Diverse vragen over mijn 3B
RohanV6
  • Reacties 174
  • Created
  • Laatste reactie
Top Posters In This Topic
Je kunt het makkelijk testen haal de stekker van de lmm even los en ga een stukje rijden. Als hij dan niet terugvalt naar 700rpm weet je voldoende ;) en als je wilt weten waar die zit. Links bij je luchtfilter ;)
Oke, dus als ie terug valt naar 700rpm dan is ie kaduuk als ik het goed begrijp?
Lmm weet ik wel te vinden, is het gedeelte van de luchtfilter met een stekker erin geplugd toch?
Maar zou het misschien ook aan de lambadasondes kunnen liggen?
daar had ik ook nog foutcodes van toen de auto was uitgelezen.
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1
P0150 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
Kan het zijn dar het hieraan ligt?
Wat zou er dan gedaan moeten worden?
heeeey, daar staat ook als mogelijk verschijnsel: hoog brandstofverbruik... :angel:
Heb je een opknappertje gekocht? :P
Ja idd..
Nee voor zo ver ik weet was het geen opknappertje.. :blink:
Dit is dus wat er mis is met de auto.
maar ik ga wel ff voor de zekerheid checken of de lmm nog 100% is..
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt (heb ik (nog) niet)
Emissielampje brandt (heb ik (nog) niet)
Motor loopt ruw, slaat over, stottert (valt stotteren onder het op en neer gaan van toeren?)
Zwarte rook uit de uitlaat (niet gezien of geroken)
Hoog brandstof verbruik (heb ik de laatste tijd wel)
Motor slaat af (niet zo snel)
Mogelijke oorzaken:
Het waarschijnlijkst: een slechte / defecte lambda-sensor
Water en/of corrosie in de connector van de sensor
Slechte verbinding van/naar/in de sensor (knaagdier onder de motorkap?) (wtff?? alsof ik m'n auto als konijnenhok gebruik!)
Lek in de uitlaat (hoe kan ik dat zien?)
Vacuüm lek in de motor (hoe kan ik dat zien?)
ECU defect (onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk) (zou balen zijn!)
Mogelijke oplossingen:
Check / repareer bedrading en aansluitingen van de sensor
Check (meetwaardeblokken) / vervang de sensor
Check / vervang ECU (als laatste oplossing)
Of kan je Rijde log maken van je LMM en zo kan je zien dat hij op is of niet meer 100% =
voor je dat een nieuwe koopt.
Gr Fai
Oke, ja moet dan ff afspraak maken in denhaag om uit te lezen want heb het apparaat nog niet.. kost me ook weer 20,- uitlezen maar dan weet ik wel wat er mis is.. :mrgreen:
Mathijs,
Als de motor van m'n auto draait dan hoor ik bij het tankklepje een zuigend geluid.
als ik het tankdopje van de tank af haal dan hoor je een geluid alsof de tank ''zucht''.
Kan het daarmee te maken hebben?
Dat klinkt alsof je je tank vacuum zuigt.
Tankbeluchting verstopt ?
Mathijs,
Hoe kan ik dat controleren?
ff vraagje tussendoor..
Zouden de BBS CK velgen 19 inch nog in mijn wielkasten passen?
Vraag het namelijk omdat m'n vader ooit een BMW 5serie had waar de wielen tegen de wielkasten aan kwamen tijdens het sturen en als hij over drempels ging..
Kan ik het ergens testen voordat ik de velgen eronder zet?
Hoor graag van jullie!
Gr. Rohan
Gr. Rohan
Dat hangt er een beetje vanaf welke ET waarde de velgen hebben.
Gr Fai
ps Wel er mee rijden he voor je llm
Sorry vergeten te vermelden.
Het gaat om orginele BBS CK 001 velgen
8,5J
ET 35
5x112
19 inch
En wat is je Naaf diameter ..MM van deze velgen??
Gr Fai
Dat staat er niet bij helaas..
Ik heb de velgen nog niet aangeschaft, wil eerst wel ff weten of alles gaat passen..
Gr Fai
Rijden zal ik zeker met de auto.. :mrgreen:
Ja past als je er al 1 inhebt, anders andere voorruit plaatsen met bevestiging voor regensensor.
Verder heb je ook nog stuurapp nodig voor regensensor.
Of je gaat opzoek naar automatisch dimbare spiegel zonder regensensor voor audi a4/a6 dan kun je je eigen ruit behouden.
Als je zoekfunctie gebruikt vind je meer info is vaker over geschreven.
En mischien is het handig als je vragen hebt over je passat om die apart te stellen in een apart topic en als die er niet is maak je een nieuwe aan. Zo blijft het wat overzichtelijker ook voor andere om iets terug te vinden.
