hudeck Geplaatst 23 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 december, 2015 ja ik weet ben er een tijdje niet geweest met upgrades enz. moet ook gewerkt worden en had wat probleempjes die binnenkort verholpen zijn. maar dat betekend mijn bucketlist moet weer eens wat leger worden. dus de volgende vraag.. past deze climatronic 3AA907044AN in mijn cc want vindt deze units mooier/strakker dan de huidige die er nu in zit. weet dat er wat aangepast moet worden maar als ik weet hoe en wat dan ga ik het zeker niet uit de weg. als er nog geen goede schrijven is van hoe dit moet gebeuren dan zal die na deze retrofit er zeker wel komen thanks mannen 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 mei, 2018 Ik zou het even laten rusten, er is een codering in de clima aanwezig, de kleppen zijn gekalibreerd volgens het systeem, normaal zou deze probleemloos moeten functioneren. Je kan eventueel later nog een proberen van de andere codering door te voeren. Zal misschien wel wat te maken hebben met de kloon versie welke niet zo stabiel is en je dus soms wel en soms niet kan coderen. Ja dat vermoede heb ik ook.. zal het morgen nog een keer proberen om de codering om te zetten Sent from my iPhone using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 26 mei, 2018 Lijkt op een clone kabel die per ongeluk heeft proberen up te daten via de Rosstech site. Waarschijnlijk moet je de Rod files dan weer opnieuw even installeren vanaf de cd. Byte 1 bit 3 en 4 zou ik ook even aanvinken, dan kun je vanaf 16 graden de temperatuur regelen ipv 18. En verlichting meedimmen met interieur. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 mei, 2018 Lijkt op een clone kabel die per ongeluk heeft proberen up te daten via de Rosstech site. Waarschijnlijk moet je de Rod files dan weer opnieuw even installeren vanaf de cd. Byte 1 bit 3 en 4 zou ik ook even aanvinken, dan kun je vanaf 16 graden de temperatuur regelen ipv 18. En verlichting meedimmen met interieur. Oke kan ik ook proberen maar waar haal ik die rod files vandaan want ik heb de cd helaas niet meer alleen de exe bestand Zal er ook naar kijken en proberen bedankt aan alleen die me hiermee willen helpen. Sent from my iPhone using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hudeck Geplaatst 27 mei, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2018 (aangepast) die fout is met niet bekend. kan je eens proberen van de eerste byte te wijzigen van 00 naar 06 wordt dan 0001104002 naar, 0601104002 Kalibreren van de kleppen is niet meer nodig. De clima zou nu naar behoren moeten functioneren. @@wulfke heb zojuist de code kunnen aan passen van 0001104002 naar 0601104002 @@Roy-01 ook jou voorstel heb ik erin geschreven. Bedankt voor al jullie adviezen en hulp Heb alleen deze fout melding nog en kan deze niet verwijderen Op naar het volgende uitdaging : kessy mysterie Sent from my iPhone using Tapatalk 27 mei, 2018 aangepast door hudeck 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 27 mei, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2018 (aangepast) Dat is de foutmelding die je helaas zal behouden. 27 mei, 2018 aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hudeck Geplaatst 27 mei, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2018 Dat is de foutmelding die je helaas zal behouden. Als dat alles is dan kan ik er wel mee leven. Of zou ik dan een 3AA ccm van een b7 moeten plaatsen? Sent from my iPhone using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 27 mei, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2018 Ook dan blijf je die erin hebben, ik heb er een B7 comfort module en gateway in zitten en behoud ook deze fout. Mogelijks zou het op te lossen zijn met een B7 BCM maar dat is een hele uitdaging om dat geïnstalleerd te krijgen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hudeck Geplaatst 27 mei, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2018 Ik wil de uitdaging wel aangaan want heb een b7 ccm liggen alleen de bcm etc heb ik nog nodig en eventueel iemand die me daarmee wil helpen.. Sent from my iPhone using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 27 mei, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2018 (aangepast) Ik wil de uitdaging wel aangaan want heb een b7 ccm liggen alleen de bcm etc heb ik nog nodig en eventueel iemand die me daarmee wil helpen.. Sent from my iPhone using Tapatalk Succes dan ! Hele hoop werk want een B7 BCM heeft totaal andere connectoren dan een 3C boordnet. Van de eerste tot de laatste pin moet deze omgepind worden en mogelijks bij verschillend zelfs een ander type pin erop. Dan zeker de aandacht niet verliezen welke pin op welke steekplaats moet komen op de nieuwe connector. B7 comfort is daarentegen wat makkelijker om te plaatsen maar dan zit je met de start onderbreking die in de eeprom zit welke moet overgezet worden naar de nieuwe comfort module. Zou zeggen, als je ervoor wil gaan dan start je best met goed voorbereiden en schema's opzoeken , pin bezettingen oplijsten en natrekken . Dan met het coderen van het B7 BCM loop je ook nog tegen de bewuste byte 18 aan welke een onbekende waarde is. 27 mei, 2018 aangepast door wulfke 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 27 mei, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2018 (aangepast) Ik heb de gen 3 er ook in geplaatst en heeft geen fouten. Nu heb ik wel een b7 bcm affabriek er in dus daar zal het inderdaad wel mee te maken hebben. Bij mij dimt de temperatuur zone ook mee nu. volgens mij werkt dat niet in iedere auto. Waar is die byte 18 voor peet was dat niet iets voor led achterlichten of zo. 27 mei, 2018 aangepast door Passat Rdi 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 27 mei, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2018 In byte 18 zit de instelling voor het aansturen van onder andere de achterlichten. Dat is niet echt het probleem, echter is het zo dat wanneer je byte 18 gaat uitlezen je gewoon 00 ziet staan terwijl er weldegelijk iets ingesteld is. Ga je die byte wijzigen naar bvb 56 en dan do it zal hij die setting opslaan maar als je opnieuw na het saven gaat kijken naar byte 18 gaat er gewoon terug 00 staan ipv de laatste waarde die je hebt ingevoerd. Dus je weet niet de startwaarde. Dus als je iets aanpast kan je eigenlijk niet meer terug naar je vroegere waarde omdat je deze niet kent. De dispays gaan bij de ene wagen wel dimmen en bij de andere niet. Dit is ondertussen nog steeds niet achterhaald waaraan dit ligt, wel al dat het te maken heeft met de versie van het boordnet. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
hudeck
thanks mannen
25
11
8
26 mei
36
19 mei
18
24 dec
12
18 mei
10
hudeck 51 posts
wulfke 25 posts
Diver 11 posts
dreke 8 posts
26 mei 2018
19 mei 2016
24 dec 2015
18 mei 2016
Popular Posts
wulfke
Passat Rdi
wulfke
111 antwoorden op deze vraag
