Afgelopen donderdag bij Jeroen geweest om lane assist verder af te maken maar ik kwam het volgende problem tegen.
Nadat ik alles in had gemonteerd en alle storingen had gewist, gingen we een testrit maken,tijdens het rijden branden het icoontjje van lane assist groen op dus het werkte, het problem was dat de stuur niet automatisch corrigeerde als de auto teveel naar links of rechts uitweek.
Naar mijn idee heeft de Passat van Jeroen de juiste stuurhuis eronder die geschikt is voor lane assist , ik heb in address 44 de stuurhuis gecodeerd bij adaption 3 en 6 naar een 2 ( betekent aan).
zijn stuurhuis heeft 5N1909144K , ik heb dezelfde stuurhuis en die van mij kan zeker PLA aansturen, dus ik ben eigenlijk wel overtuigt dat het stuurhuis van jeroen geschikt zou moeten zijn, en ten tweede , anders zou ik in address 44 geen 3-6 kunnen coderen.
Dus de vraag luid wat doe ik fout of wat vergeet ik...zie ik iets over het hoofd ..... ik kreeg wel een foutmelding over data error met power steering, waarschijnlijk is dat de lane assist geen communicatie heeft met het stuurhuis.
Graag advise/hulp.
Gr ids
Andere stuurhuis kan altjd nog maar eerst wil ik zeker weten dat ik alle goed heb ingesteld.
Codering van het stuurhuis zelf kan ik weinig aan veranderen staat op een basis codering..
ids30postma
Graag advise/hulp.
Gr ids
21 antwoorden op deze vraag
