetten, jammer dan. Resumerend, als je dit niet zo ligt een paar tientjes extra betalen voor de inbouw (vergeet dan niet je radiohaken). Ik was er een uurtje mee bezig. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 11 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2007 Vrijdag ga ik er aan beginnen... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Yippo Geplaatst 11 september, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 september, 2007 Aangezien ik het draadje gestart heb kan ik niet achterblijven. Heb hem ook besteld vandaag. Samen met mijn aero twins setje en nieuwe pookhoes/knop. Hoop met een eurootje of 100 klaar te zijn en heb dan weer wat projectjes lopen voor mijn Passi. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Joepke Geplaatst 12 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 12 september, 2007 Efkes dit topic misbruiken voor vraagje; weet iemand of het 1-2-3 knipperlicht ook makkelijk omgezet kan worden naar een 1-2-3-4 knipperlicht? Ik heb er vanochtend op gelet met inhalen op de snelweg en merk dat ik altijd minimaal 4x knipper.... Verder lijkt het me ook wel handig om te hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Thijs Geplaatst 12 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 12 september, 2007 Efkes dit topic misbruiken voor vraagje; weet iemand of het 1-2-3 knipperlicht ook makkelijk omgezet kan worden naar een 1-2-3-4 knipperlicht? voor zover ik weet (ik heb het destijds nog nagevraagd bij Gerrit Speek de Vag-Com goeroe en die zei dat hij de mogelijkheid niet kent) kan dat dus niet Joep. Precies de reden waarom ik geen comfortblinker wil hebben, ik knipper namelijk ook altijd een keer of 5. In de Jetta van mijn schoonvader zit het wel en ik vind het soms gewoon vervelend dat als je de hendel per ongeluk aan durft te raken dat dan het knipperlicht meteen 3 keer knippert. Iedereen denkt dat je af wilt slaan terwijl het niet de bedoeling is. (da's trouwens wel het énige irritante aan die baby-passat, maar da's een ander verhaal) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 midiman Geplaatst 13 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2007 @Joepke; Ik weet niet of het eenvoudig aan te passen is. De "extra" unit bevat aardig wat electronica (lees: 4 IC's en 7 transistoren); Naast de twee extra relais. Aan de andere kant, het zijn "reguliere" chips, dus het moet m.i. eenvoudig zijn de flip-flop aan te passen. Helaas is mijn unit al ingebouwd, en werkt voor mij prima. (oftewel, rotzooi er nu liever niet meer aan). Weet niet of er een schema beschikbaar is op ETKA/ELSA, dat iemand weet? PS: Waarom het zo complex is en zoveel electronica extra nodig is, is mij niet bekend. Als je de alarmlicht schakelaar (waar je orginele clinoteur in zit) open maakt, zit daar ook al de nodige schakelmateriaal in). Maar, het lijkt mij te doen, alleen ik heb daartoe nu geen mogelijkheden meer voor Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SimonB Geplaatst 13 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2007 Ik ga morgen ook een comfortblinker regelen. 3x knipperen is een aanzienlijke verbetering dan mijn -1x-handmatig-knipperen- Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SJ Geplaatst 16 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 16 september, 2007 Hoe hebben jullie de stekkertjes eruit gekregen? DM zei al priegelen, maar ik ben al een half uur bezig met de eerste maar geen beweging in te krijgen. Wie heeft er een tip? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 16 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 16 september, 2007 Je kunt het proberen met twee kleine schroevendraaiers maar ik heb er een soort gereedschap voor gemaakt. Ik heb van een paperclip een U gemaakt en aan de onderkant met een hamer de uiteinden wat platter gemaakt. Dat is eigenlijk te klein dus die heb ik voor de ISO stekker gebruikt. Daarna heb ik een stukje ijzerdraad gevonden die bijna in de stekker past en die heb ik plat gemaakt dat werkt perfekt. je kunt ook gereedschap kopen en dat kost ca. € 30 / 40. Ik kan morgen wel even een foto maken als je wilt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SJ Geplaatst 16 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 16 september, 2007 Ik kan morgen wel even een foto maken als je wilt. Ja graag. Ik had het al geprobeerd met een kleine pincet maar dat werkte niet. En met twee naalden ging het ook niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 17 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2007 Eigenlijk heb je hiervoor een uitwerptang nodig, ik gebruikte zelf twee kleine schroevendraaiertjes voor om de nokjes vrij te maken. Als je het 1 keer door hebt valt het wel mee. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hassati Geplaatst 17 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2007 Afgelopen vrijdag opgehaald en zondag heeft mijn zwager in de auto gezet. Werkt prima Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SJ Geplaatst 17 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2007 Ik ga straks weer een poging ondernemen. Hopelijk nu wat meer succes met de klemmetjes eruit te krijgen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 action3 Geplaatst 17 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2007 cool man ik ga er ook 1 halen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SJ Geplaatst 17 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2007 Ik word gek ... heb het nu geprobeerd met twee van die hele kleine electriciteits schroevendraaiertjes .. lukte niet. Toen een stukje elektradraad ontbloot en wat plat geslagen .. lukte niet. Ik heb het niet in de vingers en ondertussen al 2 uur aan het pielen om het eerste stekkertje eruit te krijgen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Yippo Geplaatst 17 september, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2007 Goed te horen dat er toch veel mensen plezier hebben in die 1-2-3 functie. Nu ikzelf nog Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 17 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2007 Ik heb een foto gemaakt. De diameter van de ijzerdraad is 1,4mm en op de foto zie je hoe plat het moet zijn. De middelste is te plat. Ik hoop dat jer er iets aan hebt. Als je de ijzrerdraad erin doet, druk je de pin iets omhoog en daarna naar beneden. Niet meteen aan de draad trekken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeteka Geplaatst 17 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2007 Wonderdoctor Antonio Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SJ Geplaatst 17 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2007 Thanks Antonio. Zo te zien was 'ie van mij te plat. Morgen toch nog weer een poging wagen, want wie niet waagt wie niet wint. En ik ben stronteigenwijs. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 17 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2007 En ik ben stronteigenwijs. Welkom bij de club Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeteka Geplaatst 17 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2007 Eigenwijze mannen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 17 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 september, 2007 Eigenwijze mannen Jij niet????????????????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 18 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 18 september, 2007 Kan dus eigenlijk niet uit om dit zelf te doen als je het juiste gereedschap niet hebt. De meerkosten bij de dealer zijn, gezien de werkzaamheden, niet heel erg hoog. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SJ Geplaatst 19 september, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 september, 2007 Het is gelukt. Zoals Antonio zei met iets minder plat geslagen stukjes draad. Toen ik de eerste te pakken had waren de andere 4 er binnen 20 minuten uit en was het verder een fluitje van een cent. Ik hoor nu bij de club van eigenwijze mannen en bij de club van mannen met een 1-2-3 knipperlichtfunctie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Yippo
geachte forumleden.
8
8
8
18 feb
13
9 sep
13
17 sep
12
11 sep
9
antonio 12 posts
SJ 8 posts
SimonB 8 posts
RuudC 8 posts
18 feb 2008
9 sep 2007
17 sep 2007
11 sep 2007
122 antwoorden op deze vraag
